<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 1.4 fire consumo eccessivo olio | Il Forum di Quattroruote
fiat stilo 1.4 benzina euro 4 anno 2004, dopo i 100.000 km (adesso ne ha 112.000) ho notato che ha cominciato a consumare troppo olio. Prima tra un tagliano e l'altro (ogni 20.000 km) potevano bastare un paio di piccoli rabbocchi per mantenere il livello dell'olio. Adesso ogni 2/3.000 km devo ripristinare il livello altrimenti va sotto il minimo. Uso per 3/4 autostradale entro il limiti di velocità e per 1/4 città. Mai guida sportiva, auto con il solo guidatore, mai carica. Olio usato: sempre Selenia. Ripeto fino a 100.000 km circa non ha mai consumato olio, adesso però il consumo è eccessivo. qualcuno ha esperienze simili in merito? A cosa può essere dovuto? meno male che è un motore fatto per arrivare a 250.000 km (a miscela però)
forse hai qualche perdita o grosso trasudo dalla coppa dell'olio...non è normale che ti consumi così tanto olio...l'hai messa sul ponte per verificare? magari può essere anche qualche guarnizione da sostituire...
puo' essere che il problema l' abbia scritto tu!! comunque al di la' di quello... probabilmente avrai una perdita.. e se cosi' non fosse sarebbe un motore nato male.. una macchina dovrebbe si farli i 250 mila km!! o meglio.. il motore si.. poi tutto il resto della macchina credo e vedo forse meno...
se c'e' una cosa che non posso lamentarmi e' del motore dopo aver superato i 220 mila km.. su un 1.400 benzina.. semmai tante piccole altre cose ora come ora... :rolleyes:
Non può essere un motore nato male perchè nei primi 100.000 non consumava olio. Chiazze di olio per terra non ce ne sono. Al prossimo tagliando vediamo cosa dicono i professoroni della fiat. Ai 100.000 volevano addirittura cambiarmi il ponte posteriore perchè le boccole sono consumate. Anche il ponte è nato male o è tutto il progetto fiat stilo che è nato male?
Nella mia Stilo 1.4 con 75mila Km (11/04), il mese scorso mi ha sostituito le boccole....era diventata rumorosissima: anche un sassolino preso dal retrotreno, mi faceva rumore pazzesco! Il meccanico mi ha detto che addirittura, ancora un po e perdevo il ponte! !?!? Secondo me, si trattava di un problema congenito, perché da sempre è stata rumorosa...per non parlare della frizione..... credo che entro fine anno, bisognerà intervenire. Nel complesso la Stilo 1.4 è nel complesso un ottimo compromesso tra la comodità da berlina per famiglia e la gestione (bollo e assicurazione comprese) di una compatta per città......se cerchi in questo modello,la macchina veloce e dalle prestazioni sportive, conviene la cilindrata superiore a benzina o ancora meglio la JTD. Saluti a tutti
Mha .. veramente c'è chi mette in pressione il cilindro (Dal foro candela) e riesce a smontare i semiconi fermo molla sostituire i gommini senza smontaggio testa, però puoi provare anche con un pulitore tipo Sintoflon che riammorbidisce i gommini (Se quello è il problema)
A parte che puoi metterlo in pressione usando dell'olio per motore a 2 tempi ... comunque se non trovi chi ha già sperimentato l'operazione e non è attrezzato come non detto ...
Smontati i gommini non esce un bel niente perchè la valvola è chiusa ... perchè se sei riuscito a smontare i semiconi la parte critica è passata (Cioè quando abbassi il piattello molla per estrarre i semiconi che normalmente si "incollano" leggermente al piattello tendendo a far scendere la valvola).
Sicuramente si rischia di perdere tempo per niente e poi di dover smontare lo stesso la testa perchè la valvola balla nel guidavalvole ..... era un palliativo per andare avanti un pò ... se invece la vuole tenere smonti e via (E' sicuramente meglio come lavoro)
