<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Info per cambio auto 7 posti poco utilizzata | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, sono nuovo :)
mi sono iscritto perché sono davanti ad un "grande" problema (non sono un esperto di motori).
Attualmente ho un Ssangyong Rodius preso d'occasione e per quello che mi serve mi ci trovo bene.
Il problema è che tra 2 anni dovrò farci il collaudo (qui in Svizzera ogni 5 anni le macchine devono passare un "test", se non passa non puoi circolare). Per farlo dovrò spendere sicuramente dei soldi perché qualche problemino lo ha, ma avendola pagata 10'000 euro 3 anni fa, spenderne piu di 1'000-2'000 per sistemarla penso sia folle, quindi mi sto guardando in giro senza fretta giusto per farmi trovare preparato al momento opportuno.
Abito e lavoro a pochi minuti a piedi di distanza, la macchina resta posteggiata e usata poco. Il suo utilizzo è principalmente quando ci spostiamo tutti, spesa, vacanze, andare da partenti ecc.
Ho 3 figli, 11, 4 e 2 anni. Nelle macchine a 5 posti la figlia di 11 anni ci sta stretta avendo due seggiolini, il Rodius è arrivato per tale motivo, in piu è veramente comodo.
Per la nuova macchina sto guardando principalmente i 7 posti per lo stesso motivo.
Le uniche caratteristiche che mi interessano della nuova macchina sono :
- cambio automatico
- spazio in baule che rimane ampio (diverse macchine se sfrutti i 7 posti sparisce il baule)
- moderne e tecnologiche
- nuove max 30'000 euro o occasione max 20'000 che non abbiano millemila chilometri
- che siano affidabili in fatto di problemi (so che qui va a fortuna)
Ero partito con l'occasione, ma ho visto che anche col nuovo qualcosa di trova attorno ai 30'000 e visto i prezzi "folli" che girano ultimamente per le auto 7 posti non escludo niente.
I modelli che ho messo in lista e da andare a vedere sono :
- Dacia Jogger e Bigster (quando esce)
- Peugeot 5008
- VW Caddy Maxi o simili di altre marche (ma qui pecca molto la parte tecnologica, ho trovato queste auto molto spartane per il prezzo che hanno, ma le tengo in lista ugualmente)
- ho provato a vedere anche tutti i "furongici" tipo il VW California o Multivan e simili di altre marche, ma hanno troppi km per i prezzi che chiedono
Sono qui per chiedere il vostro "aiuto", con la vostra esperienza personale e conoscenza per indirizzarmi su alcuni modelli che magari non ho preso in considerazione oppure anche su quelli da evitare assolutamente.
Vi ringrazio infinitamente
Saluti
Vediamo se ho capito.
Hai un'auto che soddisfa le tue necessità di carico di persone e cose.
La usi molto poco e a breve avrà bisogno di qualche intervento perchè passi la revisione svizzera. La stima di costo per questi interventi è di 1k.-2k euro.
Per come la vedo io, se a parte i problemini di cui sopra l'auto è sana di meccanica, carrozzeria e interni, la sostituzione è assolutamente antieconomica: andresti a spendere 20-30keuro per risparmiarne 1k-2k.
Discorso diverso se invece hai voglia di cambiare....
Gia'....
Lo stavo giusto pensando anch' io mentre proseguivo
nella lettura del post in questione
Ciao e grazie a tutti per la risposta :)
Non sono entrato molto in questo particolare e ora spiego meglio.
Il tuo punto di vista lo condivido al 100%, ma :
- l'anno scorso c'è stata una grossa grandinata e mi ha rovinato tutta la carrozzeria e il tettuccio panoramico (attualmente giro con un pezzo di plastica attaccato sopra), solo sostituire il tettuccio mi costa 2k.
- per via della grandinata l'assicurazione mi ha liquidato pagandomi il danno totale all'90% visto che mi sono tenuto il veicolo, di conseguenza ho solo l'assicurazione base sul veicolo (danno a terzi), qualunque danno al mio veicolo di natura o provocato da me non è coperto.
- Non ho una stima di quanto mi costerà sistemarla per passare il collaudo, la cifra da me esposta era detta a caso, se per passarlo dovrò sistemare il tettuccio sono già 2k solo quello.
- Dopo la grandinata la macchina "puzza" un po di muffa (muffa detto perche l'odore mi ricorda la muffa)...nulla di grave ma ogni tanto si sente forte
- il 4x4 non va piu, un mio amico meccanico mi ha detto che molto probabilmente è pezzo che da problemi e a cambiarlo non costa molto, ma su questa auto non ci spendo soldi per ora.
- il mio pensiero da ignorante è che spendere 3'000 euro su un auto del 2015 con 150'000 km che ne varrà 3 o 4'000 tra 1 anno è esagerato, ma come detto sono ignorante in tema motori
Voglio cambiarla? Per quanto la uso direi no, ma per tutto il resto e le comodità della nuova si.
- l'anno scorso c'è stata una grossa grandinata e mi ha rovinato tutta la carrozzeria e il tettuccio panoramico (attualmente giro con un pezzo di plastica attaccato sopra), solo sostituire il tettuccio mi costa 2k.- il 4x4 non va piu, un mio amico meccanico mi ha detto che molto probabilmente è pezzo che da problemi e a cambiarlo non costa molto, ma su questa auto non ci spendo soldi per ora.
Questi due dettagli, soprattutto il primo, direi che spostano un po' l'equilibrio
[...] - il mio pensiero da ignorante è che spendere 3'000 euro su un auto del 2015 con 150'000 km che ne varrà 3 o 4'000 tra 1 anno è esagerato, ma come detto sono ignorante in tema motori
Né l'età né la percorrenza dell'auto mi sembrano esagerate e tali da condannarla, di fatto, alla rottamazione ; mi sembra invece perfettamente normale, dopo anni d'uso, procedere a sistemare quello che va sistemato e tenersela per il (molto) tempo che può ancora durare, visto che soddisfa bene le tue esigenze e che neppure ci fai grandi percorrenze, nonché che il valore residuo commerciale parrebbe essere poca cosa.
Tutto ciò, a mio parere, resta valido indipendentemente dal valore commerciale attuale, che potrebbe essere anche zero : i valori commerciali delle auto usate possono essere bassissimi o al contrario follemente alti, a seconda dei modelli e delle mode, ma questo non dovrebbe interessare chi abbia una vettura ancora buona, bisognosa solo della sostituzione di alcune parti usurate, e mi pare normale farlo, fregandosene di fuorvianti considerazioni sul valore residuo, anche se la spesa complessiva sarà, come penso, di alcune migliaia di € (o di franchi CH) compresa la sostituzione del tettuccio, che immagino inevitabile specialmente in un Paese preciso e severo come la Svizzera.
Oltre a quelle già menzionate, Ford Tourneo Connect
ford-tourneoV761-FoE-01_V761_Tourneo_Con_Ext_Fr_7_8_Static-16x9-2160x1215-gt.jpg.renditions.original.png
Seat Tarraco
Renault Kangoo
Toyota Proace City Verso
PCV1:Medium-Landscape
Grazie del messaggio :)
Allora la metto così...sai perché la voglio cambiare? Il tettuccio è stato il primo pezzo dalla quale ho dovuto dipendere dall'importatore, per le altre "piccolezze" ho il mio garagista di fiducia. Nel tettuccio si è rotto solo il vetro, non tutto il meccanismo. Sono andato alla ricerca (come un pazzo) del nr di serie (articolo) del vetro del tetto, trovato e provato a comandare tramite garage partner Ssangyong. Dopo ben 3 mesi d'attesa, ricevo risposta che l'importatore (ufficiale, non uno qualsiasi) non fornisce il vetro ma solamente tutto il pezzo. Il vetro mi costava 500 CHF (euro), il pezzo intero 2'500 CHF.
Se il buongiorno di vede dal mattino, da esperienze simili "scappo".
Parlando con il mio garagista mi risponde che è il classico di auto poco diffuse, se avessi avuto marche piu "blasonate" lui mi avrebbe trovato il vetro da quale rottamaio tempo qualche mese a prezzo di saldo (essendo usato).
Quindi per vari motivi mi ritrovo a voler cambiare auto :)
A me non dispiace il nuovo Ford Tourneo Courier , lo trovo gradevole nell'estetica, mi sembra che abbia lo spazio che cerchi tu e con 25.700 euro (di listino) lo prendi con il 125 CV e il cambio automatico.
Però mi era sfuggito il discorso 7 posti, quindi questo mio consiglio non va bene, sorry
    72,1 KB · Visite: 105
Ma, se già sai - non dall'importatore ufficiale, evidentemente - che il solo vetro ha un certo costo, significa che lo si può far cambiare con un vetro (temperato però) non originale.... o no ? altrimenti, su quali basi dici che il vetro costa 500 CHF ?
Io non idea della fattibilità tecnica di una cosa del genere, eh.... e mi rendo conto che li faccia girare, però cambiare auto per questo, di fatto rottamandola credo, mi pare un po' eccessivo, specialmente se lo si volesse giustificare solo da un punto di vista economico.
Scusate, se andate all'Ikea e parlando con un commesso dite "scusi, vorrei cambiare armadio della camera da letto, mi può aiutare?"...e lui inizia a farvi mille domande sul perché vuoi cambiare armadio, che lo puoi ancora tenere, che tanto schifo non fa ecc...voi gli date mille spiegazioni e lui continua a focalizzarsi sul perché vuoi cambiare armadio...come reagireste?
Questo per far capire che tranne @edoardosavoia (che ringrazio), la maggior parte dei vostri commenti per ora non mi hanno aiutato in nulla.
Se volevo pareri su come riparare l'auto sarei andato da un altra parte, non su un forum.
Io volevo aiuto sull'indirizzarmi su qualche auto oppure quelle da "evitare".
Siamo in 5, 2 adulti e 3 bambini (11, 4 e 2 anni). Ho 2 seggiolini con isofix, ho il problema che la figlia grande sta molto stretta nei 5 posti per via dei seggiolini.
Cerco auto 7 posti che mantengano un baule grande (passeggino esempio) e che sia "valida"...nuova o occasione...idee? Proposte?
Grazie
Trovare qualcosa di equivalente al Rodius, brutto come il male ma abitabile come pochi, è decisamente difficile. Sul nuovo mi viene in mente questo
https://www.quattroruote.it/listino/hyundai/staria
...peccato che nuovo sia un tantinello fuori dal budget che hai indicato.... Sull'usato, se vuoi qualcosa di meno furgonesco, ci sarebbe il buon vecchio Chrysler Voyager, anche nella recente "vestizione" Lancia....
4huytDsNcwv1KlnLSoklkT-10c7a34a64fc93d5dbab6b20a748a05d-chrysler-grand-voyager-l-02-1100.jpg
pure quello sarebbe bello grande....
Utente_1332393425
