<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Attivazione VAG | Il Forum di Quattroruote
Attivazione VAG
Visto che alcuni utenti vogliono attivare determinate procedure sulle loro VW vi posto una serie di codici per attivare determinate funzioni (solo MY2010):
- Bip in chiusura con telecomando:
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 5&gt Bit 1 attivo
- Bip in apertura con telecomando:
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 5&gt Bit 4 attivo
- Spia cinture OFF:
17-Instruments&gt Coding-07&gt Long Coding&gt Byte 1&gt Bit 1 disattivato
- Staging lancette (test lancette come sulla R. Solo per MY2010 Week 45 in poi):
17-Instruments&gt Adaptation-10&gt Canale Staging&gt Active
- Chiusura automatica finestrini con pioggia:
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 4&gt Bit 5 e 6 attivi
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt RLS&gt Long Coding&gt Byte 0&gt Bit 2 attivo
- Disattivare luci diurne:
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 11&gt Bit 2 disattivato
- Spegnimento luci diurne con freno a mano tirato:
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 11&gt Bit 0 attivo
- Luci di svolta su fendinebbia:
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 14&gt Bit 7 attivo
- Fendinebbia come luci diurne:
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 14&gt Bit 1 attivo
- Coming home automatico (non serve tirare la leva delle luci ogni volta):
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 12&gt Bit 2 disattivato
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 17&gt Bit 5 attivo
- Attivare entrambe le luci di svolta con retromarcia:
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 26&gt Bit 6 attivo
- Luci diurne solo con selettore su AUTO:
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 26&gt Bit 3 attivo
- Fendinebbia come luci per leavingcoming home:
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 17&gt Bit 3 attivo
- Eliminare la differenza di tensione degli anabbaglianti tra il funzionamento normale e le luci diurne (per xenon aftermarket):
09-Cent. Elect.&gt Coding-07&gt BCM&gt Long Coding&gt Byte 24&gt Inserire il valore 64 direttamente nella casella del byte
- Luci diurne su posizioni:
09-Cent. Elect&gt Coding-07&gtBCM&gt Byte 11&gt Bit 2 disattivato [Daytime Running Lights (via Low Beam) active]
09-Cent. Elect&gt Coding-07&gtBCM&gt Byte 15&gt Bit 6 attivato [Daytime Running Lights (via separate Lights) active]
Un ringraziamento agli amici di &quot;SciroccoItalia&quot; da cui ho preso i codici! ;)
visto che sei cosi preparato ti metto alla prova!:)
Ho una skoda octavia del 2008, quindi teoricamente uguale alla golf V.
Avendo i fari allo xeno vorrei che con il selettore dei fari su 0 o su auto mi si accendessero, a mo di diurne, solo le lampadine dei fendi, senza nulla dietro e senza posizioni. Oppure, se possibile, gli abbaglianti con intensità ridotta!
Hai info o riesci a trovare info in merito? te ne sarei molto grato. In service dicono che non si può, ma secondo me... qualcosa c'è!
Beh i codici sopra citati non credo che allora valgano per la tua...ed è un peccato perchè sennò era riportata la procedura per spostare le luci diurne sui fendinebbia.
Per quello che mi chiedi tu mi dispiace ma non sono molto preparato..i codici li ho presi da "SciroccoItalia" dove un ragazzo a sua volta li aveva trovati da un forum tedesco...
Una cosa positiva però te la posso comunicare: sulle Scirocco MY2009 (quindi con i codici della Golf V) si potevano spegnere le luci posteriori e lasciare le diurne attive. Per cui con buona probabilità quello che vuoi fare tu è fattibile in qualche modo...
Io ci provo a vedere se trovo qualcosa ma non ti assicuro nulla...(visto che non ci capisco poi molto di elettronica).
Però posso consigliarti di iscriverti ad un forum e club on-line della Skoda. Li con molta probabilità potresti trovare utenti che possono autarti.. ;)
in italiano, lingua che mastico, di skoda forum ce ne sono ben pochi... quello più attivo penso sia questo su 4r, ma anche li informazioni troppo tecniche non ne abbiamo! Se ci riesci la prima volta che passi per rovigo hai una birra offerta!!!
- Spia cinture OFF:
Ma questi cosa sono? Ci sono dei video su youtube per mostrarne praticamente l'utilità o meno?
- Spia cinture OFF:
quando chiudi l'auto emette un suono, nel caso tu non avessi il volumetrico da un colpetto di clacson! utile se, nelle giornate di sole intenso, non riesci a vedere le frecce che si accendono all'atto della chiusura! Questo perchè se una porta è chiusa male o addirittura solo accostata e chiudi l'auto, le portiere si chiudono ad esclusione di quella non chiusa... In questo caso non emette lampeggio (che puoi vedere o meno) e non emette suono (e quindi non sentendo nulla dovrebbe puzzarti la cosa)...
Io l'ho disattivato (sulle octavia queste cose si attivano-disattivane direttamente dal computer di bordo, senza vag) perchè alle 2 di mattina, con l'auto sotto le finestre dei vicini, il suono rompe le scatole!
Ciao Brag, io ho attivato le diurne sui proiettori anabbaglianti e questo pomeriggio provo quello che vuoi fare tu.
La procedura è questa:
Attivazione luci diurne su fendinebbia
09 - Cent. Elect. --&gt Coding --&gt Long coding --&gt BYTE 00 --&gt BIT 04 (Daytime running lights (North America) spuntare la casellina
Prosegiure spostandosi sul:
BYTE 17
selezionare:
BIT 04 -- Daytime running lights via fog lights
Per regolare l'intensita dell'illuminazione delle luci diurne spostarsi su:
BYTE 20
selezionare:
A secondo dei ''BIT'' selezionati, aumenta o diminuisce l'intensità della luce.
Volendo potrete intervenire direttamente sulla percentuale d'intensità della lampada inserendo un numero da 1 a 100 nella dicitura ''DEC'''
Di tecnici ce ne sono anche nel nostro forum, basta chiedere ;)
bene...ti ha risposto "diessegi"... :D
Per sofylove, il video che mostra il BIP è questo:
http://www.youtube.com/watch?v=rfPhs85Ep8M
Ma come ti è stato già detto sopra c'è bisogno che la auto abbia l'antifurto volumetrico, in quanto il BIP è prodotto proprio dall'antifurto. Se non ce l'hai suona il clacson...ma è orribile!! In tal caso ti consiglio di non attivarlo...
Scusate, queste procedure le fanno in officina? E soprattutto: SANNO farle? Inoltre pensavo a questo: la funzione cornering dovrebbe essere di serie col pacchetto specchietti, no? Però ognuno può attivarsela col VAG ? Ma che minchiata è :) Mi sembra una bella cappellata dei tecnici VW. E poi un'altra cosa: l'attivazione del bip con l'antifurto: ma non dovrebbe farlo di base come TUTTI gli antifurto? Mi sembra un po' antipatico che il consumatore non possa essere indipendente nel regolare queste funzioni ma possa farlo solo in officina o acquistando a pagamento un apposito cavo, tra l'altro rischiando di fare guai se non si è pratici... ma dedicare un menù accessibile dall'autoradio no , è? Quando leggo ste cose mi vien voglia di ricomprarmi una Peugeot, non fosse per la sicurezza e il DSG.
In officina lo fanno e lo sanno fare...solo che spesso non hanno voglia oppure raramente trovi un tecnico incapace in elettronica e non vuole rischiare (anche se non ci sono rischi per l'auto).
Il coming/leavig se hai il pck luce&visibilità o il pck specchi si..già ce l'hai. Ma manuale. Mentre tramite VAG lo attivi in automatico.
Il bip in apertura/chiusura non so cosa dirti...ma a quanto pare almeno la Scirocco non ce l'ha..forse la Golf... :?:
Manuale? Cioè?
Manuale? Cioè?
Il coming home per attivarlo devi tirare la leva degli abbaglianti verso di te, mentre il leaving home mettendo l'interruttore luci su auto lo attivi e quando i sensori luce (nella gti) rilevano oscurità lo attivano all'apertura dell'auto
No, io avrei il clacson è sarebbe una boiata totale. Con l'santifurto sembra già accettabile, anche se onestamente non mi pare di grossa utilita. Grazie per il video molto esplicativo.
BYTE 17
selezionare:
BYTE 20
selezionare:
Confermo quanto riportato, con questa procedura restano accesi i soli fendinebbia di cui è possibile regolare l'intensità luminosa.
Se utilizzi gli abbaglianti come DRL perdi la funzione di lampeggio, ovvero gli abbaglianti con le DRL non funzionano più in quanto il faro è dedicato ad altro.
