<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Batteria scarica | Il Forum di Quattroruote
Batteria scarica
Ho un auto di 5 anni, non ho ancora sostituito la batteria, c'è un sistema per capire quando sia da sostituire?
Grazie!
In mancanza di un circuito (da me descritto) che effettui il test per verificare lo stato della batteria puoi adare solo dal meccanico.
Alternativamente "a orecchio" quando accendi la vettura "senti" qual'e' lo spunto che la batteria ti da' durante l'operazione.
Regards,
The frog
Quando una mattina scendi, apri la portiera, infili la chiave e la giri e senti che il motorino non gira...è ora di cambiarla... :D
Sulla batteria non ci sono dei tempi di vita certi.
Mio papà sulla sua Golf ha la stessa batteria da 9 anni :D
Io l'ho cambiata dopo 4 anni :?
Va a cu.lo... :D
L'importante è che non la fai mai andare a zero, magari lasciando accesi i fari, così facendo ne accorceresti di parecchio la vita.
Ciao.
sulla polo mi si scaricò la batteria, e la fregatura fu l'occhiello magico sempre verde.....
in pratica non serve a niente l'occhiello....
Grazie!
il sistema c'è ma è strumentale, non credo tu abbia l'attrezzatura.
una semplice prova ma è solo indicativa si puo fare con un semplice tester o voltometro sempre che disponi di questo strumento.
-- normalmete a cinque anni la batteria potrebbe essere alla fine, dipente anche come è stata manotenuta.
-- la fregatura è con i primi freddi potresti ritrovarti senza.
infatti proprio perchè stiamo andando verso l'inverno (anche se la macchina di sera è in garage) pensavo di sostituirla prima dei grandi freddi, per poi non ritrovarmi a piedi all'improvviso! Poi potrebbe durare ancora qlc anno....xro' preferisco non rischiare!!!
La batteria non si scarica piu' come una volta d' inverno....
come detto va molto a c..o.
Se non hai un amico che te la puo' controllare, senti in Assicurazione cosa costa in piu' l' estensione:
TRAINO.....
in mezz' ora arrivano e ti mettono in moto.
Ciao
