<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> acqua sotto tappetino lato passeggero | Il Forum di Quattroruote
appena uscì la ford fiesta convinsi una mia collega a comprarla,e lei prese una splendida fiesta titanium nera, solo che ieri mi ha detto che ha trovato al lato passeggero e deitro quest'ultimo una marea d'acqua e non sa da dove possa entrare. In effetti ho visto anche io la macchina ma dall'alto sicuramente non esce. Ne sapete qualcosa? avete avuto un problema simile?
Dille di portarla in concessionario; era un problema delle prime prodotte. Dovrebbe mancare del sigillante a livello del parafango anteriore. Dille di controllare che l'acqua non ci sia anche nel bagagliaio e sulla moquette dei posti dietro. In officina sanno già tutto.
Eccomi presente!! Ho avuto questo problema con la vecchia focus del 2004. Acqua sotto il tappetino del passeggero.....causa: distacco della guarnizione del parabrezza lato destro....sotto un violento temporale, entrai in auto e mi accorsi dle guaio....portata in assistenza....riparata in garanzia....avevo l'estensione a 4 anni.
Ciao Max
Condotti del climatizzatore che perdono??? :?
A me è successo, anche se su un'altra auto.
Ciao Max
sulla vecchia focus il problema è che quando sostituisci il filtro del clima si stacca per forza la guarnizione del parabrezza e se si dimenticano di siliconare entra l'acqua.......solo una mente malata poteva architettare un posizionamento del genere per il filtro....... :shock:
anche nella focus 2001 c'era lo stesso problema,passa l'acqua nella guarnizione del parabrezza evidentemente i meccanici ford hanno qualche impedimento a montare il vetro perche dopo che l'ho cambiato in garanzia per un crepa mi filtrava sempre acqua...da quando mi sono fatto cambiare il parabrezza da doctorglass(ne ho cambiati 6 in 8 anni) non mi è ma piu successo
Ciao Max
non mi risulta che bisogna togliere la guarnizione per cambiare il filtro antipoline...bisogna togliere la mascherina di plastica alla base del parabrezza dovo ci sono i tergicristalli
[/quote]non mi risulta che bisogna togliere la guarnizione per cambiare il filtro antipoline...bisogna togliere la mascherina di plastica alla base del parabrezza dovo ci sono i tergicristalli[/quote]
esatto......peccato che quando togli la mascherina è praticamente impossibile non distaccare la guarnizione......
esatto......peccato che quando togli la mascherina è praticamente impossibile non distaccare la guarnizione......[/quote]
non so di quale guarnizione parli ma di sicuro non è quella del parabrezza che viene incastrata insieme al vetro con un attrezzo apposta e non si puo togliere con le mani
ohhhhh finalmente qualcuno con lo stesso mio problema. Ho una nuova fiesta da novembre, quindi presumo una delle prime. Il problema l'ho notato quasi subito, dopo un lavaggio con idropulitrice ho trovato tutto inzuppato sia davanti che dietro su tutto il lato destro della macchina, non sul bagagliaio però.
Portata in assistenza alla concessionaria mi hanno detto che era solo la seconda che aveva questo problema e che erano informati dal bollettino ford e che la causa era la mancanza di 4 cm di mastice a livello di un montante che si trova proprio dietro la cerniera del cofano anteriore e che per sicurezza lo mettevano sia a destra che a sinistra. Però mancando sia a destra che a sinistra ma avendo l'infiltrazione solo a destra io ho subito pensato che non fosse questo in realtà il problema ma loro mi hanno contestato che invece era solo questo.
Fattostà che il problema forse si è solo attenuato e pur lasciando passare molto tempo da allora, come detto da loro per far si che il tutto si asciugasse, io l'umido continuo ad averlo.
Per evitare l'inzuppamento ho rimediato mettendo un telo di nylon che separasse la parte in tessuto che sta sotto il tappettino dalla lamiera sottostante. Ora non si inzuppa più niente, nè davanti ne dietro ma se metto la mano sotto il telo è sempre tutto umido. Ho fatto presente la cosa e la settimana prossima mi hanno detto di riportarla.
Io proprio non capisco da dove arrivi l'acqua.
Ho anche provato subito dopo il primo intervento a tenere la moquette aperta inondando la macchina all'esterno di acqua, una piccola perdita l'ho trovata, insomma qualcosa entra ma non so da dove.
Se poi considerate che qui a Cagliari è stato l'inverno, e ora la primavera piu piovosi dal 100 anni a questa parte questa benedetta FIESTA non asciuga più e il pericolo muffa e ruggine è concreto.
MI DEVONO RISOLVERE IL PROBLEMA MA A ME SEMBRANO DEI COMPLETI INCOMPETENTI QUESTI QUI.
Se qualcuno scopre da dove filtra l'acqua me lo faccia sapere che così potrò illuminare questi dell'assistenza....ne ho le scatole piene!
puoi essere più chiaro? in che punto esatto del parafango? Il bollettino ford non dice parafango ma montante propio adiacente, subito dietro la cerniera del cofano anteriore, in verticale ma a quanto pare nel mio caso non ha risolto un beneamato cappero. Forse ha solo ridotto il problema...forse...
grazie!
grazie!
Guarda con precisione non so perchè il venditore mi ha accennato qualcosa ma non siamo entrati nello specifico. Però mi ha confermato che il problema lo hanno risolto. Io avevo solo chiesto perchè avevo letto su questo forum dei casi di infiltrazione...
[/quote]puoi essere più chiaro? in che punto esatto del parafango? Il bollettino ford non dice parafango ma montante propio adiacente, subito dietro la cerniera del cofano anteriore, in verticale ma a quanto pare nel mio caso non ha risolto un beneamato cappero. Forse ha solo ridotto il problema...forse...
grazie![/quote]
Ma per caso bazzichi anche il fiesta tuning club? Perchè mi era parso di leggere anche lì di una persona che usava un telo per evitare di inzuppare la moquette.
si si sono io, purtroppo sono solo io ad avere questo problema e la cosa mi urta :twisted: :D
