<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> A proposito di DPF e rigenerazioni | Il Forum di Quattroruote
Volevo porre questo quesito:stasera mi sono accorto della fatidica rigenerazione(ventola accesa) ma siccome non avevo tempo ho spento l'auto.Dopo un'ora l'ho riaccesa e percorso una ventina di km.Secondo voi ha ripreso poi a rigenerare?Cosa dovrei fare in questi casi?Voi come vi comportate?Grazie a quanti risponderanno!!
da quello che so la rigenerazione inizia quando il filtro è pieno al 75%, se la procedura viene interrotta il gasolio iniettato in eccesso viene recuperato nella coppa dell'olio con conseguente allungamento di quest'ultimo....
tieni spesso d'occhio il livello dell'olio, ho aggiunto altri consigli nell'altro post che hai aperto ciao
credevo che il gasolio finisse nella coppa durante le rigenerazioni in città....dove a causa del parti e frena continuo, il gasolio non riesce a essere bruciato bene e trafila nella coppa.
Se fermi la macchina, il gasolio smette di essere iniettato, quindi al massimo trafila quello dell'ultima iniezione...
Grattaballe ha scritto:
Più che altro, quanto c'entra la ventola con la rigenerazione :?:
Viene attivata in fase di rigenerazione se si è in marcia a bassa velocità (evidentemente il processo provoca un innalzamento tale della temperatura da non essere smaltito dal solo circuito di raffreddamento).
Bravissimo, normalmente la rigenerazione riparte nel viaggio successivo, sempre che tu abbia rispettato le necessarie condizioni di tempo e giri motore
Grazie dei consigli ragazzi.
Grazie anke a te dukeiiktm...ho letto nell'altro post!!
Xò una c... di spia la potevano pure mettere ke ti avvisava della rigenerazione.Io ogni volta prima di spegnere l'auto abbasso il finestrino x sentire se è partita la ventola!!Mah.....
Ragazzi ma voi quando siete in auto,dopo un viaggio,come vi accorgete della rigenerazione in atto?Io dall'abitacolo,kiuso non sento nulla,o meglio,non sento la ventola e quindi abbasso i finestrini x vedere se sta c.... di ventola si accende.Dopo di ke spengo!!Voi cm vi comportate?
se spegni mentre sta girando la ventola lo interrompi, dopo un pò si ferma e la volta successiva riparte la rigenerazione, sai quante volte mi ha dato l'anomalia il mio hdi problema anti inquinamento....perchè la uso molto in città!!ufffff
Io mi accorgo quasi subito quando inizia la rigenerazione, motore diventa "piu lento" specialmente agli regimi bassi e poi basta che guardi al CdB vedrai quanto consuma la Tua auto (consumo instantaneo).
Quando hai cominciato la fase di rigenerazione se spegni l'auto il ciclo. . di rigenerazione viene interrotto. Ogni rigenerazione per essere attivata il motore deve avere raggiunto la temperatura ottimale di servizio, in modo da avere gli scarfichi ben caldi. In tale situazione gli scarichi caldi permettono di bruciare le particelle accumulate tramite la strategia di carburazione predisposta iniettando gasolio quando le valvole di scarico sono aperte
Per poi riprendere appena riparti!!!!Almeno credo di aver capito così!!
Ma facendo così,spegnendo e ripartendo,il gasolio se ne va nell'olio motore???
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
