<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 159 vs passat | Il Forum di Quattroruote
159 vs passat
Vorrei un parere dai possessori di 159 jtdm 150 cv, non tanto riguardo il comportamento stradale, attulamento ho una 147 quindi conosco bene le qualità delle alfa, quanto l'aspetto legato all'abitabilità interna.
Devo cambiare uato per eigenze di spazio, con la bimba piccola ne serve molto e mi pare che come baule la 159 non sia un gran che...
Sicuramente la Passat è più spaziosa,è un'ottima macchina ma se sei affezionato ai motori italiani c'è pure la Croma...non sarà paragonabile alla 159 ma a me piace parecchio.
Io ho il 2.0JTDm ma ovviamente come spazio interno è uguale alla 1.9.
Ho un bambino anche io e posso assicurarti che pur non essendo spaziosissima, ci stà tutto alla grande, perchè comunque un bambino, il mio ha 1 anno, non è che ti imponga di caricare il fasciatoio tutte le volte che esci.
Il passeggino peg swich ci stà alla grande, e io ci sono andato al mare in 5 compreso il bimbo seduto sul seggiolino e ci siamo stati senza troppi problemi facendo 700km, certo il baule era stracarico, ma è sufficente.
Penso che il problema possa essere con il secondo figlio.....................allora lì comincia a diventare importante la mancanza della soglia di carico bassa e la larghezza del baule che non è abbindante, infatti il passeggino ci passa al pelo.
Una cosa che spesso si trascura ma è importantissima secondo me è l'altezza della seduta posteriore rispetto al piano terra, perchè se la macchina è troppo bassa fai fatica a "inserire" il figlio sul seggiolino che è sempre alto ................non se se mi sono spiegato bene!?!?!?!??!?!? in questo l'alfa è sufficentemente alta.
ma dai non è che prendi una Mito, sulla 159 di spazio ce ne è, poi la Passat è un'ottima auto ma la 159 è un'altra cosa. Io fossi in te non avrei dubbi, comunque ti consiglio di provarla e vedere se è adeguata alle tue necessità, non si sa mai
Potresti per favore andare nel post dedicato ai consumi della Mito 1.6 M-Jet e fare il punto dei consumi del tuo 2.0 M-Jet? Sarebbe interessante seguirne l'evoluzione, le premesse sono ottime ;)
mado ma a che livelli siamo arrivati?? come gli americani?? se non ci basta nemmeno una berlina da 4,7metri per un solo figlio, di un anno tra l'altro, dove andremo a finire?? e pensare che una volta giravamo con vecchie 500, mini, 127, 600, ecc! e ci stavamo tutti e pure con figli...mah!
:thumbup:
Se ci devi caricare e hai bisogno di spazio vai di passat o octavia.
La 159 è piu simile a serie3 ed a4... grandi fuori ma non molto spaziose dentro..
Nel film-capolavoro di Dino Risi "Il Sorpasso" (1965), in una scena si vede un sidecar carico all'inverosimile di persone e masserizie. Gassman, nel superarlo, grida: "E il nonno non è voluto venì?"
Magari negli ultimi quarant'anni qualcosa è cambiato...
Fatto! ;)
Quando giravate con quelle auto il passeggino più grande era come un ombrello di oggi e quando si andava al mare si caricava alla buona sul tetto con sopra una plastica.......................i tempi cambiano.
per non parlare della sicurezza di quei bambini tenuti in braccio mentre dormivano...................................ma infattti in qui tempi non si usavano mica le madonnine con la calamita??? come mai?
Il punto non è fare l'americano, è che dovendo cambiare auto per esigenze di spazio, non voglio passare dalla 147 che ha un micro baule ai minimi della categoria per passare ad un auto che ha gli stessi problemi.
E' vero che la 159 è lunga 4,7m ma come detto l'abitabilità interna è un pò limitata.Ovviamente come piacere di guida Alfa non la batte nessuno, ma in un auto a volte questo non basta.Per ora la scelta è sbilanciata a favore della passat.Chissa magari la futura Giulia sarà migliore.
Fatto! ;)
:thumbup:
Non ho la 159, ma la serie3, che dentro è leggermente più grande sia di abitacolo che di baule; bimbo piccolo, l'estate scorsa siamo stati al mare una settimana.. baule carico fino al tetto, sedile anteriore sfruttato al. massimo per caricare roba, idem il vano dei piedi del passeggero anteriore; e ce l'abbiamo fatta!
Quindi, considerando che la 159 è simile come spazio interno, se devi fare un viaggio al mare con la famiglia probabilmente ti ritroverai a viaggiare stile profugo; ma sono pochi viaggi all'anno. Da questo punto di vista la passat è sicuramente meglio. Però in tutti gli altri giorni dell'anno tutto quello spazio non ti serve, e su strada la 159 è un po' meglio della passat quindi valuta tu.
La cosa migliore sarebbe che ti noleggiassi lal 159 per un w.e. e provassi a caricarci tutto il necessario.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
