<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema condizionatore (Giulietta) | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, spero di postare nella sezione giusta.
Il condizionatore della Giulietta di un mio familiare ha iniziato a dare problemi. In particolare, quando si accende l'aria condizionata, la parte del passeggero riceve regolarmente l'aria fresca, mentre la parte del guidatore la riceve al contrario calda. Questo problema era sorto un giorno e per circa un altro mese non era più accaduto, ma adesso si è ripresentato.
Premesso che passerà da un elettrauto dove plausibilmente dovrà lasciare l'auto per farla ispezionare, secondo la vostra esperienza che problema specifico può essere accaduto e di che entità, in termini economici, può essere?
Non è un problema del condizionatore ma del meccanismo che separa la zona guidatore dal passeggero, si rischia di dover smontare tutto, ma spero di sbagliare...
La cosa strana però è che esca calda, mi sarei aspettato che appunto funzionasse solo il lato passeggero e quindi dall'altro aria a temperatura ambiente, invece esce molto calda, come se anziché il condizionatore si fosse acceso il riscaldamento.
Potrebbe essersi bloccato il deviatore di flusso
di sicuro il sistema ha deviato l'aria verso il radiatore del riscaldamento per il lato sx, invece dall'altra parte verso l'evaporatore dell'aria cond, purtroppo questi impianti alle volte vanno in tilt...
Fai controllare prima il gas del condizionatore, a me faceva la stessa cosa ed era causato dal esaurimento di quello
Ah, che strano, ma quando finisce il gas non dovrebbe uscire meno fredda in generale? Invece il lato passeggero mi pare abbastanza freddo come quando funzionava tutto. Boh, vedremo che dirà l'elettrauto, sperando di trovarne uno che ne capisca.
ti posso dire che quando mi si è presentato lo stesso comportamento anche io avevo escluso un problema al gas ed avevo pensato ad altro anche di più grave, poi dopo un poco di giorni non usciva più aria fredda neanche lato passeggero mi sono recato da un meccanico che mi ha detto che di gas ce ne era pochissimo, una volta messo è tornato tutto a funzionare regolarmente e ormai è passato più di un anno e va tutto bene.
Considera che un meccanico ci mette 1 minuto a vedere quanto gas c'è , e capire se è lo stesso problema che avevo io.
In rete e con l'AI viene detto questo :
Anche se controintuitivo, la mancanza di gas refrigerante può causare un raffreddamento non uniforme, facendo sì che l'aria arrivi fredda solo alle bocchette più vicine all'evaporatore (spesso lato passeggero) e tiepida altrove.
Poi ci possono anche essere altre cause più grave, mi auguro che sia per te la mancanza di gas. Certo poi è da capire perchè manca il gas , ma se non è stato mai ricaricato e ha diversi anni ci può anche stare che si debba ricaricare
Misura la temperatura dell' aria alla griglia d' uscita.
Se esce a 6, 7°....Ma anche fino a10/12...
( metti che un po' si mescoli con la calda )
Il compressore, IMO, funziona.
Che e' la cosa piu' importante
secondo me, il condizionatore il suo lavoro lo sta facendo, sono altri che non lo fanno...
Ma siccome per intervenire su altro occorre forse fare controlli più approfonditi mentre per verificare la presenza del gas ci si impiegano un paio di minuti io inizierei da questo , poi se il gas c'è allora si può passare a verificare altro
Se il climatizzatore è bizona, il problema potrebbe essere l'attuatore della paratia di miscelazione lato guida, un guasto abbastanza comune. Conviene fare una diagnosi prima di sostituire pezzi. La riparazione può costare indicativamente tra 100 e 300 €.
schoondocpabi1971
