<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avaria motore Ford Focus 1.6 tdci 90 cv | Il Forum di Quattroruote
il 3 Agosto scrivevo questo in un famoso 3d ( il mio ) circa il problema "Avaria Motore":
"eri mentre ero in macchina mi appare il messaggio "Avaria Sistema motore" con spia rossa. Spenta e riaccesa la macchina il messaggio è scomparso e non si è più presentato. Ci ho fatto altri 200 km e la macchina va bene. "
Oggi si è ripresentato il problema. Spento e riacceso spia spenta, nessun messaggio nel cdb.
Faccio finta di niente oppure è bene che la controlli?
Non ho nessun calo di prestazioni o potenza. Tutto fila liscia.
Da cosa può dipendere "l'avaria motore"? Cioè, quali potrebbero essere i motivi per cui viene segnalata tale anomalia?
Come ti hanno suggerito vai in officina e fai fare un diagnosi...magari è una stupidaggine, (tipo qualche falso contatto) comunque è bene farla controllare onde evitare brutte soprese.
Il fatto che non noti alcun calo di prestazioni depone molto a favore del falso allarme, infatti in caso di effettiva avaria si attiva la procedura "recovery" della centralina che taglia di brutto le prestazioni, se ciò non si verifica vuol dire che la procedura "recovery" non si è attivata.
La Focus non me lo ha mai fatto (sinora) ma me lo hanno fatto altre auto, l'ultima era la Meriva CDTi che me lo faceva sempre dopo viaggi lunghi a velocità costante non altissima, tipicamente dopo almeno 400 km di autostrada con roulotte al traino (ossia velocità costante compresa tra 90 e 110 km/h). Bastava spegnere e riaccendere il motore (esattamente come si fa con i computer) e tutto tornava come prima senza problemi.
Tante volte l'ho detto ai tagliandi ma nessuno mi ha mai trovato soluzioni.
Saluti
Saluti
In effetti in queste 2 volte che mi è capitato non ho avvertito nessuna differenza. Tra l'altro la spia con il messaggio si è accesa nello stesso modo della volta precedente, ovvero dopo tanti km in maniera costante con clima acceso. Stessa zona.
Ho pensato pure io ad un falso allarme. La focus va bene. Meglio così.
Ciao
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
