<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ancora una special carrozzata Fabia I .....da 500 CV...by Brisk | Il Forum di Quattroruote
Non so se l'avevate già vista, ma la Brisk (produttore ceco di candele per auto) un po' di tempo fa ha creato questa mostruosa special carrozzata Fabia
Ecco un po' di foto....
Ecco i dati:
Prodrive has built a Fabia WRC matter. They have then taken a 2.0TFSI from A3 and turned up to 500hk. 0-100 (0-60mph) in 2.7 seconds.
Type - petrol, turbocharged exhaust turbocharger
see separate by-pass valve, sequential double
fuel injection, contactless ignition
Engine capacity (cm3) - 1998
Cylinders - 4
Max. power (kW / hp / rpm) - 368 / 500 / 7800
Max. torque torque (Nm / rpm) - 600 / 3700
Mixture preparation - injection sequential double
Pressure pressure (MPa) - 2.5
Transmission
Type of transmission - sequential, direct engagement with fitness magnets
Number of gears - 6
Clutch - such, double disc, ceramic
Dynamic parameters
Max. speed (km / hr) - 200
Acceleration from 0 to 100 km / h (sec.) - 2.7
Weights
Curb weight (kg) - 1000
Dimensions
Overall length (mm) - 4 002
Overall Width (mm) - 1 890
Overall height (mm) - 1 270
Wheelbase (mm) - 2 500
Track front (mm) - 1 670
Track rear (mm) - 1 620
Chassis
Front / rear suspension - independent suspension coal, triangular arms,
Proflex shock absorbers
Front / rear brakes - a diameter of 330 mm / a diameter of 320 mm
All disc brakes, Porsche
Differentials - in the passive inter-axle limited-slip
Davanti mi piace. Dietro cìè qualche cosa che non mi convince, mi sembra che abbiano attaccato un pezzo che non centra niente con il resto dell'auto.
E poi l'interno, manca tutto, Clima, Autoradio, Navigatore, ecc. :D :D :D
Urka!
Ma questa con la carrozzeria Fabia c'entra proprio nulla....!!
0-100 in 2,7 secondi?!?!?!?
ULP...
Però mi puzza che faccia solo 200 Kmh con 500 cv sotto il cofano....
rosberg ha scritto:
Urka!
ULP...
se è stata preparata coi rapporti corti e cambio sequenziale (velocissimo) sono credibili sia lo spunto da 0 a 100 che la velocità massima... il rapporto peso-potenza lo consentirebbe alla grande con una buona trazione ;)
