<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Accendere scooter con cavetti attaccati a batteria auto | Il Forum di Quattroruote
Accendere uno scooter con cavetti attaccati alla batteria dell'auto: si può o è rischioso? Lo farei attaccando la batteria di uno scooter 125 a quella della Gpunto 1200 a benzina.
Grazie anticipate per le risposte!
fatto un paio di anni fa, batteria morta dell SH150i (era l'alternatore, una legnata...), fatta ripartire con clio dCi... ha funzionato senza grosse difficoltà
Si può fare tranquillamente...ricordati di accendere il faro dello scooter per evitare di friggere l'impianto elettrico.
Spiega meglio lo spirito dell'ultima frase...
Se la batteria dello scooter è solo scarica ma intatta, non mi viene in mente una spiegazione...
Forse, se la batteria è andata,e si potrebbero rischiare sovratensioni,
quando l'alternatore (dello scooter) inizia a caricare (dopo che abbiamo staccato i cavi...)
non avendo l'alternatore un valido "tampone" al carico ?
L'ho fatto anch'io un paio di anni fa, collegando la batteria di uno scooter 250 a quella della svedesina (vedi avatar e firma), nessun problema.
La batteria non è del tutto andata, il motorino d'avviamento gira un po'
Lo faccio a volte con la moto dopo il fermo invernale, nessun problema
Solo alcune accortezze:
- a quadro spento, collega prima il positivo alla batteria della Punto e poi alla batteria delle scooter.
- collega poi il negativo alla batteria della Punto e, se possibile, non collegare l'altro estremo direttamente al polo negativo della batteria dello scooter ma se riesci ad un punto scoperto del telaio (per evitare eventuali scintille).
- avvia il motore dell'auto
- prova ad avviare lo scooter
- scollega il tutto in ordine inverso
Affermazione senza senso
Quando dai il colpo di acceleratore per far partire lo scooter dai una corrente di spunto altissima, che l'impianto dello scooter probabilmente non è dimensionato per reggere....è comunque presente il regolatore di tensione, ma a me hanno insegnato che anche con le auto è consigliabile tenere acceso un utilizzatore elettrico "pesante" così da distribuire meglio lo sbalzo di tensione.
È un accorgimento forse inutile, ma visto che costa nulla non vedo perché non usarlo.
Un po'come il tuo intervento, dove il "senso" sta solo nel nick dell'autore.
a me non pare inutile, pare dannoso.
avviare un'auto con i cavi, comporta un grosso lavoro per i cavi (quelli da 4 soldi spesso rischiano di fumare, o non riescono nemmeno a far partire l'auto) che devono portare la corrente per il motorino d'avviamento in aggiunta alla corrente che assorbira' la batteria scarica.
accendere un carico pesante, significa peggiorare solo la situazione.
e' come avviare l'auto a spinta, tirando il freno a mano. che senso mai avra'?
picchi all'accensione non possono essercene, non piu' di quanti ce ne possano essere accendendo l'auto (o il motorino) normalmente.
l'unica precauzione, e' di avere la moto con una batteria da 12V e non da 6V
12V e non da 6V
Non so quali cavi usi o hai visto usare tu, ma negli avviamenti che ho visto io non c'è mai stato fumo.
Stabilito questo, il carico pesante serve ad assorbire l'energia che è già transitata attraverso i cavetti ed è arrivata all'impianto elettrico dell'auto soccorsa...se i cavi cinesi fumavano con i fari spenti fumeranno anche con i fari accesi, così come cavi di buona qualità non fumeranno mai.
Poi oh, ho detto la mia...poi ognuno fa un po'come gli pare.
Che la lampadina faccia da vdr mi giunge nuova :shock:
Infatti non ho mai affermato una cosa del genere....però è comunque uno "sfogo" quindi fa qualcosa di molto simile, pur avendo una resistenza sempre costante.
