<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Asciuga-scarpe per quando si entra in auto. | Il Forum di Quattroruote
Niente piu' tappetini in auto. Quando si entra in auto in una giornata piovosa entra in gioco un phon che asciuga le suole delle scarpe nel giro di due minuti.
Gli ingredienti sono:
-Un sensore di pioggia
-Un potente phon (ma si potrebbe utilizzare anche l'impianto di riscaldamento preesistente convogliando tutto il calore sotto le suole delle scarpe)
-due griglie ricoperte di tessuto poroso dove appoggiare i piedi per i posti anteriori (la trovata vale solo per i posti anteriori)
Regards,
The frog
La griglia potrebbe essere una soluzione interessante, al posto del tappetino in velluto/plastica pieno si potrebbero usare tappetini modificati in modo tale da far confluire l'acqua in questa griglia, la quale è collegata con un tubicino per lo scarico sotto la vettura...per l'asciugatura basterebbe confluire il flusso d'aria verso i piedi (esiste già) e il gioco è fatto... :D
Odio i tappetini ( i miei sono in velluto) bagnati, dopo le giornate di pioggia lo/li metto ad asciugare in garage durante la notte per evitare che si inumidisca anche il rivestimento in moquette sotto i piedi...quello si che ci mette tanto ad asciugare, soprattutto per chi ha i tappeti in gomma... ;)
Ci troviamo Vint72. Unica c osa e' che iopenso che sia proprio necessario anche un flusso d'aria calda sotto le suole, chealtrimentirimangono bagnate. Per il resto tutto OK.
Best regards a te,
Thefrog
Best regards a te,
Thefrog
Si potrebbe far arrivare l'aria alle suole direttamente dalla griglia tramite un tubo collegato al riscaldamento, così verrebbero asciugate le scarpe e anche la parte che raccoglierebbe l'acqua...due piccioni con una fava... ;)
Saluti.
Regards,
The frog
Sai che goduria, con la pioggia battente, stare ad aspettare due minuti prima di entrare in auto...
:twisted:
Regards,
The frog
:twisted:
No non aspetti neanche un secondo perche' e' in auto che la griglia e' disposta, esattamente al posto dei tappetini. Ed esattamente come dice VINT72 e' proprio dalla griglia che poi arriva 'aria calda.
Regards,
The frog
ma ti vengono tutte a te in mente!! :rolleyes:
Regards,
The frog
Regards,
The frog
certo caro The frog( e n.b. la mia non vuole essere una critica), che hai una fantasia a dir poco VULCANICA!!!!!
Regards,
The frog
sarebbe fantastico!!! io impazzisco quando mi ritrovo i tappetini sporchi per colpa della pioggia...anche se lavo la gutta tutti i sabati, a metà settimana mi ritrovo giocoforza i tappetini non immacolati.... :evil: :evil: :evil: :evil:
Regards,
The frog
:twisted:
Regards,
The frog
SI, ma l'aria calda non esce subito bisognerebbe aspettare che si scaldi il motore spreccando inutilmente carburante, questo perchè nelle utilitarie non c'è la resistenza.
Io a questo punto, essendo pragmatico e amante della buona tavola, utilizzerei invece del phon una resistenza elettrica da 2000 W sotto la griglia, e una volta installato il distributore di salsicce accanto alla pedaliera procederei ad un barbecue metropolitano. Ovviamente l'adozione di una canna fumaria che sbuchi dal tetto porterebbe all'esterno i fumi e gli odori sgraditi, senza contare la puzza delle suole di gomma che inevitabilmente si fonderebbero (ma si può pensare ad un congegno che applichi uno strato ceramico come quello dello Shuttle in modo di evitare il fenomeno di vulcanizzazione).
I posti dietro si auto-adatterebbero alla configurazione "panca da pic-nic e una tovaglia a quadri bianchi e rossi calerebbe dal soffitto dell'auto (esatto c'è un dispositivo anche per questo) per non macchiare gli interni e i pantaloni dei commensali: adesso passiamo alla cosa più importante, il vino con cui innaffiare le salsicce e le bruschette.
Ipotizzando che le case automobilistiche ormai abbiano adeguato i loro moderni propulsori ai combustibili alternativi, facciamo che nel serbatoio invece che squallido gasolio o puzzolente benzina ci sia dell'ottimo vino casereccio: a questo punto un semplicissimo e poco costoso (e certo, le economie di scala permetterebbero un abbattimento dei costi) sistema di pompe e tubicini porterebbe il divino fluido sulla "tavola" imbandita, o direttamente nello stomaco di chi magari sta guidando e ha bisogno delle mani libere, attraverso un tubo per l'alimentazione forzata.
A questo punto si sono fatte le 5 del pomeriggio e tra un rutto e una grattata di panza sarà necessario per lo meno un caffè, prontamente servito dal congegno in plancia che chiede a voce quanto zucchero desideriamo....gli avanzi verranno conservati in uno scompartimento refrigerato nel telaio, in modo da aumentare la rigidità strutturale e abbassare il baricentro della vettura e garantendo una "ripresina" nei momenti di fame nel traffico intenso.
:D :D :D
