<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Automatismo freno a mano. | Il Forum di Quattroruote
Quando sulla vettura vi siano i sensori di seduta (in particolare il posto del conducente), e la vettura viene fermata e chiusa con l'antifurto si potrebbe fare in modo che il freno a mano, anche se non e' tirato si attivi automaticamente.
Ripeto che le condizioni perche' questo avvenga sono due:
Sensore di seduta del conducente che indica che il sedile e' vuoto e vettura chiusa con l'antifurto.
Opinioni in merito sono gradite
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Ma la renault scenic non ha già una cosa dle genere?
Frog, questa è un'idea buona, semplice da realizzare ed a costo zero sulle vetture con freno di stazionamento elettrico.
Dalle mie parti di tanto in tanto un'auto finisce in acqua perché ci si dimentica il "freno a mano"
:thumbup:
:thumbup:
Grazie Mauro65! Detto da te e' un vero comlimento!
Best regards a te,
The frog
(P.S: e finalmente un'idea nuova l'ho avuta era molto tempo che trovavo "tutto gia' fatto")
Mi pare esista il freno a mano di tipo elettrico che si disinserisce quando si parte, ma quello che si inserisce non lo so se c'è. Se non c'è se pò fà.
Regards,
The frog
Sulla Citroen C5 quando spegni la macchina il freno a mano si inserisce in automatico. Figata, se vuoi puoi programmare che questo non avvenga coi tastini del computer di bordo. Ciao
Scusa The Frog ma la renault lo fa da almeno 6 anni !!!!!
Non si inserisce con l' antifurto ma direttamente quando spengi il motore. Si, esatto, quando ti fermi, non appena spengi il motore, si inserisce il freno a mano automatico: blocca l' auto con sicurezza assoluta.
Regards,
The frog
sì, anche la cmax ad esempio.
si attiva appena si spegne la macchina. mentre per la disattivazione bisogna accendere la macchina e tentare di muoversi (a quel punto capisce che si sta accelerando e si stacca).
una delle invenzioni più odiose del mondo automobilistico.
io uso la scenic come vettura aziendale per spostarmi, e vi assicuro che se si ha fretta di partire, l'imballata è garantita.
Mammamia addirittura una delle invenzioni iu' odiose del mondo! No io dico che la disattivazione del freno a mano dovrebbe poter essere fatta anche manualmente, premedo il solito pulsante sul tunnel centrale.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
si può, certo. ma il buon vecchio freno a mano a leva è decisamente più pratico oltre regolabile a piacimento. in caso di emergenza, se per assurdo il guidatore si dovesse sentire male, il passeggero ha la possibilità di rallentare la macchina grazie al freno a mano, e magari salvarsi la pelle.
inoltre, se parcheggi la macchina in zone molto fredde, tirare troppo il freno a mano, se ci sono i dischi dietro, significa far incollare le pastiglie sui dischi o addirittura delle volte far bloccare il meccanismo del tutto.
Regards,
The frog
..... CATASTROFISTA.
Regards,
The frog
probabilmente non ti è mai successo di andare in montagna e di dover tornare giù con i dischi color della brace perchè si era bloccato il freno a mano da freddo... a me è successo e non è stato piacevole.
