Penso di si.JACK120 ha scritto:qualcuno ha risolto il problema delle luci diurne?..CIOE' EVITARE DI CAMBIARE LE LAMPADE OGNI SETTIMANA? :shock:
biasci ha scritto:Penso di si.JACK120 ha scritto:qualcuno ha risolto il problema delle luci diurne?..CIOE' EVITARE DI CAMBIARE LE LAMPADE OGNI SETTIMANA? :shock:
All' inizio era un calvario, ero continuamente in officina a farle cambiare (in garanzia).
Poi ho messo lampadine a led e sono durate 2 o 3 mesi.
Poi ho cambiato tipo di lampadina a led e sono durate .... 20 giorni... forse.
Allora ho messo le lampade a led con la resistenza a monte e sono durate un po' di più ma nulla da fare.
Alla fine mi hanno cambiato i connettori delle lampadine e per ora tutto ok. Però è presto per dirlo perchè sono passato appena 20 giorni scarsi.
appunto perchè stanno sempre accese dovrebbero essere extralooooong life.NEWsuper5 ha scritto:biasci ha scritto:Penso di si.JACK120 ha scritto:qualcuno ha risolto il problema delle luci diurne?..CIOE' EVITARE DI CAMBIARE LE LAMPADE OGNI SETTIMANA? :shock:
ma tu hai sempre la macchina accesa...e di conseguenza le luci...
scusami un pò..quante ore di funzionamento faranno al giorno?
sfido qualcun'altro a fare di più![]()
No, che sempre accesi!NEWsuper5 ha scritto:biasci ha scritto:Penso di si.JACK120 ha scritto:qualcuno ha risolto il problema delle luci diurne?..CIOE' EVITARE DI CAMBIARE LE LAMPADE OGNI SETTIMANA? :shock:
biasci ha scritto:No, che sempre accesi!NEWsuper5 ha scritto:biasci ha scritto:Penso di si.JACK120 ha scritto:qualcuno ha risolto il problema delle luci diurne?..CIOE' EVITARE DI CAMBIARE LE LAMPADE OGNI SETTIMANA? :shock:
Faccio 35000km all' anno di cui un buon 40% minimo di ciclo urbano, fai te il conto.
denzel ha scritto:Ragazzi scusate entro qua dentro pochissimo e mi saro' perso qualcosa...ma il modello initiale della laguna sportour che fine ha fatto?Fuori produzione?E perche?Boh....con tutto di serie poi...Grazie!
la techno nav in listino ora come top di gamma le si avvicina moltodenzel ha scritto:Infatti l'initiale era una vettura che lasciava i non lagunisti sbalorditi perche' aveva tutto ed usata si trovava e si trova suppongo a prezzi ottimi e con un equipaggiamento che altre marche si sognano...boh...grazie comunque..
E ti fai altri 14000km con un occhio solo???laponite ha scritto:JACK120 ha scritto:qualcuno ha risolto il problema delle luci diurne?..CIOE' EVITARE DI CAMBIARE LE LAMPADE OGNI SETTIMANA? :shock:
Salve a tutti, è un po' che manco dal forum![]()
Io sono arrivato a 46.000 km, mi hanno cambiato (in occasione del tagliando dei 30.000 entrambi i fari e gli attacchi e da allora sembra vada meglio, anche se da Maggio sono con un "occhio cecato".
Aspetterò comunque il tagliando dei 60.000 se non si fuslmina anche l'altra :?
Divergent - 21 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 1 mese fa
