<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> alfa 2.0 jtdm 170cv | Il Forum di Quattroruote
alfa 2.0 jtdm 170cv
Non vedo nessun post riguardo questo motore che, sulla carta, risulta essere molto valido. Mi piacerebbe sapere da voi se avete avuto modo di provarlo.
Ciao.
Ciao.
l'ho provato un paio di volte sulla Giulietta. Ottimo motore, sono stato ad un passo da ordinarla proprio così, ma poi ho dovuto "ripiegare" sulla Delta con lo stesso motore, con 5cv in meno ma 10 Nm di coppia in più.
Ciao.
perchè "ripiegare"? a me la Delta piace forse più della Giulietta :)
Ciao.
La delta? Sapevo che volevi ordinare la G10 con 140cv :shock:
Ciao.
ma poi ti è arrivata...? come va...?
è un po' che manco... ;)
Ciao.
Non sapevo che la Delta avesse più coppia!
A quanto ammonta ?
Ciao.
Ciao, un mio socio ha tale propulsore sulla 159rst presa nel 2010 e rispetto all'altra sua precedente 159 sempre jtdM con il 1,9 da 150cv sembra essere completamente diverso.
Finalmente erogazione corposa e fluida già dal basso, molto basso, con un ottimo allungo sino alla zona alta. Consumi leggermente ridotti e a suo dire non ha problemi con il riciclo del FAP anche nell'utilizzo prettamente cittadino.
Hanno apportato modifiche infatti sia nel posizionamento del FAP sia nell'utilizzo di una diversa turbina e iniettori, insomma sembra essere un ottimo motore più prestazionale, più pulito, e quindi più "economo".
Ho un dubbio, cioè, pensavo che la Giulietta potesse essere più prestazionale con tale propulsore, Alfa dichiara 8 secondi nello 0-100 mentre i test danno 8,5, quindi mezzo sencodo in più, sarà per via del selettore DNA ?
8,5 in N o in D? Spero in N altrimenti secosì non fosse vuol dire che in N perderebbe altri decimi .... e quindi vorrebbe dire che le prestazioni promesse da tale propulsore non trovano un grosso riscontro. No?
Ciao.
A quanto ammonta ?
Stesso setup della Bravo... 360nm e 165cv...
Ciao.
dovrebbe arrivare entro fine gennaio...
Ciao.
non ho potuto aspettare oltre. Avrei dovuto ordinarla a fine luglio, l'ho ordinata a fine ottobre..... ovviamente un paio di settimane dopo il mio ordine è uscita la 140cv...... :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
Ciao.
Se il concessionario è lo stesso che vende anche Alfaromeo non riesci a "cambiare" l'ordine? Tanto la tua Delta potrebbero venderla ad un altro cliente... no?
Ciao.
Su Delta e Bravo adesso montano il C635 e la coppia quindi è stata ridotta a 350 Nm. Non so però da quanto tempo è stata fatta questa modifica.
Io l'ho letto su questo sito
http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx
dove puoi scaricare i libretti uso e manutenzione delle auto del gruppo.
ciao
:( mi dispiace..
Anche a me la Giulietta piacerebbe molto di più della Delta....soprattutto bianca
Ciao.
l'auto è della ditta, a NLT, e poi ci ho messo sopra 5.000? di accessori... :D :D :D
