<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alfa Romeo Giulietta; parliamo di sospensioni | Il Forum di Quattroruote
http://www.automobilismo.it/edisport/automobilismo/AutoR2.nsf/gd/Alfa-Romeo-Giulietta--la-tecnica--11-Sospensioni-anteriori...#foto
Anche le sospensioni anteriori e posteriori hanno subito un?evoluzione rispetto agli schemi proposti in precedenza, per poter essere meglio integrate nella nuova architettura e per consentire il mantenimento della posizione fra i migliori del segmento per il comportamento dinamico.
Inoltre, fra i riferimenti per la nuova Alfa Romeo Giulietta vi era l?ottimo comportamento stradale dell?Alfa 147, che è stata tra i best in class del segmento C per le prestazioni di handling e di guida sportiva.
Così la sospensione anteriore di tipo Mc Pherson è stata rivista per offrire:
- la massima rigidezza sotto i carichi laterali, grazie al ridisegno delle geometrie dei bracci e dei montanti ed alla presenza dei cuscinetti flangiati di seconda generazione;
- la massima leggerezza, attraverso l?impiego dell?alluminio per i montanti (si risparmiano 4 kg rispetto ad una soluzione in ghisa);
- e la perfetta integrazione con le strutture anteriori di cui la traversa è parte integrante, per le prestazioni sia di crash, essendo connessa alla terza linea di carico, sia di confort vibrazionale grazie ad un profilo piatto.
http://www.automobilismo.it/edisport/automobilismo/AutoR2.nsf/gd/Alfa-Romeo-Giulietta--la-tecnica--12-..e-quelle-posteriori#foto
La sospensione posteriore è completamente nuova: lo schema è ora un sofisticato Multilink evoluto che può fornire ottime prestazioni di handling e comfort senza penalizzare il volume utile del vano bagagli, non vincolato in larghezza dalla presenza della molla come nello schema Mc Pherson.
La particolare configurazione Multilink studiata per l?architettura Compact, consente di concentrare sul braccio longitudinale gran parte delle funzioni della sospensione; realizzando poi gli stessi bracci completamente in alluminio, si è potuto quindi ottenere un risparmio di peso di oltre 10kg rispetto ai tradizionali Multilink.
La presenza di cuscinetti flangiati, come per l?anteriore, garantisce ottima rigidezza sotto carico laterale, mentre la geometria delle boccole permette elevata flessibilità longitudinale per assorbire le asperità stradali, a tutto vantaggio del comfort dinamico dei passeggeri. Inoltre, il nuovo schema si presta facilmente all?adozione della trazione integrale e consente, come per le vetture da competizione, la regolazione separata di campanatura e convergenza.
JTD
continuo ad aspettare la tua risposta ;)
- e la perfetta integrazione con le strutture anteriori di cui la traversa è parte integrante, per le prestazioni sia di crash, essendo connessa alla terza linea di carico, sia di confort vibrazionale grazie ad un profilo piatto. http://www.automobilismo.it/edisport/automobilismo/AutoR2.nsf/gd/Alfa-Romeo-Giulietta--la-tecnica--12-..e-quelle-posteriori#foto
La particolare configurazione Multilink studiata per l?architettura Compact, consente di concentrare sul braccio longitudinale gran parte delle funzioni della sospensione; realizzando poi gli stessi bracci completamente in alluminio, si è potuto quindi ottenere un risparmio di peso di oltre 10kg rispetto ai tradizionali Multilink. La presenza di cuscinetti flangiati, come per l?anteriore, garantisce ottima rigidezza sotto carico laterale, mentre la geometria delle boccole permette elevata flessibilità longitudinale per assorbire le asperità stradali, a tutto vantaggio del comfort dinamico dei passeggeri. Inoltre, il nuovo schema si presta facilmente all?adozione della trazione integrale e consente, come per le vetture da competizione, la regolazione separata di campanatura e convergenza.
JTD
in attesa di quella di 75 turbo inizia a leggere qui.
Uffa volevo evidenziare le cose piu importanti e ho dovuto evidenziare quasi tutto!
C'è il perche di determinate scelte
JTD
Lascia perdere 75, è a te che l'ho chiesto.
A differenza tua non ho bisogno di leggere le veline aziendali per capire come è fatta una sospensione. Mi basta vedere il disegno, e su quello la analizzo, la valuto e la giudico.
JTD
Ottimo,
qui di disegni ne trovi 2
guardali valutali giudicali e dacci la tua opinione .
Grazie
JTD
Oibò, in questo forum c'é la crem della crem, tutti piloti professionisti, ingegneri, motoristi, esperti markenting, meccanici di formula 1, di design, giornalisti e analisti finaziari ai massimi livelli e soprattutto esperti di tutte queste discipline insieme!
Mi tolgo il cappello!
JTD
Tanto per informazione, sono ingegnere meccanico.
JTD
Guarda che non c'é niente di male...
Personalmente sono convinto che uno schema semplice tarato alla perfezione per la vettura sia meglio di uno schema complesso tarato alla buona. Conta il verdetto della strada. Ma non essendo ingegnere accetto smentite.
JTD
Ottimo,
Grazie
Sospensione anteriore: è un Mcpherson alleggerito, anche con il cuscinetto/mozzo di 2 generazione rimane un Mc con tutti i suoi limiti.
Sospensione posteriore: questa è più interessante con alcuni pregi ed (opinionione mia un difetto). I pregi sono che di fatto realizza un quadrilatero articolato. Infatti come schema è molto simile a quello della 159. Altro pregio è che finalmente si sono decisi ad usare l'alluminio. Una cosa che a me non piace e lo trovo un difetto è che per alloggiare la molla hanno dovuto allungare e allargare di molto il braccio inferiore andando così ad aumentare la masse non sospese. Per un migliore comportamento dinamico della vettura è molto importante ridurre le masse non sospese. In questo l'Alfa Romeo ha fatto storia. Complessivamente la giudico una buona sospensione. L'avrei giudicata ottima se avessero sacrificato qualcosa in spazio in nome della sportività con un diverso alloggiamento della molla.
E quale prendi ad esempio di schema complesso "tarato alla buona"?
JTD
Ottimo,
Grazie
Scherzi a parte, la tua analisi mi sembra un ottimo punto di partenza per la discussione.
Finalmente si entra nel merito delle cose, senza fare guerre di religione che a mio parere, non servono a molto e rendono tediosa e opprimente l'atmosfera su questo forum.
5 stelle per te!
Potrebbe essere la Peugeot 407 che se non ricordo male, senza esp era incontrollabile.
Può essere un esempio calzante. Ma qui stiamo parlando di sistemi Alfa. L'alternativa al Mac Alfa - si presume ben tarato - era un quadrilatero Alfa altrettanto ben tarato. Altrimenti andiamo a cercare degli assurdi logici che aumentano solo la confusione.
e mi permetto di aggiungere in quanto quadrilatero, migliore di un Mc....
