<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Assistenza Vw | Il Forum di Quattroruote
Assistenza Vw
Leggo spesso di forumisti esasperati dall'assisenza Vw; ora vorrei capire se in effetti i service sono scadenti o se sembra sia così perchè chi si trova bene non lo scrive mentre chi ha un problema lo scrive.
La domanda è la seguente: come vi trovate con il vostro service? comincio a rispondere io: mi trovo bene, sono stati sempre rapidi, puntuali, gentili e non particolarmente cari.
stessa cosa . anch'io mi trovo molto bene, puntuali, precisi nelle operazioni e nel rispettare sia i tempi che i preventivi. Costi direi nella norma, ma con ottima qualità e garanzia delle operazioni fatte.
La mia esperienza invece è piuttosto contrastata, nulla da eccepire sulla cordialità e disponibilità verso le esigenze del cliente.
Quasi sempre puntuali nell'espletare i loro compiti, anche perchè sempre eseguiti su appuntamento :twisted: , che a volte... era posticipato anche di settimane rispetto alla data della richiesta, visto che comunque non c'era la necessità di interventi urgenti (a parte in un caso dove proprio loro avevano creato il danno :evil: e ho dovuto attendere l'arrivo dell'alternatore con un fermo della precedente Bellissima :D di 2 giorni).
Resta da vedere cosa accadrà se per caso dovessi rimanere in panne sul serio e per questo presentarmi a sorpresa in officina magari con l'aiuto del carro attrezzi....
Molto da eccepire invece sulla preparazione tecnica che per altro mi risulta dello stesso livello nelle altre officine presenti nella mia zona.
Sotto questo aspetto noto prima di tutto poca "passione" (quando si fa un lavoro controvoglia e con superficialità, senza condirlo con una buona dose di passione appunto, inevitabilmente l'esperienza mi insegna che solitamente si finisce per ottenere risultati mediocri).
A tal proposito mi è bastato parlare negli anni con gli addetti ai lavori di aspetti tecnici inerenti le auto che "dovrebbero" essere tenuti a conoscere fin nei minimi particolari, per accorgermi che così non è... anzi spesso e volentieri l'ignoranza regna sovrana!!
Un esempio?
In occasione di un problema che avrebbe potuto riguardare l'accopiata Kessy/sedili elettrici con memorie, in sostanza nel primo mese di vita sull'attuale Bellissimissimissima :D ogni tanto capitava che aprendo lo sportello lato guida, il sedile conducente/specchietti retrovisori non assumessero automaticamente la posizione precedentemente da me programmata per le mie esigenze fisiche, rispetto a quelle della mia adorabile mogliettina.
Morale chiamo la concessionaria e gli illustro il problema, mi fissano un'appuntamento e una volta recatomi li, vengo accolto e assistito dal capofficina il quale dopo aver collegato il Vag Com alla presa di diagnosi... comincia a "ravanare" :rolleyes: in modo alquanto poco professionale sul sistema...
Capisco immediatamente che non ne sa una mezza di come funziona quel dispositivo, quindi mi prodigo e cerco di spiegargli come lo si programma e come dovrebbero in seguito comportarsi le apparecchiatura che lo compongono...
E lui cosa fa? Da vero professionista... :shock:
Se ne esce con una scusa che mette a nudo in tre secondi il grado della sua "altissima professionalità" :shock:
In sostanza mi dice ingenuo come un bambino :D :
"sa non se ne vendono di Passat con tutti questi optional e poi sono comunque nuovissimi quindi... non so proprio come funzionano"! :shock: :twisted:
Nessun problema dico io...
(Anche se dentro di me un bel "Mo Va a Caghèr" :D :twisted: non glielo ha levato nessuno... )
Abbiamo il c.lo che io qualcosina so... vediamo se con due zucche mezze vuote :D riusciamo a farne una piena!! :rolleyes: :twisted: :D
Morale... ero in balia del nulla più assoluto... :rolleyes: :evil:
Alla fine però c'è da dire che (probabilmente grazie ad un'indizio che gli diedi, dicendogli che l'inconveniente capitava sempre... dopo che qualcuno era sceso aprendo e richiudendo lo sportello posteriore sx) prima che la notte calasse sulla loro officina... 8) sono riusciti a scoprire l'arcano...
Il problema era stato causato da quella testa di palissandro :D del mio "amicissimo" :twisted: installatore del sistema car entertainment, che nello smontare il pannello porta aveva sganciato in parte un non meglio identificato particolare (era troppo chiedere di spiegare in modo esaustivo di cosa si trattasse... quindi ho evitato) che andava ad influire su tutto il funzionamento dell' ambaradam... :shock:
Caghgnèsa!! :D
Ah ma non te l'hanno montato loro il sistema audio???..Ma lo sai che sui manuali c'è incollata un pò dappertutto un'etichetta che dice che se fai cose del genere ti fanno decadere la garanzia???..
Comunque quoto tutto il discorso sulla passione, io ogni volta che entro in officina vedo solo gente scazzatissima..ma perchè non si sono cercati altro da fare allora mi chiedo io???..Ma quello che più mi preoccupa sai cos'è?..Ultimamente ho avuto a che fare con i CC perchè mi sono entrati in casa i ladri e ho constatato con dispiacere che la stessa cosa succede nelle FDO!..Gente che fa quel lavoro senza motivazione, giusto perchè non riusciva a trovare altro..poi qui al nord non sono riuscito a trovarne uno settentrionale!..non ho mai capito 'sta cosa che se vai nei caramba ti mandano tutto da un'altra parte dalla regione di residenza..boh.. :rolleyes:
Certo che so cosa c'è scritto sui manuali... :twisted:
Ma.... devono comunque dimostrare che le successive applicazioni sono la causa reale degli inconvenienti che eventualmente si verificheranno in seguito.
Non gli basta scrivere "bla.. bla... bla..." per lavarsene le manine e fare quello che più gli aggrada!
Comunque a riprova di questo...
Non è decaduta nessuna garanzia!! ;)
Addirittura l'intervento non mi è neppure stato addebitato... anche se in quel caso avrebbero proprio dovuto, e io a mia volta mi sarei rivalso sulla "testa di palissandro" :twisted: !!
Pensa che addirittura sono stati loro a portare la Bellissima su mia richiesta dall'installatore sopra citato, nei giorni ( 3 di lavoro per smontare completamente l'abitacolo installare il sistemissimo e rimontare tutto... con quel piccolo inconveniente :twisted: ) che hanno preceduto l'immatricolazione.
Sulla precedente Passat avevo installato tutto io personalmente, e inconvenienti per fortuna alla fine dell'opera non se ne manifestarono.
Ma questa volta non avevo tempo e in più desideravo che l'auto ne fosse già dotata il giorno del ritiro in concessionaria. :D
Diciamo che il service dove faccio i tagliandi è discreto....
Un po' busonazzo il ragazzo che riceve, ma il capo officina è abbastanza professionale...
L'ennesima riprova del fatto che "se vuoi una cosa fatta bene te la devi fare da te"..
Ho avuto a che fare con l'assistenza VW-Audi dal '93 al 2005, per 3 Audi e 5 Golf, sempre presso la stessa officina.
Mi sono trovato benissimo per quanto riguarda cortesia e competenza (qualche lieve pecca qua e là), chiarezza negli interventi effettuati e buon magazzino ricambi. Prezzi non contenuti e appuntamenti presi dopo una settimana/dieci giorni sono i maggiori difetti che avevo riscontrato.
Una sola volta ho avuto il dispiacere di rivolgermi ad un'altra officina autorizzata, molto piccola, che si rivelò un vero delirio d'incompetenza; credo che però tale officina sia stata depennata dalla rete VW.
Dal punto di vista umano sono molto soddisfatto del VW Service a cui mi sono sempre rivolto. Sono molto gentili, cordiali e disponibili. Il proprietario si ferma a intrattenere i clienti e riservano diverse attenzioni ai clienti più importanti. Dal punto di vista professionale invece, sono molto competenti e puntuali nelle operazioni di ordinaria manutenzione però si sono rivelati non particolarmente efficienti nel risolvere problemi più importanti e particolari. Nel complesso comunque la mia esperienza è positiva.
Secondo me c'è da chiedersi quanto Vw Italia spende per i corsi d'aggiornamento, un mio carissimo amico è capo officina di una concessionaria Mercedes parlando di corsi mi ha sempre detto che la casa con la stella spende una cifra per tenere i meccanici delle filiali/concessionarie aggiornati, poi c'è anche da dire che Vw Italia tiene monitorate alcune concessionarie/autorizzate, infatti una volta mentre ero in Calabria mi è capitato un inconveniente e mi sono recato da una autorizzata, ebbene dopo circa 20 giorni la Vw Italia mi ha chiamato e mi ha chiesto di esprimere le mie opinioni sul trattamento e la professionalità della suddetta officina, quindi credo che a loro interessa il service, anche perchè senza l'assistenza una casa può veramente chiudere.
Con il Service Audi/VW della mia zona mi sono trovato bene, si tratta di un'officina e rivenditore autorizzato.
