<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ho un problema e ho un po’ di paura | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno chiedo qui perché Internet mi continua a dare un po’ di ipotesi disastrose.
Meno di un ora fa sono tornato da un viaggio di trecento km con la temperatura esterna di 30 gradi e poco più durante il viaggio tutto bene ma arrivato nella via di casa dopo essermi fermato per dare precedenza sono partito senza accorgermi di essere in terza fin qui tutto normale ma subito dopo aver lasciato la frizione (che era arrivata poco oltre i 4000 giri) un forte odore di bruciato che non saprei ben identificare a riempito l’auto partendo dal cofano.
Qualche minuto dopo alla riaccendi one non sembrava essere più presente ma quando la ventola è ripartita l’odore si è ripresentato.
La mia è una clio 1000 benzina con solo 14800 km modello nuovo.
Purtroppo al momento è difficile contattare qualcuno ma vorrei capire cosa aspettarmi e se è quanto preoccuparmi.
Concludo col dire che l’olio è di poco sotto il livello massimo mentre l’acqua leggermente sotto il minimo.
Frizione, magari già stressata e calda, sfrizionata da fermo in terza oltre 4000 rpm... a parte che non si fanno 'ste cose, mi piange il cuore solo a leggerle, hai solo consumato un po' di frizione.
Vai tranquillo, il sacro nume di pistoni ed il signore delle frizioni ti hanno di certo assolto e perdonato... vai in pace e non farlo più, ti scongiuro, ne va delle mie valvole... cardiache.
io non so se dormirei tranquillo dato che quando andrà dal meccanico si sentirà dire che la frizione è mezza andata e bisogna vedere che non si metta a strappare o qualcosa del genere...
In genere la frizione se si consuma un po' non dà problemi, al massimo stacca un pelo più in alto. Non credo sia consumata o danneggiata. A me non è mai capitato.
se gli si da una bella scaldata vetrifica, si indurisce e può strappare, io la so così, ad ogni modo bene non gli ha fatto...
Mai visto una frizione vetrificata, salvo usata per sfide al semaforo, forse... tu ne hai mai viste?
vista una dato che ero stato dal meccanico di un amico a fargli da consulente e il disco era duro come una pietra, infatti dopo la scaldata datagli dalla moglie si era messa a strappare, stessa cosa successa a me nella uno dopo che il paraolio cambio aveva perso e riempito d'olio il disco, altro caso ma stesso effetto...
Perseo74
