<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Grande Panda 2025 (benz.-hybrid-el.) | Page 122 | Il Forum di Quattroruote
leggo adesso la pagella ;
3 stelle al confort dove la vecchia Panda faceva 4 stelle.
Una delle cose buone della C3 / Grande Panda doveva essere il confort sui dissesti cittadini ...
neanche quello abbiamo?
e pure il comportamento dinamico e' mediocre.
E niente .. stellati si conferma un gruppo di ex PSA che fanno sviluppo auto.
La vecchia Panda , non so' le ultime prodotte sotto taverashhh, come assetto e silenziosita' sulle buche cittadine danno la paga pure alla mia Yaris. Ma no avra' detto , si deve risparmiare..
tutto con tecnologia e fornitori PSA.
Il progetto C3 e Grande Panda e' finalizzato ad un prodotto low cost, che per la prima volta porta i 2 marchi in diretta concorrenza con la Dacia Sandero.
Lo si vede anche dal totale dei voti nelle prove di QR che è appena sotto i 70, punteggio mediamente basso.
niente di strano in quello che scrivi. D'altronde basta buttare un occhio dentro all'abitacolo per capirlo.
Non capisco pero' che stia succedendo , la vecchia Panda riesce a passare sui dissesti con disinvoltura questa prende 3 stelle ....
E' colpa della forma suvvesca della macchina che impone maggiore rigidita' alle sospensioni?
E' troppo lusso avere un assetto come la vecchia Panda?
Se Panda e C3 non riescono ad avere almeno un assetto decente sono bocciate.
Allora mi tengo quel gokart della Yaris , almeno e' attaccata all'asfalto.
Ha un senso.
Quello sicuro. Non per altro tutta o molta parte del riprogetto Mirafiori prevedeva componentistica locale.....con capitolati.....
io vorrei levarmi la Yaris , ha 24.000km e praticamente e' diventato un gokart.
La vecchia Panda di mio padre (2014) non e' ridotta cosi'.
Non mi capacito di questa cosa , andro' anche in Toyota tra un po' di giorni.
Al momento le uniche papabili per sostituirla sono la vecchia Panda o la nuova 500 ibrida allestimento basico per avere un pneumatico con spalla piu' alta.
PS: Toyota ha aggiornato il listino prezzi dei tagliandi ,,,, indovina un po'?
Che pneumatici hai sulla Yaris ?
... in ogni caso considera che le 3 stelle della G.Panda sono per rumorosita' gomme e fruscii.
La rigidita' e' segnalata solo ai posti posteriori
Pero' il vero problema e' lo sterzo che si indurisce nelle manovre di emergenza, ed e' lo stesso difetto evidenziato sulla C3.
Il vero problema della Yaris è l'uso di un ponte torcente al posteriore anzioche una sospensione McPherson.
Quindi se becchi bene una buca ti saltano le otturazioni, soprattutto se hai i cerchi da 17" ( non oso pensare alla versione GR che monta i 18" con una spalla realmente molto bassa )
Pensavo di venderla anche io mia moglie non sa usarla e ha i difetti che dici tu ma. Ma meglio qualcosa con difetti che si conoscono che una stella con difetti ( e affidabilità) che non sai.... una volta se volevi il confort via di francese oggi vai di cinese
E...hai esempi recenti di votazioni pià alte in casa Fiat? Il listino è parecchio risicato e la Grande Panda è quella che sta appena sopra alla Pandina, quindi parliamo di una seg. b
no recenti no ma basta andare a vedere la prova di una grande punto o della 500x per vedere voti ben migliori. Non erano auto low cost però. Ma una volta Fiat per lo meno nel segmento B puntava alla media del segmento almeno, ora con la Grande Panda al primo prezzo. Però è cambiato il mercato ed i prezzi in rapporto al potere di acquisto, quindi forse è la strada migliore.
Si però i tempi sono cambiati e se anni fa un certo comfort era da 5 stelle, adesso magari sarà da tre? Ad ogni modo un crossover dovrebbe essere più confortevole di una berlina bassa, ma a quanto pare non è la regola, o almeno, non più.
P.S. Anche la Grande Punto montava già il ponte torcente...Da Wikipedia.
Ruote indipendenti all'avantreno configurate come MacPherson mentre al retrotreno un più convenzionale schema a ruote interconnesse da un ponte torcente in grado di coniugare bassi costi di produzione e un maggiore spazio per il vano bagagli grazie alle dimensioni compatte di questo schema.
versione Trend con cerchio 16 , pneumatico 195/55...
benmewahwild1988
