<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Autoradio &#34;stream&#34; octavia wagon | Il Forum di Quattroruote
Gentili forumisti :) se possibile desiderei un informazione. Sulla mia skoda octavia wagon del 2006 è montata l'autoradio di serie "stream mp3." Leggendo su internet ho saputo che nel caso non venga alimentata per oltre cinque minuti al suo ripristino chiede un code number di identificazione di quattro cifre. Ecco la questione e cioè dove lo trovo sto caspiterola di numero. Ho spulciato il libretto dell'autoradio ma niente.
Ciao a tutti e grazie.
Scusa ma perché dovresti non alimentarla? Cosa intendi?
Comunque il.codice deve esser inserito dalla officina. Loro ce l'hannom
Di solito anche se togli la batteria il codice rimane memorizzato nella centralina e pertanto non dovresti aver problemi; avevo letto che la centralina possa mantenere fino a 10 codici diversi senza problemi.
Nell'Octavia di mio padre avevo istallato il Columbus, ora l'ho ritolto e rimesso la radio di serie e non mi ha chiesto nessun codice.
Il problema sorge se vendi la radio; se non fornisci il codice la radio non funziona, anche se ho letto inserzioni su internet che con 25 euro ti forniscono il codice (non so quanto sia legale).
Comunque il codice dovrebbe (uso il condizionale) essere fornito assieme ad un tesserino alla consegna dell'autovettura, cosa che purtroppo succede sempre più raramente.
In concessionaria ho visto che si collegano alla loro intranet e riscono a trovare i codici, oppure si collegano con lo strumento di diagnostica e lo ricavano on-line.
Ciao.
Il fatto è che mi si è accesa la spia airbag ( causa airbag nel sedile del passegggero) e volevo resettare la centralina staccando la batteria per 5 minuti (ho letto su internet che dovrebbe funzionare) per vedere se si riaccende.
Io più volte ho staccato la batteria,ma non ho mai avuto problemi con l'impianto audio anche se il mio, pur originale, non è dello stesso tipo del tuo.
Ciao.
confermo!
Codifica antifurto elettronica
L'impianto radio è dotato di un antifurto comfort elettronico che funziona in combinazione con l'inserto plancia.
Gli impianti autoradio sono protetti con un codice antifurto.
Per gli impianti radio montati di fabbrica viene indicato il codice di sicurezza solo con la prima messa in funzione della vettura corrispondente. Nello scollegare e ricollegare la batteria o nello smontare e montare l'impianto radio nella stessa vettura non si deve indicare più il codice di sicurezza. Se l'impianto radio viene montato in un'altra vettura o se l'inserto plancia viene sostituito, indicare di nuovo il codice di sicurezza.
Ciao a tutti i forumisti. Dopo le vostre info ho staccato la batteria ed in effetti la radio non mi ha chiesto nessun codice per farla funzionare. :)
Purtroppo il motivo per cui ho tolto l'alimentazione e cioè far spegnere la spia airbag non ha funzionato. Anzi si sono accese altre due spie: la spia del volante e quella dell' Abs. :cry: :cry: Accetto consigli.
Ciao Emanbdes,
per quanto riguarda le spie del volante e dell'ABS non preoccuparti, dopo aver percorso qualche centinaio di metri si spegneranno da sole una volta che le centraline si saranno ritarate... Ricordati che dovrai riprogrammare anche la funzione comfort degli alzacristalli elettrici! ;)
Per l'airbag c'è poco da fare, devi attaccare una diagnosi (vcds o simili) che ti dica qual'è il problema. Potrebbe anche essere uno dei connettori sotto il sedile, di un airbag laterale, staccato... Ma senza diagnosi come si fa a dire?
Di airbag ce ne sono 6, potrebbe essere qualunque cosa...
Confermo, le spia del volante e dell'Abs si sono spente. Per quanto riguarda la funzione comfort degli alzacristalli non ho controllato. Nel caso dovessi riprogrammarla come si fa? Grazie e buona serata.
Devi seguire il libretto istruzioni. Devi tenere premuti i tasti con una certa sequenza per un certo tempo con la chiave in una certa posizione.
