<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Acquisto auto usata con gomme termiche | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno forum,
vi espongo il mio problema, ho dato una caparra per l'acquisto di una vettura usata presso un concessionario, in attesa della revisione che deve passare e del tagliando.
Successivamente alla firma del compromesso mi è venuto il dubbio che avesse i pneumatici invernali e purtroppo mi il rivenditore me lo ha confermato.
Visto che nella mia zona le temperature non sono mai bassisime e comunque vivengo in città al massimo metterei le catene(nella mia regione c'e' libera scelta), posso richiedere obbligatoriamente il cambio dei prenumatici con 4 estivi/all season?
Grazie :rolleyes:
Non ci sono divieti sulle gomme termiche. Le puoi tenere anche se fa caldo. Non puoi pretendere che te le cambino, poi dipende se hai voce sulla trattativa.
Grazie per la risposta.
Quello che hai appena detto è corretto, ma d'altra parte secondo me le gomme termiche sono un optional che ha omesso di dire in fase di trattativa.
ne parlerò col rivenditore perchè non ho assolutamente voglia di aggiungere altri 400/500 euro tra 3 mesi per cambiare pneumatici
non pensare che al caldo si sciolgano come un gelato! Al massimo avvertirai uno sterzo un po' meno preciso, forse neanche quello. La durata è di poco inferiore con la guida normale, ed in più viaggi molto più sicuro nella brutta stagione (le gomme termiche servono anche col semplice asfalto freddo)
Oggettivamente non sò come si comportano perche non le ho mai avute, però dubito che posso tenerle tutto l'anno, visto che dalle mie parti si raggiungono i 35°c :lol:
E' ormai pieno di bolognesi che tengon le termiche tutto l'anno, e i 35° li vediamo pure qui. Ti si consumeranno prima di un egual treno di estive ma di sicuro non sarai costretto a cambiarle fra 3 mesi...
Tu chiedilo pure al venditore, ma non t'aspettare che te le cambi a sue spese. In caso di risposta negativa non sarà di certo un dramma.
Buongiorno forum,
Grazie :rolleyes:
Comprato un'auto usata senza neanche guardare le gomme?
... io mi terrei le gomme termiche tutto l'anno... a mia moglie che fa meno chilometri di me non le cambio mai ... ormai saranno anni che tiene tutto l'anno le termiche, anche d'estate (a Roma). Ed il consumo non mi sembra superiore ...
Buongiorno forum,
Grazie :rolleyes:
Le gomme le ho viste ed erano in buone condizioni, ma non ho fatto attenzione al tipo di preumatico, in quanto non ne ho mai avuto occasione di vederne di invernali(se non ricordo male non c'era nemmeno stampato il fiocco di neve).
L'errore è sicuramente mio, ma anche da parte del venditore non è che ci sia stata questa tutta questa limpidezza.
Buongiorno forum,
Grazie :rolleyes:
Se li paghi non hai nessun problema.....
Comunque non preoccuparti, con le alte temperature si consumeranno più rapidamente, soprattutto se farai percorsi ricchi di curve, avrai una guida un po' più "gommosa", un po' meno grip e spazi di frenata un po' più lunghi, ma niente di trascendentale: l'auto non diventa certo pericolosa. Attenzione solo sul bagnato quanto fa caldo: alcuni tipi di pneumatici invernali, soprattutto quelli molto economici, sono pessimi in queste condizioni (ma non tutti; alcuni conservano un'ottima aderenza).
Piuttosto, una raccomandazione: controlla il codice di velocità delle gomme, per le invernali esiste una deroga che autorizza a montare gomme con codice di velocità inferiore a quello prescritto sul libretto di circolazione, verifica che non sia inferiore alla velocità massima raggiungibile dalla vettura; se fosse così, attenzione a non superare la velocità ammessa per i pneumatici.
Controlla anche l'età, il numero che segue il codice DOT sul fianco della gomma indica settimana e anno di produzione. Oltre i 5 anni di vita è bene controllare frequentemente lo stato delle gomme e le loro prestazioni (anche delle invernali: qualcuno vorrebbe farle "scadere" molto prima ma non c'è nessuna prescrizione in tal senso).
Se le gomme invernali che hai sono ancora in buone condizioni, io se fossi in te le terrei bene, comprando un nuovo treno di estive; sono molto utili e sicure nella stagione invernale anche quando non nevica, inoltre ti permetteranno di spostarti in tutta Italia senza problemi di divieti e con la massima sicurezza e mobilità.
Inoltre, le estive ti dureranno di più, perché per quasi metà dell'anno monterai le invernali; quindi non bisogna considerare l'acquisto delle estive come un costo al 100%, perché la loro sostituzione sarà ritardata, dividendo l'usura tra estive e invernali.
Se il battistrada residuo è inferiore a 4 mm, non hanno più grip sulla neve, e il mio consiglio è quello di portarle a termine lasciandole montate nella bella stagione.
E comunque ho visto che c'è un fiorente mercato di gomme usate... Nulla vieta di levar adesso le termiche mettendo un treno di estive nuove, e poi rivendersi le termiche a mano su ebay...
Non ci è stato però detto di quale auto si tratti...
A3, le gomme dovrebbero essere r17 della nokian
Azz........ vendile :rolleyes:
Interessante...hanno mercato?così a grandi linee che valore potrebbero avere?
