<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> A lezione di olio....... | Il Forum di Quattroruote
Vorrei riportare qui in sezione renault una a mio giudizio interessante descrizione degli olii per motori e tutte le sue sfumature........naturalmente poi mi dite se ci sono secondo voi inesattezze e comunque ne parliamo!
Chi scrive è l'utente ilopan:
Buongiorno a tutti;
ultimamente qui sul sito di Quattroruote, si è parlato di auto che hanno passato in piena forma i 500,000 km! Era una GOLF!
Poi si è aperta una discussione e man mano tanti utenti hanno riferito che avevano auto con centinaia di migliaia di kilometri!
Allora parliamo un po' della questione performances di affidabilità.
LA MECCANICA:
è cresciuta nell'ultimo ventennio, co vorrebbero cento pagine di web per raccontarne le evoluzioni, ma le sintetizzima così:
1) Le leghe dei componenti hanno fatto passi da gigante, la ghosa dell'albero motore, la biella, l'alluminio delle teste cilindri e tanto altro, hanno subito miglioramenti di processo e di stabilizzazione notevoli;
Lavatrci industriali ad ultarsuoni, pulsicono tutto quel residuo e smerigli vari che erano la condizone obbligatoria per fare il rodaggio!
Oggi non si fa più!
2) Le macchine operatrici (fresature, levigature, rettifiche,ecc) hanno incrementato traime la logica del controllo numerico e dei controlli in process al 100% quella affidabilità di mantenere la tolleranza (parliamo di micron) delle lavoraizoni (cannecilindro, perni di biella, perni di banco,ecc)
3)Gli utensili per le lavoraizoni hanno incrementato la loro affidabilità e la capacità di lavorare secondo canoni di tolleranza e gardo di finitura impensabili anni fa!
4) I serraggi sono tutti super controllati, in NM e secondo attrezzature specifiche, affidabili, rintracciabili, supercontrollate e qyesto significa che quando chiudi 4 bielle sull'albeo motore le chiudi ripetendo quello che è il cerchio base ingegneristico e non mutando le coppie che possono craere dimensionamenti a schiacciamento (ovalizzazione) o aaperti (a patata)...è questo vuol dire maggiore affidabilità di componenti chiusi tra loro..che lavorano secondo il CAPITOLATO INGEGNERISTICO...parliamo dimicron e centesimi di mm.....ma arrivare ai 250.000 è cosa ormai facile...andarci oltre significa che devi avere requisiti dilavorazione e montaggio da capitolato!
Aggiungete la chiusura delle viti del'abero motore al basamento, quella della tesat cilindri sul basamento ed allora capirete perchè è sempre più raro sentire di motori che "mangiano " acqua, che battono, che cadono in modo repentino.
5)La classificazione dei cosiddetti giuochi ridotti, cioè abbinare stantuffi e canne cilindro con tolleranze prossime, bielle e alberi con semicusinetti classificati...insomma uno studio di tolleranze in modo da garantire con l'incremento delle quote dei componenti...LO ZERO TECNICO in ogni circostanza e suffragata dalla perfetta chiusuar a coppia!
Ahimè....oggi è più l'elettronica i nemico da abbattere!
Per non dilingarmi ma qualora si apra una discussione sui processi industriali, scopriremo un tecnicismo favoloso e silenzioso che ha fatto fare al mondo dei motori, passi da gigante.
LUBRIFICAZIONE :
Ma poco si può garantire al MOTORE se non ci mettiamo l'olio giusto!
Oggi il mondo dei lubrificanti è diventato quello più tecnico (e spesso sottvalutato) di sempre!
Gli oli si sono "geneticamente" mutati in liquidi ingegneristici!
Dall'arcaico oilo minerale...oggi siamo a quasi tutti sintetici o semisintetici.
L'olio rappresenta quel sigillante alletolleranze delle quote delle parti meccaniche...per assurdo fa come da stucco (lasciatemi dire...) alle quote aperte che riamngono tra i componenti del motore in funzionamento....tra stantuffo ( o pistone, come preferite) e canne, tra alberi, alberini e cuscinetti, ecc,ecc.
Quando ci chiedono un 5W30 è perchè le quote del motore (parliamo degli spazi aperti tra componente e componente) saranno talmente ristretti che un 5W scorre per il compito assegnato (quindi sigillante...stucco...un po' di fantasia por favor!);
Diverso sarà per un olio 10W o 15W....quindi attenetetevi scrupolosamente alle specifiche da manuale.
UN MOTORE quando muore?
Quando si usura!
Qualche antiusura conoscete (oltre al barbera o al chianti coi suoi radicali liberi!)...BRAVI l'olio!
Allora...man mano che l'olio si è evoluto...siamo passati dal tagaliando ogni 5.000 km al tagliando ogni 30.000!
Ma l'olio è diventato un fluido ingegneristico perchè al suo interno man mano si è aggiunto ogni pacchetto sintetico depuattao a fare il proprio compito : raffredadre e lubrificare, correre veloce e scendere in coppa, non fare schiuma, non attaccare le guarnzioni, non ossidarsi, non innescarsi chimicamente e battericamente, stabilizzarsi per percorrenze di 40-50 mila km....combattere senza "rompere" le molecole con la veocità della turbina (una girante arriva anche a 190.000 giri al minuto) e col super calore della turbina....insomma...l'OLIO è divenatato un amico fedele, affidabile ed infallibile!
Per non dilungarmi..."più che il motore potè l'olio"...dovete scegliere sempre il miglior olio, specifico come da manuale, lassate perde il costo, se in un anno risparmi tra olio scadente (7 euro litro ) e olio TOP (Castrol....15 euro litro)
30 euro ad ogni tagliando...fanno 2,5 euro al mese...manco un pacchetto da 10 di sigarette, capirete che bisognerà dare il MASSIMO del'l'attenzione e della qualità a questa operazione!
MI sa di "INUTILE" piangersi 30 euro per la scelta di 4 litri di olio all'anno!
Credo che ne converrete con me!
Allora...i passi da gigante fatti dall'olio verranno azzerati da chi dirà la solita frasetta : "SONO TUTTI UGUALI" GRANDE SQUALIFICA TECNICA!
Ci sono pari motori trattati con oli diversi e poi smontati in laboratorio, bene a volte si presentano usure e decadimenti diversi, anzi spesso c'è premorienza di motori "annaffiati" con oli ....non al top!
E' un ragionamento vasto.....troppo...
Ps: io non rileggo, pedonate gli errori! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poi c'è questo in risposta a dei miei quesiti:
PER MANUEL 46 :
Ho citato Castrol perchè è uno dei migliori lubrificanti in commercio, ma anche tutti gli altri marchi sono buoni; non dimentichiamo Shell, Mobil, lo stesso Agip, il Total, L'elf, il Selenia, e i tanti latri....citarli è inutile.
Castrol, Shell, Mobil, hanno laboratori all'avanguardia, se vai sul sito Castrol "respiri" l'alta tecnologia del lubrificante, ma non sono da meno tutti gli altri.
Anni fa fu fatta una prova a cofano chiuso di una Citroen ZX (fatta proprio da Quattroruote) e lo tra lo sgomento generale, l'olio mantenne la sua "mission" di lubrificazione per 100.000 km....venivano effettuati solo i rabbocchi, ma mai una sostituzione.
Era l'olio TOTAL!
Alla fine vale questo concetto fondamentale: le specifiche API di un olio sono la cosa più importante insieme alla gradazione SAE; ne consegue il pacchetto di additivi.
Quando su un olio leggiamo SF...SG...SH....SL....in effetti leggiamo questo:
S sta per "spark" e significa che è un olio indicato per motori a benzina, quindi SL che hai messo tu nel motore è un olio indicato per benzina (Spak) ma con evoluzione tecnica "L", cioè un aggiornamento di additivi e pacchetti base all'esponente L; è già un buon olio, ma oggi siamo ampiamente dentro ed oltre gli SH e SL, quindi significa che gli SL sono oli ottimi.
Parlare degli additivi ci cuberebbe una pagina di post!
Gli stessi oli, resi universali e versatili portano anche la dicitura CD...CE : ad esempio SL/CD...CE...; questo C sta per Compression ( i motori Diesel), che in effetti possono utilizzare oli che vanno bene sia per i benzina che per i diesel.
Però oggi la "gamma" degli oli sta rifacendo nettamente la distiznione tra benzina e diesel viste le evoluzioni dei motori in corso: turbina, doppia turbina, compressori volumetrici, giri, coppie...ecc,ecc.
La seconda lettera rappresenta la massima qualità dell'olio (dopo la S e dopo la C) quindi più è alta (da A alla Z) è più l'olio è definito "di massima qualità"...detto in sintesi è così.
QUESTE SONO LE SPECIFICHE API...di origine americane!
Poi sono altresì importanti per le caratteristiche omologative, le specifiche SAE.
Sono le famose 5W30...5W40...10W30....10W40!
Se ne parla tanto ma sintetizzando è così:
Il primo numero che sta prima della W (Winter...viscosità a freddo) indica la viscosità a freddo di un olio, cioè la sua capacità di muoversi (e di opporre resistenza) alla temperatuar ambiente...quindi a freddo!
Un 5W sarà più fluido (e meno viscoso) di un 10W...ancor meno di un 15W!
Viceversa un 15W è più viscoso di un 5W a freddo!
La viscosità è detta quella di Engler.....altro ragionamento tecnico ma non difficile!
Significa che in un "tempo di accensione del motore e pressione di funzionamento" un 5W sarà più rapido di un 15W...e così via!
Parliamo di un secondo (esagerando) di differenza tra i due olio...cioè il 5W è in pressione dopo 2 secondi, il 15W dopo 3 secondi (un'inezia).....
Ma se facciamo 10 messe in moto al giorno, tra una macchina col 5W e una col 15W ci saranno 10 secondi al giorno di differenza di rotazione del motore senza olio o a bassa pressione di olio.
10 secondi per 365 giorni all'anno fanno 3650 secondi/anno diviso 60 secondi...arriviamo a circa 60 minuti all'anno di funzionamento senz'olio o a bassa pressione di differenza tra due motori uguali ma con oli diversi!
Ci stai tu a far girare un motore tutto di un colpo UN'ORA (60 minuti) senza olio?
Un motore dopo max 3 minuti senz'olio fonde irrimediabilmente perni di biella e alberi distribuzione!
Questa performances dell'olio che vi ho raccontato in "sommatoria" di secondi, è la vera salvaguardia nonchè l'elisir di longevità dei motori.
Più giri lubrificato e più campi! (il motore...si capisce).
Ovviamente crescono gli additivi, la meccanica, le precisioni.
IL secondo numero W30...W40...W50 indica la viscosità (e fluidità) a caldo; molti e anticamente paragonavano questo numero alla temperatura esterna, quindi calcolavano un incremento della temperatura esterna e lo associavano alla scelta dell'olio e se fuori faceva 40°...l'olio giusto era un "N°" W40...insomma è una scelta passata e obsoleta, messa all'angolo da tecnicismi moderni più evoluti!
Potremmo parlarne a lungo!
A parte l'ottimo disquisire così come riportato, mi chiedo se è opportuno usare anche un buon protettore in grado di creare una pellicola antiusura, come il Sintoflon, adatto non solo ai motori esausti.
Grazie dell'articolo e motlo bello.Mio padre sottovaluta molto l'olio e filtri. Io gli dissi che volevo comprare l'olio Elf per la Clio 3 x sicurezza e tenerlo in garage, e lui mi disse cosi: mettici quello che abbiamo comprato (marca olioblitz fusto da 29 litri 90 euro) xil Fiorino 1.7 Disel del 1995 e il 1.3 Diesel del 1982 tanto gli oli sono tutti uguali! e io gli dissi ma che ti dice la testa quello e un olio minerale 10W40 !!! e la Clio ha un 5W40 sintetico long life e lui disse questi ti fregano solo i soldi.
Se metti un olio del genere nella clio, ti ritroveresti di botto dall'avere un auto ad avere un trattore landini! ;)
stupenda recensione...
non mi e' chiara bene bene la storia del motore a freddo:
perche' a sto punto non si fanno solo oli che siano 0W qualcosa? (parlo dei diesel turbo, probabilmente in un auto non turbo e non diesel ci si puo' permettere altro).
sepre per il fattore turbo e le alte temerature, perche' non dotare di motori con tale tecnologia di olii con alta gradazione? (roba tipo 0W40 o 0W50)
ad esempio la megane richiede il solaris dpf 5W30 ma se io metto uno 0W40 in cosa vado incontro??? (a parita di indici api/esa le caratteristiche DOVREBBERO esser migliori a quanto ho capito mentre quest'auto "pare" che digerisca meglio un olio "meno prestante" PERCHE???????????).
Il discorso sembrerebbe.......chi ha progettato sa che olio ci vuole e perchè, a noi non dev'essere dato sapere, visto anche che poi come in tutti i campi la gente si mette ad interpretare le cose finendo con il fare dei pasticci, comunque se vuoi rivolgere delle domande a quest'utente come ho fatto io, la discussione è in sezione vw e si chiama.........più che il motore potè l'olio! ;)
ahaahaha lo so infatti non mi permetterei mai!
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
