<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avviso service anticipato. | Il Forum di Quattroruote
sco
0
Ciao.
Come da oggetto, mi è apparso l'avviso di effettuare il service tra 1200 km o 462 giorni.
La mia vettura compirà un anno il 23 settembre e, al momento, ha "macinato" 19300 km.
Io ho il programma QG1 ovvero quello che prevede il tagliando ogni due anni o 30.000 km.
Possibile che quasi 5000 km effettuati "al traino" abbiano così drasticamente ridotto gli intervalli di manutenzione :?:
E se il kilometraggio lo raggiungo mentre sono in vacanza che succede :?:
Si attiva l'autodistruzione :?: :D Eventualmente avviso il campeggio e prolungo le vacanze in attesa di una nuova auto!! :D :D
Scherzi a parte, a vostro giudizio, devo andare a comprare un paio di mutande di ferro e prenotare ORA (sperando che l'officina sia aperta) il tagliando, in modo da effettuarlo al rientro delle ferie, oppure temporeggiare :?:
sco ha scritto:
Ciao.
puoi fare le tue ferie tranquillo e al rientro prenotare e farlo! Il service è variabile, fin troppo secondo me... io a conti fatti lo faccio ogni 23.000 km, un pò distante dai 30.000 "pubblicizzati"...
se vuoi essere ancora più tranquillo con eventuali rotture e garanzia, puoi chiamare la concessionaria e prenotare intanto, magari per settembre o quando torni... In caso di guai con l'auto hai la garanzia assicurata visto che il tagliando è prenotato! All'auto 2-3-4.000 km oltre all'avviso non fanno nemmeno bau! :D
sco ha scritto:
Ciao.
è molto comune, io ormai me ne frego, è faccio il tagliando quado previsto,
al massimo controlla il livello olio se giusto o fai un rabbocco. e vai tranquillo.
BUONE VACANZE
io per curiosita' non ho fatto azzerare il servis dal meccanico,
ho fatto il tagliando a 15000km e 2 anni,ora mi indica che devo farlo tra 9000km,
non si e' accorto che sono passati due anni e nemmeno che ci ho messo olio nuovo :D
sti compiuter non sono poi cosi' intelligenti :lol: :lol: :lol:
rosberg ha scritto:
Sco ma cosa intendi per 5000 km al traino?
ci ha la roulotta lui ;)
c' era anche la foto da qualche parte, se non ricordo male.
:D
Personalmente il tagliando lo faccio successivamente all'avviso.
Da fonti interne mi hanno ribadito che non succede nulla, ovviamente prima si fa e piu' si guadagna per cui.....
Sono in preda allo stesso dubbio anch'io.....
La mia però ha il DPF, faccio pochi km e quindi l'olio aumenta diluito dal gasolio delle post-iniezioni.
Ho appena fatto togliere un po' più di mezzo litro d'olio per il motivo di cui sopra, ho circa 14/15.000 km all'attivo e devo partire fra pochi giorni per un viaggio di circa 2000 km all'estero con traino (caravan anch'io)......
Non so se fare un cambio olio anticipato o se butterei solo 100/150 euri per nulla.
Che dite?
Il dannato DPF con le diluizioni e le altre rogne annesse non l'ho proprio voluto.
Sforzare il motore con l'olio frusto non credo sia una bella cosa.
Forse è meglio cambiarlo adesso che il motore deve fare il suo bel dovere e poi cercare di tirare sino all'anno prossimo.
Almeno io farei così... sempre che adesso trovi qualcuno aperto :rolleyes: anche solo per cambiare l'olio.
Che dite?
e' un olio fatto apposta e se e' un po diluito non credo ci siano grossi problemi,
io visto che come te' faccio pochi km,lo cambio ogni 15000 o 2 anni,
ho notato che usando agip bludisel, l olio non e' piu salito,anch io ne avevo tolto mezzo litro ai 7/8000km ,poi fino ai 15000 il livello non e' piu' aumentato,in pratica da quando ho cambiato gasolio ;)
miranda453 ha scritto:
Si, anche io lo cambierei prima visto che e' diluito.
Che assurdita' questo inconveniente.....
e' in arrivo un nuovo tipo di filtro antiparticolato,in pratica dovrebbe sporcarsi meno e bruciare il particolato con temperature piu' basse,speriamo :rolleyes:
anche se sulle nostre rimarra' quello che c e' :evil:
Sarà che già dal secondo pieno, seguendo i vostri consigli (soprattutto quello di Jo ;) ) ho nesso SEMPRE il Blue Diesel Tech dell'Agip, ma io da quando l'ho comprata a settembre scorso e percorsi oltre 15.000 km principalmente di "urbano", NON ho mai riscontrato variamenti di sorta del livello dell'olio. Sempre stabile sul suo livello (appena sotto la tacca del livello massimo). :rolleyes:
Ciao 8)
P.S.: dimenticavo un fattore importante: 1.6 Tdi CR 105cv con FAP! :D
