<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> alza cristalli seat ibiza | Il Forum di Quattroruote
da qualche giorno l'alzacristalli elettrico anteriore lato passeggero dell'ibiza mi da problemi. il cristallo si alza e si abbassa molto lentamente e a piccoli e continui scatti che peraltro continuano per qualche secondo anche dopo che il vetro è arrivato a fine corsa ( sia in basso che in alto ) Pur riuscendo a smontare solo parzialmente il pannello porta ho potuto ingrassare le guide di scorrimento del meccanismo ma il problema persiste. Non credo sia un guasto al pulsante poiché lo stesso difetto lo fa azionando anche il comando lato conducente. Qualcuno sa darmi qualche dritta su come risolvere il problema..?
Grazie a tutti
mi sa che hai il motorino cotto cioè ci vuole nuovo oppure arriva meno corrente del necessario. Io ho un problema simile, finestrino lento ma solo se azionato dal lato guida, se lo aziono dal lato passeggero va come l'altro, ci sarà qualche dispersione
prova cosi
cmq la procedura è chiudere la macchina non con telecomando ma con chiave e tenere girata la chiave per 30 sec...il difetto si risolve temporaneamente ma poi si ripresenta
Dovresti ingrassare i fili che alzano il vetro
non le guide dove scorre il vetro
Il meccanismo ha una frizione , probabilmente se fatica a scorrere
il vetro interviene la frizione, e' come se ci fosse un dito o un braccio tra il finestrino e la chiusura
Grazie a tutti
Non è che magari si sono smemorizzati i finecorsa?
prova a farlo scendere tutto e mentre lo fai mantieni premuto il tasto per almeno 5-6 secondi, poi fai la stessa cosa chiudendolo tutto, quando arriva su, tieni premuto il tasto per quei 5-6 secondi,
se era quello, i fine corsa si resettano e il vetro dovrebbe rifunzionare come prima!
