<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> autoradio alfa gt | Il Forum di Quattroruote
autoradio alfa gt
buona sera a tutti.. ho un'alfa gt del 2004, con impianto bose di serie, ma poi ho scoperto che solo gli altoparlanti, il sub e l'amplificatore sono bose, la sorgente invece no.. ha un'autoradio cosi cosi direi.. forse sarà una blaupunt o roba simile.. e bene si...... sarei propenso a cambaire la sola autoradio ma... ci sono un paio di puni interrogativi.. 1) ha i comandi al volante, non vorrei installare l'altra autoradio e non poterli piu utillazare.. 2) non saprei se posso installare un'autoradio potente tipo alpine 50w.. non saprei la potenza degli altoparlanti se è meno e dunqiue non vorrei bruciarli.. grazie vorrei risposte per le mie domande..
E una blaupunkt ne facevano due tipi,con e senza MP3, per i comandi al volante non ci sono problemi si possono continuare ad utilizarli,se non direttamente collegati tramite interfacce e' possibile farlo,considerato che l'almplificatore e' solo per il subwoofer e che ci sono 4 altoparlanti sarebbero 25w per altoparlante sopportabilissimi....sempre se non e' un 50x4....non ricordo la potenza della radio di serie ma dovresti averlo sul manuale della GT.
Guarda puoi installare un autoradio con qualsisi tipo di potenza (anche un 60 Watt x 4 se vuoi) e le casse non ne risentono...per i comandi al volante non temere, tutte le nuove auotradio hanno tra gli accessori l'adattatore per poter utlizzare i comandi al volante originali...discorso cambia se ha il navigatore integrato o il sistema bluetooth...ma non credo sia il tuo caso...quindi vai tranquillo...Non so quale sia la potenza degli altoparlanti che hai, però Bose è un'ottima marca...
Se l'autoradio è Blaupunkt dovrebbe essere un 40 watt x 4...almeno sulla Grande Punto e sulla Bravo è così...
si in effetti mi avevano gia parlato che non era un'autoradio potentissima del tipo alpine che ha wattaggi pressocche effettivi 50w x4.. beh.. io vorrei installatre una autoradio alpine con potenza di 50w x 4canali.. e vorrei usuffruirne ancora del comando al volante di serie, e non vorrei spappolare gli altoparlanti di serie... si puo fare l'acauisto??
si lo pui fare tranquillamente...non ti preoocupare gli altoparlanti di serie non si "spappolano" (carino il termine)...vedi come va...se senti che non rendono al massimo vedi se è il caso di cambiare anche gli altoparlanti...ma non credo che siano così pessime le casse Bose che hai...ovvio, dipende anche da che tipo di Bose hanno messo, ci sono le serie economcihe e quelle top di gamma...
Guarda puoi installare un autoradio con qualsisi tipo di potenza (anche un 60 Watt x 4 se vuoi) e le casse non ne risentono...per i comandi al volante non temere, tutte le nuove auotradio hanno tra gli accessori l'adattatore per poter utlizzare i comandi al volante originali...discorso cambia se ha il navigatore integrato o il sistema bluetooth...ma non credo sia il tuo caso...quindi vai tranquillo...Non so quale sia la potenza degli altoparlanti che hai, però Bose è un'ottima marca...[/quote]
come posso installare tranquillamente qualsiasi autoradio anchge dalla potenza di 60w se gli altoparlanti sono appena 25?
non voglio rifare l'impianto.. solo l'autoradio... cambia molto anche solo con quella.. l'unica pecca è se posso installarla di sicuro o avro problemi.. la vedo un po problematica.. e per il resto non devo far nulla? l'amplificatore rimane normalmnte solo per il sub? è difficile installare una autoradio in questa cavolo di macchina?
allora, facciamo chiarezza...l'autoradio che vorresti installare ha una potenza di 60 watt (nominali) per canale...alla fine quello che conta sono i watt Rms...che sono quelli effettivi...e un autoradio di 50/60 Watt per canale ne sviluppa in Rms circa la metà...ora, quello che bisogna vedre è se i 25 Watt delle casse, di cui parli sono i Watt nominali quelle effettivi in Rms...
Se hai delle case discrete hai un miglioramento, se hai delle casse non buone cambia di pochissimo, quasi niente...no, non è complicato cambiare l'autoradio...ma sulla GT è a 1 Din (autoradio classico, come tutti quelli in commercio) oppure 2 Din (più grande, che occupa quindi tutta la consolle centrale)?
la qualità posso dirti che è a dir poco eccezzionale.. prima di questa macchina ne avevo un'altra e l'impianto ce l'avevo fatto io.. la cosa che mi ha stupito in quetsa non è tanto la potenza, tanto la qualità del suono.. dunque non saprei... la qualità c'è... l'alpine come autoradio so che ha i wattaggi effettivi in rms.. non so se è una cavolata quetsa.. per esempio un 45wx4 alpine è 45watt rms effettivi.. non so se è vero..
ti faccio ora una domanda sciocca... se metto un'autoradio piu potente delle casse, e il volume lo tengo a metà.. le casse percepiscono meta potenza? cioe.. potrei mettere un'autoradio piu potente e mahgari non lo alzo al massimo?
ma secondo te.. dammi un consiglio.. ne vale la pena installatre un'altra autoradio se gia questa di serie è 45watt che poi alla fine sarà sempre 25watt rms. e dunque l'impianto bose è piu che sfruttato? se mettessi un'alpine, secondo te in che cosa camnbia? magari ha qualche funzionalità in piu.. ah.. dimenticavo.. se la mia macchina non avesse l'impianto bose, l'autoradio era disponibile alla funzionalità loudness.. ho letto sul manuale che la funzionailità è disattivata perchè è impostata in automastico dall'impianto bose.. dunque non si puo midificare l'audio, solo alti e bassi..
Puoi tranquillamente mettere una sorgente (cioè l'autoradio) più potente delle casse, a patto di non esagerare col volume.
Il problema però è che è un controsenso, dato che la maggiore potenza permette proprio di avere migliore resa anche ai volumi più elevati.
Sappi che la Bose sconsiglia di cambiare l'autoradio fornita di serie, sostenendo che "l'impianto è stato progettato per rendere al meglio con la sorgente originaria".
Rimane poi da valutare come sia il connettore all'amplificatore... ti consiglio di rivolgerti ad un centro esperto in autoradio, perlomeno per chiedere loro suggerimenti
