<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Appena acquistata 147 1.9 jtd 115cv del 2001, info | Il Forum di Quattroruote
Ciao Ragazzi,
ho appena appena acquistata 147 1.9 jtd 115cv del 2001, mi servirebbero alcune info:
Come si aggiorna il navigatore integrato?
Ci sono dei difetti risaputi su questa macchina che devo far controllare?
Grazie mille
Hai aperto 3 discussioni che potevi benissimo evitare mettendo tutte le tue domande in questo.....cosi' si riempie la prima pagina inutilmente ;)
Per i difetti della 147 ce ne sono alcuni noti ma io non avendola mai avuta non ne parlo.
Per aggiornare le mappe devi comprare i CD di navigazione nuovi,in alfa oppure direttamente dalla NAVTEQ dove costano un po' meno.
Tu hai il connect prima versione quello con comandi vocali non estesi,nel 2003 fu aggiornato e tali aggiornamenti non sono compatibili con il tuo connect,per prima cosa controlla la vesione SW e poi dovresti cercare l'aggiornamento tramite alcuni forum la trovi.
Ti spiego come sapere la versione del connect,ma con questa procedura potrai accedere anche al modulo GSM rete CAN Modulo Audio e al modulo di ricezione satellitare non e' riportato sul manuale quindi ti servira' per cercare il tuo agiornamento....Attenzione perche in fase di aggiornamento va seguita una procedura da rispettare rigorosamente evitare di farlo se non si e' piu' che sicuri di quello che si fa.
-Premi il tasto audio
-premi Main
-premi manopola DX
-tieni premuto il tasto audio finche non appare audio off
-inserire password assistenza 1-2-3 sulla tastiera telefonica
-premere la manopola dx per accedere al menu' assistenza.
Tramite la manopola dx si scorre il menu' confermando premendo la manopola.
Vai su identification option e controlla Numero SW NT e versione SW NT.
Con questa procedura puoi controllare anche moduli GSM-rete CAN-Modulo Audio-Modulo ricevitore satellitare e altre funzioni come il reset odometro dopo la sostitzione delle ruote.
Non ricordo l'ultimo sw rilasciato per il tuo connect,ho la seconda versione e sono diversi ma una volta ottenuto il tuo numero sara' facile controllare.
Grazie della risposta,
mi scuso per i post ma non riesco a cancellarli......
Cmq essendo usata la macchina come posso vedere le info delle caratteristiche tramite in numero di telaio?
Grazie
ceda2002 ha scritto:
Ciao Ragazzi,
Grazie mille
Ottima macchina!
Io ho avuto un problema di errata convergenza, che mi ha portato ad un consumo irregolare e precoce delle gomme: conviene sempre fare la rotazione ogni 10000 km e, se noti anomali fischi in curva (a meno che non sei una bella ragazza...), fare controllare la convergenza.
Utente_1839496019
