<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Revisione lampadina normale bruciata | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
La lampadina bruciata, è di quelle che si accendono da sole (non só spiegarmi meglio, sono ignorante in fatto di macchina). Quindi Er la revisione devo cambiarla per forza oppure no? Grazie
Ma se hai la patente saprai la differenza tra luce di posizione, anabbagliante, abbagliante, luci di posizione posteriori, luci stop, luce targa, indicatore di direzione, retronebbia, fendinebbia...
Dovendone conoscere gli obblighi e i limiti di utilizzo
ad ogni modo se è una di quelle di cui sopra va cambiata
Forse per tagliare la testa al toro conviene andare al centro revisioni o dal meccanico dove intendi portare l'auto e far presente la cosa in modo che la cambino prima di effettuare la revisione.
Leggendo questo topic vengono molti dubbi sulla modalità di rilascio delle patenti
ruote girare?, volante girare? Tutto OK!
[EDIT] immagino anche che molte persone fatichino a capire perché possono continuare tranquillamente ad utilizzare il loro smartphone non aggiornato, con SW non certificato e lo schermo crepato, mentre l'auto debba essere a posto.
Almeno ogni due anni.
Che poi me le cambierei anche, ma sono in un punto ignorante per cui devo smontare il faro. C'è la comoda ispezione dal passaruota, ma arrivi solo all'anabagliante.
Per cui fin che gli abbaglianti tengono non si tocca nulla.
concordo sulle difficoltà.
Con la Fabia devo passaredal service: quando ho provato io quasi faccio fuori la parabola.
Un meccanico generico ha rinunciato ...
Sulla Fusion invece l'ho appena sostituita perchè basta sfilare il fanale (due viti) e si cambia comoda.
Il problema in realtà si pone quando cede l'abbagliante ed a quel punto, come l'altra sera, ti trovi ad incrociare su strada stretta una vettura che sembra una moto.
Se ad essere bruciato è il sinistro ...
Pensavo fosse una rogna
( cambiare le lampade dal parafango )
tutta Renault.
E invece....
Incredibile
Ma solo io ho la scorta di lampadine di ogni tipo x la macchina, vabbè che con sti maledetti led oramai le lampade sono in via di estinzione...
io devo dire, ancora le ho...è quasi tutto led e xeno ma....i fendinebbia anteriori no...quindi quelle le ho...ovvio che invece sulla c1 ho tutto...H4, posizione anteriore, stop/posizione post a doppio filamento e frecce/retro/fendinebbia....
Utente_2324732766
