<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Autonomia benzina cdb: è attendibile ? | Il Forum di Quattroruote
Il dato di autonomia residua a benzina (lt. rimanenti) indicato dal computer di bordo è un dato attendibile o no ?
Il mio (su Passat) non è attendibile.
Con il pieno è esageratamente ottimista... arrivando ad indicare percorrenze di oltre 1200 km.
Svuotandosi il serbatoio... comincia a cambiare idea, mi spiego meglio: da quando mi segna autonomia 100 a quando segna zero... in genere... faccio circa 50 km.
Forse non ho inteso bene ma il cdb non segna i litri rimanenti ma i km che puoi ancora percorrere con il carburante residuo.
Ammesso che non stai parlando del gpl.
Comunque anche a me presenta una percorrenza residua notevole che pero' si ridimensiona alla grande man mano che finisce la benzina :(
Sapendo come calcola è attendibile. Tiene conto dei litri e li mpoltiplica x il consumo medio dell'ultimo viaggio (forse 2 ore ma su questo non son sicuro). Per capirsi facendo il pieno dopo un lungo viaggio autostradale segna anche 1000 km, facendo il pieno dopo una serie di corsette da 2-4 km in citta segna 700 km. In ogni caso quando scende sotto i 100 km io cerco un distributore.
No. Meglio usare il buon senso e considerare che, da quando si inizia a sfruttare la riserva (se non erro almeno 5 litri su tutte le auto), si possono fare in tutta tranquillità almeno una cinquantina di km.
Andando oltre, viene meno ...la tranquillità! ;)
Ti quoto 100%
normalmente all'accensione della riserva o anche prima, faccio rifornimento per evitare di mettere in circole la sporcizia che si e' accumulata nel fondo del serbatoio.Comunque settimana scorsa sono stato super mega stra indaffarato e sempre di corsa tra lavoro e casa e non mi son fermato a fare gasolio appena accesa la riserva... beh' sono passato nel giro di 2 giorni da 90 km a 10 avendone percorsi solo circa 35-40, ovviamente tutti casa lavoro nel traffico cittadino con qualche "tirata a 4000 giri per districarsi dal traffico" :rolleyes: :rolleyes: e il gioco e' fatto... Meglio rifornire con tranquillita'.
Previdente :D 72
Paolo_ ha scritto:
Sul fondo del serbatoio non si accumula nulla... è da li che la pompa pesca.
Invece ha ragione Happy72: per le vetture diesel, ad esempio, sul fondo possono accumularsi un po' alla volta piccole quantità di acqua (presenti nel combustibile). Se la pompa deve pescare solo quello che è rimasto sul fondo, la concentrazione di acqua può diventare rilevante, e mandare in crisi l'impianto di alimentazione della vettura.
In definitiva, meglio non aspettare di consumare tutto il carburante, prima di andare dal benzinaio (anche per non rischiare di restare a piedi, naturalmente).
Non so quanto possa essere attendibile, il mio una sera ha cominciato a segnare 20 km di autonomia e dopo 4 o 5 km ha segnato 10 e la lancetta era completamente morta, il gpl finito, e i soliti 50 euro in tasca che non si vogliono mettere tutti dentro... Per fostuna avevo il bancomat che mi ha permesso di fare 20 euro... Se vai via a GPL, rassegnati, non ci sono sensori che dicono quanti km puoi fare con il GPL, hai solo le 4 palline che segnano lo stato e nel mio caso con le 4 faccio 200 km e con quella rossa altri 200 e passa.
