per i diesel ci sono i moduli aggiuntivi che puoi attivare e disattivare con un pulsante e rimuovere velocemente e sopratutto non vanno ad intaccare la centralina originale
oppure puoi far rimappare direttamente la centralina originale (sconsigliabile)
in ogni modo non farti inserire mappe super spinte!!
perche oltre la motore viene stressata anche la trasmissione ed il cambio
non badare hai CV ma sulla coppia avere 130cv a 6000giri ... non serve a nulla
ma avere 300nm di coppia a 1500giri servono !!!
occhio hai buchi di potenza a metà regime!!
prima monta un filtro ARIA della K&N e/o BMC (anche se per i diesel molti dicono che non serve )
collettore scarico supersprint e terminale CSC/supersprint
e poi rimappi
cosi un professionista affronterebbe l'argomento
molti invece ti spillano 300/500 ? e hai pochi vantaggi
mentre con le modifiche sopra descritte arriva anche a 1500? ma la tua 1.6 sarà tutta un alta auto
ergo affidati solo !!! a gente molto esperta del settore solitamente molti meccanici che eseguono bene questi lavori hanno un settore racing
te lo dice uno che sulla fiat punto GT aveva fatto di tutto di più mappatura impinato di scarico completamente della supersprint , cnadele al platino, cavi candele potenziati ..ecc ecc..
Fatti 200.000km senza nessun problema!!!!
poi ci sono i modulini (20/30?) che agiscono sul sensore della temperatura del gasolio aumentando la pressione questo una volta si faceva manulamente ora si inganna il sensore
cosi facendo hai piu coppia a regime inferiore cosi potresti anche risparmiare gasolio
io l'ho montato sulla FABIA 1.4TDI e va bene !!!
