<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 2.0 dCi 150CV | Il Forum di Quattroruote
2.0 dCi 150CV
Allora..premetto che sto ponderando l'acquisto di un Espace con questa motorizzazione..
Volevo sapere innanzitutto se ha il DPF o il FAP..e poi quanti di voi che hanno questo motore (su qualunque macchina) hanno avuto problemi di intasamento del filtro (però in quel caso voglio anche sapere che uso ne facevate)..perchè un mio amico che dopo aver visto ed essersi innamorato della mia ormai ex-Megane II si comprò una GT, facendone un uso assurdo (10km al giorno suddivisi in andata+ritorno, quindi 5km+5km, non faceva neanche in tempo a scaldare il motore e per di più usava gasolio normale!) ha dovuto sostituire il filtro dopo neanche un anno dall'acquisto..
Poi volevo sapere ogni quanto va cambiata la cinghia accessori dato che ho visto che ha la distribuzione a catena..
Allora... L'Espace monta il FAP, il quale, almeno stando a quanto si dice su questo forum, non da problemi con intasamenti e robe varie! Anche perchè se non sbaglio è previsto un iniettore specifico per il Fap il quale rende le rigenerazioni + veloci e si evita anche che il gasolio vada a finire nell'olio (come accade ad esempio sulle Mazda o Fiat)!
Gli intervalli di manutenzione, se non sbaglio, dovrebbero essere ogni 30 mila km!....
Come ti dicevo nell'altro post ho l'Espace 2.0dCi 150cv da un paio di mesi e c.a 5000km, non ho mai avvertito una rigenerazione, che comunque dev'essere avvenuta per forza!
Non una spia, non una differenza di erogazione, non ho notato incrementi di consumi evidenti, tutte cose segnalatemi da possessori di altre automobili dotate di tali dispositivi .
Non so che dirti...
Il tagliando avviene e scadenze massime di un anno o 30.000km, quale dei due limiti sia raggiunto per primo. Ma il cdb effettua continuamente diagnosi del motore, riducendone il chilometraggio se lo ritiene indispensabile, avvertendoti. Nei vari menu appare il chilometraggio residuo.
Volevo sapere innanzitutto se ha il DPF o il FAP......
DPF (il FAP è un brevetto peugeot/citroen), ma situato poco dopo l'uscita del motore, condizione ideale per avere sempre gas caldi, ed iniettore dedicato, direttamente sul dispositivo, sistema che permette di non subire diluizioni del olio motore.
dovrei spulciare nel libretto dei tagliandi, alla prima occasione ti aggiorno.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
