<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> aiuto! | Il Forum di Quattroruote
aiuto!
ho ripreso in mano la swfit dopo 1 sett di non guida...che dire...mi sembra che sia molle e nn so il perchè...forse perchè non guidando d piu di una settimana mi manca il feeling di prima, ma sembra che sia molle e si imbarchi ad ogni curva...
A SImo! primo consiglio, smetti di drogarti che sei giovane....:)
il secondo pensiero è questo: hai guidato altre auto nel frattempo?
per il rollio direi che quando forzi l'andatura c'è e si vede però la tenuta non ne risente.
quarto se la tua non ha ammortizzatori a gas ma ad olio la sensazione di galleggiamento con temperature alte è più evidente anche se non allarmante.
altra ipotesi, ma remota, hai uno o più ammortizzatori scarichi o scoppiati.
1...per tenere tiene, anzi di piu di prima, visto che ho fatto una curva a velocità superiore e non ha nemmeno fischiato (cosa che fa sempre)...
2...il rollio però è piu consistente
3...mi drogherò di meno :D
difficlle che posa tenere più di prima...non è che la tenuta miglira con il tempo!
il fischio delle gomme dipende dalla pressione gomme, non è questione di velocità; se imposti male una curva pososno fischiare anche a bassa velocità, se invece imposti bene una curva puoi affrontarla a velocità più elevata anche senza rollio....
forse non ci hai fato caso più di tanto ma il rollio superata una certa tendenza iniziale ad essere piatta diventa evidente, fatto a volte che disturba ma aiuta a percepire i limiti, ma comunque devi forzare la mano, nella guida normale non deve rollare.
forzare la mano in questo caso significa che per provocare rollio talmente evidente non stai guidando normalmente;
anche rotonde prese a 40kmh ( non l'attraversamento, ma girarci intorno per almeno metà rotonda)non mettono in difficoltà l'assetto della swift, se le prendi a velocità superiori il rollio diventa evidente, ma già stiamo parlando di una guida sportiveggiante lontana dagli standard anche della guida brillante.
la picasso sicuramente dondola ma ha un indole diversa....più paciosa, giocosa con i bimbi, comoda e piacevole da guidare in coppia....
la swift per natura è nervosa, chiede di spingere sull'acceleratore ed è normale che viste le doti del telaio ci si spinga oltre il limite di decenza avvertendo del buon rollio che anticipa le situazioni pericolose; la stessa swift sport, che è praticamente piatta ha limiti molto elevati ma non avverte prima di mollare ed è ancora più nervosa...sarebbe simpatico vedere una prova della picasso fatta da fifth gear....
Simo...cambia macchina...scherzo ;)
..a me con la MINI certe cose non succedono, non sono mai successe.... ;)
bè scusa se te lo dico...se succedevano era grave visto quello che l'hai pagata :D :D :D :D
qui parliamo di un'altra fascia di prezzo...improponibile come paragone ;)
...si ma ho strizzato l'occhio, simo lo sa, leggi i suoi interventi nella sezione MINI e capirai, si scherza qui... ciao
:lol:
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
