<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alternatore Panda 750 Young | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti. :)
Allora, tempo fa chiesi consiglio in questo spazio per sapere se la flebile luce della spia della batteria, accesa sul quadro della vetusta Panda 750 Young del 1989 con 90.000 km. attualmente in uso a mio padre, fosse indice di qualche problema all'alternatore. La segnalazione attualmente non compromette la carica della batteria e si protrae da un anno - 4.000 Km. senza inconvenienti funzionali.
Seguirono suggerimenti interessanti ed alcuni giorni fa ho provveduto allo smontaggio del regolatore di tensione con integrate le spazzole - come mi fu indicato - per verificare l'usura del materiale di contatto e, se del caso, provvedere alla sostituzione.
Ebbene, le spazzole sono ancora presenti per circa la metà della loro lunghezza a nuovo, tanto che il regolatore di tensione usato preso all'autodemolitore (in occasione di alcuni acquisti per altra vettura) era messo peggio e non l'ho neppure montato. :cry:
Sorge il forte sospetto che il problema abbia altra fonte, forse lo statore... ma qui ho bisogno del vostro aiuto... tal "Grattaballe" :shock: (si chiama proprio così) l'altra volta fu di aiuto, chissà che non legga anche lui questo messaggio. :rolleyes:
Grazie in anticipo per ogni suggerimento! ;)
Dovrebbe essere proprio uno di quei due componenti, spazzole e/o regolatore di tensione. Prova a cambiarli per scrupolo...
Ah verifica che le spazzole scorrano agevolmente nelle loro guide, e che le molle esercitino una pressione sufficiente.
Grazie per la risposta, Modus ;)
La riproposizione della medesima soluzione mi fa pensare che forse abbia problemi il regolatore di tensione... proverò a cambiarlo con l'altro per scrupolo.
Le spazzole, ripeto, non sono affatto finite, scorrono agevolmente nella guida e le molle non hanno perso elasticità.
Da qui il dubbio su altri componenti dell'alternatore. :? :?:
Appunto per quello ti dicevo di provare un componente diverso... Se ancora la lucina si accende vuol dire che, boh, parte dell'avvolgimento è andato in corto? Si è smagnetizzato qualche magnete? Il circuito della lampadina?
Hai un tester e una pinza amperometrica? Riesci a misurare la tensione del circuito elettrico e l'amperaggio in uscita dall'alternatore?
Ho tutto, devo farmi aiutare da mio fratello che è pratico di questioni "elettriche".
Peraltro la vettura è in uso a mio padre, la potrò vedere solo tra alcuni giorni...
quindi se sostituendo il pezzo nulla dovesse cambiare, che mi consigli di fare?
Bho...
Se la batteria resta comunque carica nulla vieta di tenerlo così finchè non schianta. Quanto ti costa un alternatore di rotazione? O un gemello preso allo sfascio?
Bho...
Più di 30 Euro non sfilerei per uno usato al demolitore...
