<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Panda 4x4 Doppio tetto. | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a tutti,
avrei la possibilità di prendere una Country Club con doppio tettuccio apribile.
Dato che non ho mai avuto una macchina con tetto apribile, mi sapreste rispondere, per favore, a questi due dubbi?
1) Aumenterà di molto, la rumorosità?
2) Dovrò preoccuparmi di più frequenti effrazioni e/o furti?
Grazie mille!
Ciao,
penso che la panda abbia un solo tetto apribile con l'altra metà (credo) trasparente o panoramica.
Ho da 9 annni una subaru con tetto apribile e sullo sconnesso con forti vibrazioni, talora cigolano un po' le guarnizioni, basta una leggera pressione e smettono.
Di intromissioni dall'alto non ne ho avute. Anche se talvolta ho dimenticato il tetto aperto, casomai ci è piovuto dentro..
Ciao,
Grazie mille per la risposta!
Intendevo la Panda 4x4 prima serie, ovvero la 141A, insomma il classico Pandino, che ha due tettucci in tela.
Buonasera a tutti,
Grazie mille!
Ciao. A livello di insonorizzazione la Panda 141 è comunque rumorosa e col doppio tetto apribile, non cambia quasi niente. Per quanto riguarda furto ed effrazione, purtroppo la Panda è comunque "molto richiesta" anche dai ladri! Che dirti, se vogliono rubarla, il tetto in lamiera non fermerà i ladri. Poi, dipende molto dalla zona dove abiti. Comunque, se ti piace, prendila perché è un piccolo gioiellino; io abito tra la collina e la montagna ed è tutt'ora molto diffusa.
No, in effetti, lamiera o non lamiera, se vogliono una macchina, se la prendono. Io mi riferivo anche a ciò che c'è dentro la macchina, nel senso, ovvio che non viaggio con le valigie piene di soldi, ma la mia idea è che il tettuccio in tela attiri di più ad attingere da dentro. :emoji_wink:
La macchina in sé è molto bella (al di là che è una mitica Panda!), rifatta da poco dentro e fuori, insomma sarebbe un'occasione davvero!
Io la userei poco in fuoristrada, più in ambito urbano come seconda macchina.
Vai tranquillo, al limite per star sicuro, non lasciare niente che attiri l'attenzione.
Se ti piace ed è bella prendila, un domani non farai fatica a rivenderla.
Concordo. Unica accortezza verifica bene la meccanica e la ruggine.
Il sistema di trasmissione ha bisogno di manutenzione costante, se trascurata può diventare costosa.
Per quanto riguarda la sicurezza antieffrazione con o senza tettucci non cambia nulla. Purtroppo o la aprono direttamente con le chiavi (di un'altra Fiat) o entrano piegandola porta. Ma non perdono tempo a rompere tettucci in tela, se non per fare un atto vandalico fine a sè stesso.
Ciao, mia mamma aveva una Panda 1000 Fire con due tettucci in tela, ricordo di averci festeggiato i mondiali vinti dall'Italia nel 2006!
La macchina non è molto rumorosa, pur avendo le due aperture.
L'unico difetto che aveva il mio modello, è che si ruppe lo "scontrino" di aggancio dell'apertura anteriore.
I miei dovettero andare dal carrozziere per fargliene fare uno nuovo.
La tela poi, sotto abbondante pioggia, faceva filtrare acqua.
Il sistema di trasmissione a bisogno di manutenzione costante, se trascurata può diventare costosa.
Grazie a tutti per le risposte! :emoji_relaxed: Mi rincuorate.
Sì sono a conoscenza dei vari difetti e dettagli da controllare in caso di acquisto.
@cannoncino Grazie mille per il report. So che i tettucci, se non periodicamente impermeabilizzati e tenuti bene, danno il problema che dicevi.
Ciao,
scusami se torno a disturbarti sull'argomento: ti risulta che sul libretto ci sia scritto qualcosa, dei tettucci apribili? Cioè, è scritto sulla carta di circolazione?
Una volta sui libretti c'era scritto di tutto... da "chiusa tetto apribile" a "trasformabile" a "decappottabile" per finire con "aperta". Ognuno aveva il suo preciso significato ma spesso le MCTC scrivevano di ogni sulle schede di omologazione, soprattutto se il veicolo veniva importato e sottoposto a visita & prova.
Oggigiorno non dovrebbe più essere riportato il tetto apribile (non ne sono sicuro), ma in un libretto anni '90 dovresti trovare ancora la dicitura.
presanmacto1985
