<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Accessori SuperSkoda (utili) e perdita di garanzia? | Il Forum di Quattroruote
Guardando il sito SuperSkoda ho visto parecchi accessori interessanti, che costano anche meno degli originali di Skoda Italia (ad esempio il set delle tre reti a 35 Euro invece che 55...) ed ho notato le luci a LED potenziate per il bagagliaio:
http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-III/Octavia-III-MEGA-POWER-LED-cargo-trunk-light-KI-R
Premesso che non ho una Octavia, ancora, e quindi non so se siano realmente necessari, mi chiedo se l'installazione potrebbe dare problemi con la garanzia (essendo collegati all'impianto elettrico!).
Ovviamente il set di reti non darà problemi con la garanzia... :D
Altro dubbio sulla protezione per il piano di carico posteriore, quella striscia di plastica o metallo che si attacca sul paraurti per proteggerlo da graffi durante il carico/scarico... Meglio di plastica o metallo?
Posta così, la domanda pare stupida, ma il costo di quella in metallo è 35 Euro contro i 50 di quella in metallo. Per il peso non è chiaro, pare sia uguale, ma mi pare strano... Teoricamente, a parità di peso, dovrebbe essere meglio in metallo e costare pure meno... :?
Ultima domanda: le maniglie cromate bisogna farsele montare in assistenza? Possono esserci problemi? Sono richiesti strumenti/attrezzi particolari o abilità fuori dal comune?
Ultimissima: i parafaghi anteriori/posteriori non dovrebbero essere di serie? Chi li può montare questi aftermarket? Un montaggio sbagliato potrebbe essere MOLTO pericoloso, immagino se si dovessero staccare e finire sotto l'automobile o addosso a chi sta dietro di noi...
Grazie! :)
Teoricamente non essendo previste dal costruttore potrebbero anche avere da ridire se si verificassero problemi all'impianto elettrico dopo il montaggio delle lampade... ma nel qual caso (del problema) basta rimettere le originali prima di presentarsi in assistenza :lol:
I paraspruzzi (penso ti riferisca a quelli) non sono di serie (e per fortuna dato che penalizzano l'aerodinamica) però il montaggio dovrebbe essere semplice, giusto 2 o 3 viti, ma se non te la senti il conce (o un qualsiasi carrozziere o officina) te li monta sicuro.
Le maniglie cromate (quelle esterne immagino, dentro dovrebbero già esserlo) invece osservale molto bene, se sono come quelle che avevo visto io sono coprimaniglia adesivi, quindi effetto estetico a parte (da vicino si vede che sono posticce ovvero non hanno niente a che vedere con quelle in metallo) non ci sono particolari problemi di montaggio.
Per la protezione del paraurti credo sia solo una questione d'estetica scegliere metallo o plastica, comunque se non ricordo male f978 l'aveva montata, magari passa e ti da un parere...
Ho già ordinato da Superskoda e per ciò che riguarda la parte commerciale sono efficienti, veloci, insomma è tutto OK. Il problema è che per certi accessori hanno istruzioni solo in ceco :D e in tedesco.
Si può rimediare scaricando le istruzioni dal sito
milotec.de
dove vendono prodotti simili o addirittura uguali e le istruzioni sono anche in inglese o francese.
Nel particolare, ho messo la luce a led nel bagagliaio e se è la stessa che si monta su Roomster e Fabia, è molto semplice, il blocco luce si toglie ad incastro facendo leva con un cacciavite, si staccano i contatti, si collega il nuovo, si rimette in sede ed è tutto OK. La lampada è consigliabile in quanto la luce originale è veramente fioca.
Ho installato anche la protezione in plastica sul paraurti, ma lì bisogna essere veramente bravi a installarla nella giusta posizione, altrimenti, come è successo a me, il portellone può strisciare in chiusura. Alla fine l'ho rimossa e ho messo una pellicola, protegge un pò meno ma non striscia sicuramente sul bordo del portellone. Io avevo scelto quella di plastica perchè più elastica. Quella di metallo è sicuramente più bella, ma le ammaccature rimangono e ho il dubbio che se dovessi installarla una seconda volta perchè la prima mi viene male, si possa deformare e diventare inutile.
Per le maniglie cromate non so, però ho installato i gusci che vanno nei vani delle maniglie ed è abbastanza facile, se hai un pò di dimestichezza con il fai da te.
Circa i parafanghi, io comprerei quelli originali Skoda, non costano tanto, avresti il vantaggio di prenderli in Italia dal concessionario, in caso di eventuali problemi. Mi pare che Superskoda venda quelli originali, in questo caso, a meno di sconti clamorosi, la differenza di prezzo dovrebbe essere nulla o quasi. Considera anche le spese di spedizione.
Mi pare che l'installazione sia molto semplice, due o tre viti e forse un paio di forellini con il trapano sul passaruota di plastica.
Grazie a tutti! :)
Effettivamente sono dei copri maniglia... Allora mi tengo le maniglie normali... Mentre le luci a LED mnel bagagliaio mi sa che saranno utili, se le originali sono fioche... :D
CaptainNemo ha scritto:
Grazie a tutti! :)
io ho iniziato proprio da li. poi ho fatto tutta la macchina...
Se tu su siperskoda hai trovato qualcosa che costi meno rispetto agli accessori che trovi nei concessionari...beh...complimenti!!!
Non è affatto a buon mercato superskoda, anzi...a meno che non trovi le mega offertone che ogni tanto fanno.
Comunque si asito affidabile e prodotti di buona qualità.
Per quanto riguarda la protezione bagagliaio, dipende dal gusto personale di ciascuno e basta.
Riguardo i led per il baule qui qualcuno lo aveva fatto era era uscito un lavoro eccellente. Aveva messo anche le fotografie qui dentro.
Il set di tre reti per il baule costa 35 EUR contro i 55 di Skoda Italia. Chairo che ci sono le spese di spedizione, non so quanto siano, dovrò valutare e vedere se cumulare con altre cose...
Le luci a LED sono con spedizione gratuita, viste le esigue dimensioni/peso...
Di solito ammazzavano con le spese di spedizione. Ultimamente hanno però cambiato un po' registro, si vede che accusano la crisi anche loro.
Certo se fai un po' di spesa per ammortizzare il costo è meglio.
Dichiarano:
Germany + Poland: 7,99eur
Rest of the EU: 9,99eur
non mi sembra male... In Italia, le spedizioni nazionali per corriere sono da 12/15 Euro in su...
Dichiarano:
Infatti, anche il mio ultimo acquisto è stato spedito con posta aerea per pochi euro (ed è arrivato subitissimo), fino a qualche tempo fa andavano giù secchi invece. Meglio così!
