<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Se il motore elettrico di yaris hibrid non funziona! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Sottoscrivo l'ipotesi "batteria grossa" morente.
Se sei in Lombardia c è un'officina non del gruppo che forse può aiutarti a cifre più basse, ma non irrisorie.
Ma prima fatti fare una diagnosi e preventivo ufficiale.
Il concessionario mi ha detto che se voglio usare di nuovo l'elettrico devo aggiustare il motore
Scusa, ma mi sembra ci sia un po' di confusione...il guasto è al motore? quale? o alla batteria che non si carica?
credo che siano cose molto differenti, da approfondire bene prima di metterci mano.
Personalmente mi fiderei solo ed esclusivamente di Toyota, difficilmente altri meccanici avrebbero gli strumenti necessari per capire bene il problema....e con quale garanzia poi?
Almeno Toyota credo ti riattiverebbe la sua garanzia fino ai dieci almeno...fai molta attenzione, nessuno ti regala niente!!!
Si questo lo avevo capito, mi riferivo al fatto che non ha specificato il guasto...ha detto che deve aggiustare il motore, ma ce ne sono tre!!
Vi ringrazio, tutti , gentilissimi, quanto prima andrò a fare un controllo in un officina Toyota già individuata!! Vediamo cosa viene fuori!
Un abbraccio!
Ivan
Per come capisco io, se non funziona il motore elettrico, l'energia prodotta dal generatore non può essere consumata. Se l'energia non può essere consumata, il generatore non può "frenare" sull'epicicloidale e quindi neanche l termico può trasmettere coppia alle ruote.
Per cui, se non funziona una una delle due macchine elettriche MG1 ed MG2, il motore termico può solo girare a vuoto, ma la macchina non cammina. Invece, in teoria, con la batteria rotta, potrebbe anche, anche se immagino che ci sia una protezione che ferma l'auto.
Dipende dal grado di "rottura"... se la batteria di trazione è in corto totale è chiaro che l'auto non si muove. Tuttavia potrebbero esserci delle celle degradate: la corrente circola ma la carica non supera una certa soglia. In quel caso è verosimile che il termico funzioni maggiormente, non avendo la "spinta" della batteria di trazione, che è però appena sufficiente per far funzionare tutto il gruppo di trasmissione. Sono congetture interessanti, servirebbe logicamente una diagnosi ufficiale.
Parlavo oggi con il mio amico meccanico e mi raccontava di una storia identica a questa, stessa auto, stessi anni, stesso problema. Sarai mica tu Irovs? Sei in zona Varese?
Domanda: ma con l'hybrid check annuale la garanzia sul sistema ibrido non si prolunga fino a 10 anni?
Non hai effettuato il check al momento dei tagliandi?
Questa non l'ho capita. Facendo i regolari tagliandi la garanzia si estende fino a 10 anni. Non va fatta a parte chiedendola, altrimenti, dato che nessuno dice nulla in officina (Toyota) è una fregatura bella e buona.
O no???..........
No..non sono di Varese! I tagliandi li ho fatti regolarmente, ma la garanzia non me l'hanno prolungata ! Ma come l'ha risolta il tuo amico meccanico?
Ciao a tutti!
Irovs
rsenciarzerdist1982
