<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Baule nuova Astra | Il Forum di Quattroruote
Baule nuova Astra
Ciao, una domanda sulla capienza del baule della nuova Astra.
La casa indica 370 litri, ma la prova Quattroruote si limita a 274 litri, meno della mia Punto!!! :shock:
Qualcuno mi sa dire quale è il dato giusto? :?:
Grazie!
Grazie!
274 litri per una segmento C???
:shock: :shock: :shock:
A quel punto, conviene comprare la Corsa...
Mah, secondo me 4R ha sbagliato: provando a calcolare il volume dalle misure lineari indicate nella prova (usando anche quelle più basse), si superano i 370 litri...
C'è qualcosa che non torna.
Per la precisione:
Larghezza da 97 a 103cm
Altezza 55cm
Profondità da 73 a 80cm
97 x 55 x 73 fanno circa 390 litri
Grazie!
Se non ricordo male, Quattroruote si è correta perche l'auto che aveva testato era di pre-serie.
Comunque non mi sembra che abbia indicato 370 o 390 litri, ma meno
Va be', forse loro usano il metodo "delle palline" e non si riesce a riempire tutto, ma 274 litri su 370 è davvero troppo poco.
Quattroruote si è corretto durante la prova in confronto con la Golf 2.0 TDI 170 CV.
Sebbene il baule dell'astra non sia un mostro in fatto di funzionalità e ampiezza, il dato rilevato è di circa 330 lt.
L'esemplare di preserie utilizzato per la precedente prova aveva il baule circa 6 cm per parte più stretto.
Ah, interessante: se hai sottomano la prova, riesci a dirmi se, dunque, vanno aggiunti 12 cm alle due misure originali?
Nella prova dell'Astra erano 97 e 103 cm.
Grazie!!
I modelli di preserie della nuova astra presentavano un baule dalla capienza inferiore. Attualmente, opel ha modificato il rivestimento ottenendo così circa una ventina di litri in più.
Su quattroruote di questo mese (dove l'Astra è messa alla prova contro Giulietta, Golf, Auris, Focus e Mazda 3) la capacità del baule indicata è di 330 litri e l'Astra si piazza all'ultimo posto.
Quello che è un pò deprimente è che la Golf, che è più corta di 20cm, vanta un baule di 344 litri oltre che un'abilitabilà migliore!
Davvero non si capisce questa scelta progettuale della Opel.
Mah mah mah...
A me pare poco, anche quello della Golf: possibile che sia solo 45 litri più della Punto Classic?
E poi, se i litri dell'Astra sono 330, vuol dire che erano sbagliate anche le misure lineari della prova (che ho riportato nei primi messaggi): ma come le misurano 'ste auto??
C'è da fidarsi?
Ma vuoi vedere che hanno misurato i litri con il Flex Floor non in posizione più bassa???????
On line ho trovato questo:
* Nella posizione più elevata, FlexFloor porta l'altezza del piano bagagliaio in linea con la soglia dell'apertura, rendendo agevoli le operazioni di carico e scarico di oggetti pesanti: lo sforzo necessario diventa minimo e riduce i rischi di lesioni alla schiena. In questa posizione, sotto il piano si crea uno spazio utile separato con capacità di 126 litri e profondo 157 mm.
* Nella posizione intermedia, il piano si allinea con il livello degli schienali posteriori ripiegati, offrendo un vano di carico piatto per la massima semplicità di utilizzo. Sotto resta uno spazio di 52 litri ed alto 55 mm, per oggetti sottili come abbigliamento sportivo o per riporre la cappelliera amovibile.
* Nella posizione più bassa, il FlexFloor appoggia direttamente sul pavimento e lascia libero tutto il volume del vano.
* Il piano del bagagliaio può essere utilizzato anche come pratico divisorio del vano di carico.
Ho visto l'articolo di confronto di questo mese; ho fatto i calcoli solo per l'Astra e sembrano ancora più sballati!!
Le misure lineari indicate sono:
larghezza 102-107cm
profondità 80 (misura I della tabella)
altezza 55 (solo fino alla soglia bagagliaio! Cioè con Flex Floor in posizione più alta).
Prendo 102 come valore per la lunghezza:
102*80*55 = 448 litri!!!
E se metto Flex Floor in posizione più bassa? La misura che da Opel è 77,4cm:
102*80*77,4 = 631 litri
Io non ci capisco molto con questi numeri...
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
