<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> antenna fusion | Il Forum di Quattroruote
antenna fusion
salve a tutti,oggi all'autolavaggio mi si è spezzata l'antenna dell'autoradio,praticamente si è spezata a metà la vitina dove appunto si avvita l'antenna,quindi devo cambiare il supporto sul tetto,avete idea come si fà a cambiarlo,devo smontare il cielo dall'interno?
non smontare nulla, ... sul moncherino del perno fai incidere un taglio, basta un trapanino da hobby e una buona punta da 1 mm, poi si spruzzi un pochino, ma davvero poco di svitol o simili e dopo una mezzora con un giravite lo sviti...
quando le auto uscivano "predisposte" per l'autoradio sul tettuccio c'era il tappo, si svitava e usciva il buco per avvitarci dentro l'antenna. Spero che in modo simile dal tetto della tua auto non esca il perno su cui avvitare l'antenna cava, ma che in modo simile ci sia appunto un buco rimasto pieno dal moncherino che si e' spezzato ...
sul moncherino dovresti incidere un taglio per poi svitarlo...
Io alla mia Fusion svito sempre l'antenna prima di entrare nel tunnel dell'autolavaggio. Me lo ricorda sempre il cartello posto all'entrata.
Credo sia per il futuro un buon accorgimento, svitarla richiede sei secondi....e riavvitarla idem.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
