<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Accendere il navigatore senza sentire la radio | Il Forum di Quattroruote
Carissimi,
ho l'Octavia con il navi Amundsen. Sono poco pratico ma mi sembra di non riuscire a fare funzionare il Navigatore senza ascoltare la Radio. Sembra che l'unico modo sia quello di abbassare completamente il volume o di usare l'escamotage del tasto telefono per metterla in mute. Risulta anche a voi?
Francamente se così fosse mi sembra un meccanismo un po' curioso. Se voglio farmi guidare dal navigatore non vedo perché devo tenermi accesa la radio!
DriveAllNight
mi sa che qui dentro sei l'unico con quel modello di navi, forse chi ha il columbus (che magari ragiona in modo analogo) può darti una mano.. che dice il libricino della radio?
non vorrei non avesse il "dual zone"
ciao, io ho il columbus e purtroppo ho lo stesso problema
per farmi guidare dal navigatore devo abbassare a zero il volume della radio
a quanto pare non c'è altra soluzione
Marco
Il problema non è nel navigatore ma nella logica di fondo di attivazione del display multifunzione della consolle. Il libretto di instruzioni è estremamente succinto e poco dettagliato e anche non chiarissimo... probabilmente per un problema di traduzione che ho riscontrato anche nel libretto dell'auto spesso infarcito da errori di traduzione.
Questo è un problema da risolvere in un successivo upgrade della Skoda sul modello Octavia.
DriveAllNight
intervengo per non darti una risposta e per farti una domanda! :D
come ti trovi con l'amundsen!? senza fretta, hai la possibilità di postare qualche foto!?
Il prezzo a cui lo vendono come accessorio in fase di acquisto dell'auto è molto interessante e prendo informazioni...per tempo! :D
grazie!
Anche io non ho trovato un modo per "spegnere" la radio quando uso il navigatore. Come alternativa o uso il tasto PHONE che silenzia la voce oppure seleziono come fonte audio Bluetooth (se non ho nulla collegato).
Ciao
Andrea
Ciao
Andrea
Io il telefono con il GSMIII mi si collega in automatico appena salgo in auto e quindi per adesso silenzio con il tasto Phone o abbasso il volume a zero.
Ho avuto la possibilità di viaggiare con una renault Laguna nuova e ha lo stesso problema: se navighi devi tenere acceso la radio.
In effetti non sarebbe male poter selezionare il navigatore senza altri fonti audio.
DriveAllNight - Luca
grazie!
Ti manderò qualche foto nei prossimi giorni. Intanto ti dico che il nagitore ha un grandissimo pregio: la estrema semplicità. Per converso non ha le funzioni, taluni anche molto utili, di un Garmin o di un Tom Tom. Io però preferisco quando guido che debba giocare il meno possibile con tasti e bottoni ma che l'accessorio faccia la sua brava funzione per il quale è stato costruito, ossia portarmi a destinazione. L'Amundsen lo fa e bene.
Altro pregio, si connette in modo rapidissimo ai satelliti e li tiene per bene senza difficoltà... e fai conto che io abito in mezzo alle montagne con un cielo coperto da rilievi montuosi per almeno il 60%.
Secondo me è un must abbinato alla elegance a fronte di un sovrapprezzo risibile.
Non ultimo il fatto che puoi copiare il CD sulla scheda SD e aggiungerci altre mappe, brani di musica ecc, lasciando libero il caricatore CD.
Devo tuttavia testarlo a fondo e soprattutto capire dove e come reperire le mappe degli altri paesi europei, sorattutto della mia vicina Svizzera e Germania. Le mappe incluse sono incomplete e quindi, a mio avviso, inutili.
Salve a tutti, io sulla mia (Mercedes Classe C) ho più o meno lo stesso problema, essendo il sistema radio-navi-telefono un tuttuno.
Nel mio caso risolvo selezionando la sorgente CD (ovviamente senza CD inserito!), quindi torno su navigatore e ho solo l'audio di navigazione.
Non so se sul vostro si può adottare la stessa procedura (ovvero se ha una tastierina per selezionare la fonte audio), ma credo di sì.
Saluti
Saluti
Con l'Octavia non si può perché se non hai inserito il CD non sia attiva il tasto MEDIA e sul display compare la scirtta che nussun dispositivo è attivo
Grazie
DriveAllNight
