<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Audi a5 2000 tdi minimo irregolare | Il Forum di Quattroruote
Salve come da titolo vi pongo questo bel problemino, 2 giorni fa accendo l'auto dopo averla spenta da 30 min, e il minimo è impazzito con strattonamenti che mi han costretto a spegnere l'auto, non ci sono errori, ho portato l'auto in officina ma niente da vag 0 errori, quindi sto un pò impazzendo, sapete dirmi se a qualcuno di voi ha fatto lo stesso? Abbiamo già controllato aspirazione ma tutto apposto idem egr....
Certo che se, in officina, dice
" Niente errori "
Non e' facile dire qualcosa in piu', sempre da dietro PC,
ma da casa
Domandavo nel caso qualcuno avesse avuto una situazione simile. Dato che errori non ne da... comunque il meccanico ha detto che molto probabile (secondo lui al 99%) è il sensore della pompa alta pressione o la pompa stesso...
In bocca al lupo....Allora
Mai successo in Audi.
Successo in BMW....
....Era proprio l' EGR
( sostituito in garanzia )
Crepi il lupo... l'auto andava ancora accellerava senza problemi ne niente solo il minimo salterino con conseguente tremore in tutto l'abitacolo (strattonamenti) però secondo il meccanico è proprio la pompa...
Aggiorno, pompa alta pressione mezza andata, sostituita oggi, l'auto va bene adesso, in più mi è stato consigliato di sostituire il volano che secondo il meccanico e secondo me anche da 2 mesetti, a motore caldo trema in folle o a bassi giri, quindi tra una 10 di giorni faccio cambiare anche volano + frizione...
Purtroppo sono rotture frequenti,le pompe AP sono diventate delicate hanno aumentato notevolmente la pressione in più avendo tolto lo zolfo dal gasolio ha influito sulla durata delle pompe, così come i volani bimassa non durano molto offrono confort perchè assorbono parecchie vibrazioni , speriamo che la rottura della pompa non abbia creato frammenti polverosi finiti in circolo, quelli ferrosi di grosse dimensioni vengono fermati dal filtro. ovviamente dipende da cosa si è rotto, la pompa non era grippata perchè il motore funzionava.
Preventivo, volano + frizione....
( se si puo' )
Mmh ha detto che i ricambi (volano + frizione) stanno 750, poi mi ha chiesto se volessi cambiare anche l'olio, che prenderò io da parte
Esatto....
I....Non originali stanno su quel prezzo
( pensavo aumentati: li ho pagati io quella cifra 8 anni fa )....
Piu' 10 ore di manodopera pero'....
In Audi ci volevano 2.000 Euri
Boh, non so che fare se ci sta tutta questa differenza di prezzo credo un motivo ci sia e ora non so se farlo in audi o meno :/
fabliboto1980
