<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Android Auto per tutti... | Il Forum di Quattroruote
Ricorderete che quando ho preso il muletto a nafta vi dicevo che mi stavo guardando intorno alla ricerca di una "soluzione" per integrare Android Auto nel display SMEG senza spendere cifre comparabili con il valore dell'auto. Motivo della ricerca: il sistema multimediale non è neanche male, ma chi ha progettato l'interfaccia della "pagina" del telefono sembra che l'abbia fatto sotto psicofarmaci, o sia stato pagato dalla concorrenza, altrimenti non si spiega... di qui il tentativo di integrare Android Auto, anche per riuscire a usare Spotify senza doversi fermare a cercare i "tasti" dell'interfaccia sul telefono disegnati in lillipuziano....
Le ricerche sono state abbastanza infruttuose; le autoradio cinesi che sostituiscono lo schermo originale non so se e come gestiscono i comandi del clima (rischio tangibile di buttare via tutto per non restare al freddo), e di solito hanno un sintonizzatore radio con l'RDS che fa schifo e se hanno il DAB serve l'antenna aggiuntiva (altra sessantina di euro). Finora ho rimediato con il telefono "planciato" con un supporto universale magnetico di quelli che si fissano anche su superfici ruvide, funziona anche ma resta sempre un display da sei pollici e fischia, troppo piccolo per spippolarci sopra con un minimo di sicurezza. Avevo trovato anche un'interfaccia specifica da montare dietro la plancia per integrare AA nello SMEG: bellissimo, ma: avrei dovuto sventrare la plancia per nascondere i pezzi, ora della fine costa sui 400-500 euro e non sono sicuro del risultato, essendo comunque un aftermarket.
Finchè la settimana scorsa ho trovato un accrocchio, sempre ovviamente cinese, che forse ha risolto il problema con poco più di 40 euro: arrivato stamattina e provato a montarlo adesso, e sarebbe questo coso qui...
Si tratta di uno Smart Screen, un monitor da 8" che non fa altro che integrare Android Auto e Apple Car Play semplicemente accoppiando via BT il telefono, in pratica come avviene negli infotainment delle auto di adesso. Ovviamente, a fronte del costo pari a due pizze e due birre, bisogna accettare un'installazione un po' sul posticcio (solo un po'..... :D ), ma visto che oggi praticamente tutte le auto hanno il tablet sopra la plancia, non fa nemmeno così schifo.... la dotazione è molto completa per quanto riguarda il montaggio, ha due staffe che permettono di attaccarlo al vetro o sul cruscotto e, nello specifico, non le ho nemmeno usate perchè l'ho messo sulla stessa staffa con l'anello MagSafe compatibile che avevo già preso per il telefono. Per
Ora lo provo poi vi racconto....
Uhm... io non c'ho capito molto... ma non visualizzi l'androide sul tablet nativo della vettura?
Oppure tutto sto coso per tenere il tablet libero per la radio?
O, forse, perchè sei orbo e per il display dello smartphone ti servono gli occhiali? :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Illuminami.
non potevi prendere un tablet e basta?
domanda due, non ti impedisce la visuale, messo cosi' in alto?
ogni tanto, vedo gente che guida, con un cellulare, appiccicato al centro del parabrezza.
io l'avrei scardinato dopo 20 secondi.
per non parlar della sera, quando vedo "robi" con la luminosita' a palla, messi davanti al naso
Ma questo vale per chi ha un'auto vecchia. Ormai tutte le vetture nuove hanno Apple car play e Android auto (e quasi tutte wireless).
Io piuttosto di "appendere" qualsiasi cosa sul cruscotto, parabrezza ecc che non sia integrato nell'estetica dell'auto mi faccio frate. Considerando che il navigatore lo uso 4 volte l'anno ho un piccolo supporto infilato in una bocchetta dell'aria che prontamente sparisce una volta arrivato a destino.
io mi son fatto un reggi cellulare su misura. prima o poi ve lo fotografo, ma mi serve un altro cellulare, per fotografarlo, oppure uno specchio :D:D
comunque, serve solo per usarlo come dashcam, non e' usabile come navigatore, perche' ho mezzo schermo nascosto
potrei farlo tutto visibile, ma mi da fastidio che mi copra la visuale
era quello che suggerivo io in altro topic in cui si parlava di vetture non dotate di tablet o radio , ormai con 40 euro, ma volendo se ne possono spendere anche 80 o 100, e si prende un prodotto che alla fine fa occhio e croce quello che serve, è vero che devi aggiungere un elemento alla plancia e può non piacere .
ad esempio le versione basi di C3 o credo anche Gande Panda che se non erro non hanno il display, con pochi soldi ci metti uno di questi
Ovviamente no, questo accrocchio è sulla 308 che non è compatibile in nessun modo con il robottino verde.
Troppo grande, e comunque non avrebbe Android Auto
In realtà è più basso di quello "nativo" delle auto moderne, Corolla inclusa. La linea di visione ci passa sopra e il parabrezza si vede tutto, senza spostare la testa (almeno per la mia statura). Tieni conto che sono riuscito ad abbassarlo di un paio di cm rispetto alla foto, domani ne faccio un'altra così si vede meglio
E ce lo so, ma parliamo di un'auto puramente da lavoro che vale quanto un cartoccio di castagne secche, soluzioni più "inclusive" si potrebbero trovare, ma non valgono la candela. Il supporto a bocchette c'era sull'auto quando l'ho presa, l'ho eliminato subito
Lo schermo del cellulare è troppo piccolo per l'uso in auto. In più, va in stand by dopo pochi secondi a meno di smanettare nelle impostazioni o usare app che gestiscano il risparmio batteria, non va bene. Non per me, almeno....
Il risultato non è male,meno peggio di certe soluzioni di serie.
Peccato il cavo a vista.
Temevo peggio anch'io... il cavo si potrebbe anche occultare, ma a questo punto chissene....
Ecco una foto del posizionamento "finale" come si vede dal posto guida (mia altezza di testa):
Alla fine è alto tanto quanto quello della Corolla, quindi non ostruisce in alcun modo la visuale. Spendendo qualcosa in più (sempre sotto i 100 euro) ce ne sono di più grandi a sviluppo orizzontale (tipo quelli delle BMW e Mercedes) persino con dashcam integrata.
L'unica pecca, prevedibile non essendo un sistema nativo, è che se si vuole sentire l'audio nelle casse dell'auto (quindi ascoltare TuneIn o Spotify o lo streaming in generale) bisogna commutare la sorgente audio su BT o su AUX a seconda del tipo di collegamento selezionato, il che però nel mio caso dipende anche dall'impianto della 308 che non mantiene l'ultima fonte audio e a ogni accensione attiva la radio.
letgetheatnant1977
