<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> &#34;Vibrazioni accentuate a minimo&#34; atto secondo [RISOLTO] | Il Forum di Quattroruote
Sono stato oggi in officina per tentare di risolvere con la riprogrammazione, ma l'IDS dice che ho l'ultima versione disponibile per il modulo PCM. :shock:
La mia è una Focus Automatica 1.6 TDCi 110 cv del gennaio 2007.
Non mi segnala avarie di alta o bassa pressione all'impianto di alimentazione e il pc non trova errori.
La macchina va una bomba, solo che se a freddo, tipo la mattina, quando la avvio
vibra a tal punto che lo si nota perfino a occhio anche solo guardando il cruscotto.
Smette di vibrare solo quando dopo essere entrata in temperatura la spengo e la lascio ferma per 10 minuti circa.
Al riavvio il motore gira liscio a minimo come se niente fosse e così per i successivi riavvi, fino a quando ovviamente non si raffredda del tutto, tipo una sosta lunghissima.
Se l'impianto di alimentazione non centra, si pensa possa dipendere dal cambio automatico, perchè sul 110 cv manuale a loro una cosa del genere non è mai successa.
Io mio chiedo, cosa potrebbe indurre il motore a vibrare per via della trasmissione?
Specie se il cambio pare andare una favola!!
Ora hanno detto che segnaleranno alla Ford il problema, vediamo cosa rispondono loro.
Qualcuno sulla mia stessa motorizzazione ha avuto problemi simili o fatto aggiornamenti della centralina?
Perchè sembra strano che in 2 anni non siano stati rilasciati aggiornamenti.
Mi sono fatto dare pure un flacone di Tunap 183, ma non credo di utilizzarlo nell'immediato, visto il recente trattamento con la versione precedente dello stesso genere di additivo sempre Tunap, il 339 mi pare.
Anche perchè pare non essere l'alimentazione....
Stasera al tagliando dei 60.000 km, alla modica cifra di 190 ?, abbiamo, forse, risolto il problema delle vibrazioni.
Crediamo sia colpa di un supporto difettoso.
Cambiato quello centrale nella parte bassa la macchina ha smesso di vibrare come prima.
Se continua va controllato quello in alto a destra, quello lato filtro aria.
In più la mia aveva il collettore del compressore difettoso che va sostituito con la versione modificata.
Lo si nota da un gancio spezzato visibile con lo smontaggio del pezzo, e dalla conseguente presenza di olio all'interno.
Per ora è stato fissato con due fascette in attesa del ricambio.
Convertitore, il CFT23.
Non faccio più di 17 km/litro.
Il 110 cv consuma già di suo, se poi ci mettiamo anche la zavorra del convertitore...
Per il resto fa una favola!!! :D
ottimo risultato 17 km/l con un convertitore. Quali sono i tuoi percorsi principali? Sono in zone pianeggianti? Io ho il 2.0 tdci 110cv con il powerfhift doppia frizione. Percorsi urbani ed extraurani e tutti in zone collinari pieni di sali e scendi. Non vado oltre i 15 km/l ma dato che sono ancora a 10.000 km spero che migliori un po' col tempo.
L'auto percorre 60 km in media al giorno su percorsi pianeggianti, senza nemmeno una curva.
Questo è il bello di abitare al mare!! :)
Per la vibrazione hai risolto?Io ho una fiesta 1.6 90 cv e quello che dici tu in fatto di vibrazione lo fà soltanto a freddo quando l'accellero un pochettino,quando è calda non fà una piega,non è che a te è rovinato l'anticipo automatico?Prova a guardare i giri del motore se cambiano quando è fredda e quando è calda,a me rimane fissa a 750 giri sia fredda che calda,se è il supporto lo dovrebbe fare sia a caldo che a freddo,fai questa prova come ti ho detto ,facci sapere.
gino08 ha scritto:
]Per la vibrazione hai risolto?Io ho una fiesta 1.6 90 cv e quello che dici tu in fatto di vibrazione lo fà soltanto a freddo quando l'accellero un pochettino,quando è calda non fà una piega,non è che a te è rovinato l'anticipo automatico?Prova a guardare i giri del motore se cambiano quando è fredda e quando è calda,a me rimane fissa a 750 giri sia fredda che calda,se è il supporto lo dovrebbe fare sia a caldo che a freddo,fai questa prova come ti ho detto ,facci sapere.
I giri del motore sono regolari, la vibrazione è quasi sparita, ma hanno messo un supporto usato di un'altra Focus, quello nuovo l'hanno ordinato.
Prima mi ballava il cruscotto per quanto tremava, ora è praticamente ferma.
Voglio aspettare ancora per dire che sia risolto.
Quando torno per il manicotto del compressore nuovo, monteranno anche il supporto ordinato e controlleranno anche i due in alto, specie quello dietro il filtro dell'aria che non hanno potuto visionare quel giorno.
Tornato per il cambio manicotto, che poi non era quello, ma il terminale dotato di due mollette per il fissaggio.
C'è da cambiare il supporto superiore del motore che è vistosamente appoggiato in basso.
Abbiamo controllato anche una Focus nuova ed era sollevato a metà altezza.
Ordinato subito, come arriva montiamo e speriamo sia finito questo avanti e indietro. :D
Tutto questo per la serie....a me che me ne può fregare.... :)
Finalmente dopo 40.000 km l'auto è tornata come nuova!! :lol:
Meno male che si trattava del supporto, perchè andare a mettere mano all'iniezione è abbastanza antipatico.
Stasera abbiamo notato però una "piccola" perdita al carter del cambio automatico, con relativa bella macchia al coperchio inferiore.
Effettuata subito la pulizia della parte, nuova ispezione da effettuare il prossimo venerdì, nel caso rimozione con risigillatura dello stesso e ricarico dell'atf nuovo.
fa piacere sentir parlare bene della rete ford ogni tanto. vuol dire che c'è qualche conce/officina onesta in giro e, magari, qualche volta la colpa è solo dell'officina e non di mamma ford
Il supporto nuovo non è arrivato, ma per farmi contento l'hanno rimosso ad un'auto nuova che avevano esposta ma che attualmente non poteva essere venduta perchè in black list mi pare.
Se, e quando arriverà mai il nuovo verrà montato sull'auto in esposizione, ma segnalato come sostituito in garanzia sulla mia.
Cito me stesso per precisare che in quel caso fu cambiato non il supporto ma una staffa inferiore che serve a limitare la rotazione del motore in fase di accellerazione e di rilascio, il termine esatto non lo conosco.
Il supporto vero è proprio è stato cambiato ieri e la differenza si sente parecchio rispetto a prima. :D
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
