<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> aggiornamento su autoradio cinese | Il Forum di Quattroruote
dopo che Albelilly ha fatto comprare questo tipo di autoradio a mezzo forum, notavo che nei nuovi modelli di auto si sta correndo ai ripari nel senso che (p.e. Toyota con Verso S) alcune case offrono autoradio con funzioni simili a prezzi tutto sommato interessanti.
Però la nostra cinese resta insuperabile come funzioni complessive e comodità.
Noto che la migliore ricezione per il dtt, soprattutto in città, si ha con l'antenna posizionata nella parte posteriore dell'auto (dov'è appunto quella originale della radio).
Qualche idea per installarla lì senza impazzire nel montaggio?
Una domanda ad Albelilly: riesci a regolare l'immagine dei film su dvd da 16:9 a 4:3?
La telecamera funziona bene?
ciao, eccomi qua ! Allora..ho fatto un esperimento, ho applicato mediante biadesivo una rondella metallica al vetro del tetto (più indietro possibile) che uso come base per l'antenna magnetica e questo,anche se come estetica non è proprio il massimo, è sicuramente il punto di miglior ricezione. Peccato che il cavetto dell'antenna non sia abbastanza lungo altrimenti si potrebbe arrivare fino alla parte metallica del tetto (vicino all'antenna della radio) senza dover per forza utilizzare la rondella come supporto.
Ovviamente quando non uso la funzione TV ritraggo l'antenna lasciando sul vetro del tetto unicamente la rondella che ho verniciato di nero e non si nota poi così tanto.
Ripeto, è una prova ma ho constatato che più in alto posiziono l'antenna, migliore è la ricezione.
Sto studiando altre soluzioni sono però limitato dalla lunghezza del cavo, purtroppo.
Quanto al dvd, non ci ho mai provato anche perché non l'ho quasi mai usato; più che altro ascolto musica e lascio la schermata del navigatore.
La telecamera funziona benissimo, ti aiuta molto per gli ostacoli bassi (soprattutto al buio ) che altrimenti risulterebbero invisibili.
Si sopravvive anche senza ma se ce l'hai la trovi comoda.
C'è solo un difetto estetico: dato che la retrocamera prende il posto di una delle luci targa, la luce targa stessa che emette l'originale (normale lampadina) è diversa da quella a led che emette la retrocamera.
Nulla di grave ma osservando da dietro ne risulta l'originale giallastra e quella della retrocamera bianchissima, tipica da led.
Per il resto sono a dir poco soddisfatto, mi pento di non averla presa prima questa che definirla semplicemente autoradio vuol dire sminuirla !
Ah, sti cinesi.... ;)
edit... non dimentichiamo che gli apparecchi forniti dalle case oltre che avere poche funzioni, nemmeno paragonabili al "nostro", non pemettono la visione di film o Tv in movimento e questo trovo sia un grosso limite non per chi guida, ovviamente, ma per i passeggeri ai quali ne è impedita la fruibilità.
In più quasi nessuno ha il "dual zone": o usi il gps o vedi dve, TV ecc,.
Contemporaneamente è impossibile, sul cinese si.
Nessuna news per quanto riguardo l' utilizzo del subwoofer ? Se ben ricordo era l' unico inconveniente di questa radio ?
Grazie
Alberto
Grazie
Alberto
ciao omonimo ;) sai, un po' per mancanza di tempo, un po' per pigrizia, ho lasciato andare le cose così come sono e non ci ho più pensato.
C'è anche da dire che l'audio con o senza sub non è che cambi poi in modo così radicale quindi penso che lo lascerò così.
Ad essere pignoli converrebbe togliere il sub originale che non è granché ed acquistarne uno di qualità da collegare all'uscita preamplificata dello stereo cinese.
Molto interessante la rondella sul tetto. Proverò anch'io, ma terrà alle alte velocità?
Per la questione dvd, noto che l'autoradio riproduce in 16:9 nativo senza possibilità di modificare l'immagine per quei film o concerti (nel mio caso due Presley d'annata) che non lo sono, per cui si hanno immagini schiacciate e allargate.
Con la chiave usb (la cui porta credo sia una 1.1, vista la lentezza) nessun problema fino a 4 gb solo che ci mette un po' a caricare tutte le canzoni.
Molto proficua la funzione Resume sia per usb che per dvd: riprende dal punto interrotto anche dopo giorni di sosta.
Sulla questione subwoofer, concordo con Albelilly: nessuna perdita di potenza degna di nota.
Interessante anche l'idea di collegare un subwoofer diverso dall'originale.
Ho testato anche le uscite video dell'autoradio collegandole a un lettore dvd esterno (quelli per appoggiatesta): perfetta ricezione del segnale.
Sottotitoli ok, come pure il telecomando, veramente comodo ed efficiente.
L'RDS invece non mi ha entusiasmato, però è meglio di quello dell'autoradio originale.
Notevole il sistema di navigazione, comodo, veloce e personalizzabile fino all'estremo (cursore che diventa auto che, di sera, accende anche i fari, nel navigatore!).
Insomma tante piccole boiate che però rendono il prodotto piacevole e non fanno pentire della scelta e del minimo investimento fatto.
pensa che con un buon biadesivo la rondella oltre a non temere le alte velocità, resiste senza problemi anche alle spazzole degli autolavaggi !!!
Peccato solo che il cavo sia troppo corto, con un metro in più arriverebbe alla parte metallica del tetto e si potrebbe fare a meno della rondella.
Problema questo che ovviamente non è sentito da chi non ha il tetto panoramico.
Ciao ragazzi,
anche a me è venuta voglia di mettere un bel navigatore integrato nella plancia....cinese ovviamente!
Più che altro perchè il mio Cr-V è il mio ufficio, faccio l'agente di commercio e nel fare questi primi 20.000 km in 4 mesi e mezzo sento che servirebbe qualcosa che mi faccia passare un pò di tempo quando sono fermo (quando guido sono sempre al telefono ahah).
Le domande sono le seguenti: che modello mi consigliate di prendere considerando che vorrei tv, bluetooth, nav (con tmc possibilmente) e telecamera posteriore?
che tipo di navigatore posso installare (non vorrei rimpiangere il tomtom portatile che ho adesso con il tmc integrato)?
Per quanto riguarda la telecamera posteriore, il cablaggio c'è già di serire sull'auto o bisogna aprire mezza macchina per montarlo previo acquisto?
La grafica di questi navigatori e China style (quindi fa schifo) oppure è decente quasi quanto i navigatori di marca?
Fatemi sapere vi prego!
Grazie
ciao, il mio navi supporta (si caricano su di una SD da 2giga) sia tom tom 6 e 7 (le versioni per i palmari) oppure IGO8 che ritengo molto ma molto migliore di tom tom sia come grafica (sembra un videogame, vai in rete e trovi tanti filmati dimostrativi) sia come funzioni (che sono fin esagerate) mi manca però il TMC.
Da notare che il sw lo puoi aggiornare e migliorare di continuo e senza spendere nulla, scaricando mappe, autovelox, e quant'altro del tutto legalmente da diversi siti.
L'apparecchio, come avrai gia letto in questo ed altri topic, funziona molto bene e vale molto di più dei 400 o poco più Euro che costa.
Per la retrocamera, utile ma non indispensabile, devi per forza fare tutto l'impianto; operazione che comporta lo smontaggio di diverse parti dei rivestimenti interni.
L'apparecchio è questo:
http://cgi.ebay.it/AUTORADIO-MONITOR-GPS-HONDA-CRV-PANNELLO-800X480-ITALIA-/140451630165?pt=Lettori_DVD&hash=item20b391cc55
Grazie per la velocissima risposta.
Per quanto riguarda la tv, non risco a capire se il ricevitore è integrato o meno.
Per il navigatore, mi sembra di capire che il tomtom che si può montare su winCe è oramai obsoleto e non avendo la possibilità del tmc tanto vale che continuo ad usare il mio aggiornatissimo tomtom portatile.
La grafica del nav in link è quella reale o fa schifo?
Hai delle immagini da farmi vedere?
di questo che mi dici?
http://cgi.ebay.it/AUTORADIO-NAVIGATORE-HONDA-CR-V-CAN-BUS-GPS-DVD-DVB-T-/170478854695?pt=Altro_Navigatori_e_Gps&hash=item27b154e227
allora...come ti ho gia scritto il sw IGO8 lo trovi in youtube in centinaia di filmati dimostrativi e, fidati, è formidabile ha grafica quasi da Playstation e funzioni pazzesche: palazzi delle grandi città in 3d, quello che vedi con gli occhi mentre viaggi montagne, mare laghi, ecc., lo vedi anche sullo schermo riprodotto fedelmente ed anche i colori cambiano a seconda dell'altitudine, sullo stesso sw pui caricare molte skin diverse, insomma è talmente personalizzabile che ogni volta scopri qualcosa di nuovo.
E' molto diverso dal pur ottimo ma molto schematico tomtom, questo è piacevole e divertente da usare come un videogame
Il mio ha il dvb-t integrato e funziona molto bene, su quello che proponi tu è optional da pagare a parte.
tom tom 6 è vecchio, molto più recente è tom tom 7 navigator ma dà qualche problema, meglio IGO8 che gira alla perfezione su winCe.
Il sub la mia auto lo monta di serie ma la cosa migliore sarebbe eliminarlo dato che è scarso e montarne un altro migliore da collegare all'uscita preamplificata del cinese, io non l'ho ancora fatto ma ci sto pensando.
I comandi al volante restano e in più li puoi anche personalizzare come vuoi.
P.S Libra sas, quello che vende l'apparecchio che hai linkato mi ha venduto la retrocamera e, curiosità, il Cr-v che vedi in foto è proprio IL MIO :D mi hanno chiesto se potevano pubblicare le foto e li ho autorizzati
Capito...quindi ti sei trovato bene mi sembra di capire.
Ho notato dalla foto di librasas che la plastica del tuo nav è di tonalità leggeremente diversa...più scura a quanto pare vero?
Dimenticavo...il collegamento usb nel cassettino e l'aux dello scomparto tra i sedili continuano a funzionare o no?
per quanto riguarda la tv (che è forse la cosa che mi piace di più) devo comprare un'antenna da attaccare dietro al nav? e per il gps?
per il subwofer mi stai dicendo che, seppur scarso quello di serie (ce l'ho anche io) non è comunque utilizzabile?
Per i cablaggi della telecamera dove li hai passati? lungo i battitacco delle portiere?
Per quanto riguarda i menù, come sono graficamente?
Grazie
Ciao!
Grazie
Ciao!
no, la tonalità è identica (il mio Cr-v è mod.2007)
Il mio Cr-v non ha la usb cmq l'apparechio ne ha una frontale
Le antenne gps e tv sono fornite
il sub è disattivato, cmq non ne senti la mancanza, meglio metterne un altro e collegarlo all'uscita preamplificata del cinese
i cablaggi della retro li pui far passare in alto sotto il cielo perché è la strada più breve.
i menù sono piuttosto semplici ma ben chiari,
Nel cassettino portaoggetti superiori devi far uscire il cavetto per l' Ipod.
Ho capito...io ho già l'usb dentro il cassetto superiore della plancia (il mio cr-v è il my 2010) dici che ce la faccio a riattaccarlo senza usare l'usb anteriore?
e l'aux dentro il cassetto tra i sedili lo posso recuperare?
questi mi premerebbe parecchio perderli...
il bluetooth come va?
ciao!
ciao!
la usb nel cassettino non ti senvirà più a nulla in quanto il cinese ha gia la sua frontale bella comoda., la aux io non l'ho mai usata e non ti so dire, il bluetooth funziona bene solo che la rubrica del telefono, perlomendo con i modelli di Nokia e Samsung che utilizzo, non si può visualizzare. Con altri modelli o marche non so dirti.
Dato che il tuo Cr-v è l'ultima serie, prima di effettuare eventuali acquisti, dovresti infomarti bene sulla compatibilità, fino alla serie pre restyling 2007-2009 non ci sono problemi ma dal modello 2010 non ne sono sicuro.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
