<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sensori parcheggio posteriori Panda 169 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno.
Devo montare i sensori di parcheggio posteriori su una Panda 169 (seconda serie).
Vorrei gentilmente sapere se esiste una "dima" per posizionare in modo corretto i sensori sulla modanatura posteriore.
Chiedo anche se bisogna togliere la modanatura posteriore per poi fare passare i cavi ed eventualmente come si fa per toglierla.
Grazie
Ciao bandyt.
Ho visto molti video esplicativi sulla rete. Non dovrebbe essere tanto complicato montarli... Facci sapere gli sviluppi!
bisognerebbe provare a smontare, sulla bravo ad esempio sono già indicate le parti da forare all'interno. Se no credo non sia tassativo, ne misuri una che li ha, poi un cm cambia poco, credo si possano poi orientare per ottimizzare (almeno sensori aftermarket, se monti originali non so), facendo qualche prova (a una mia amica glieli avevano montati che puntavano troppo in basso e un po' suonava a prescindere aooena mettevi la retro...)
Nel manuale di installazione dei sensori dovrebbe essere descritta la distanza da terra e dall'esterno dell'auto. E' importante che le rispetti, altrimenti le misurazioni verranno fallate.
Se il paraurti non ha la predisposizione, basta una fresa a tazza del diametro adeguato. E' semplice, ma bisogna fare attenzione, perché quando fai il foro hai "un colpo solo".
Nel kit c'è già la fresa, e comunque il foro lo faccio sulla modanatura quindi non ci sono pericoli di rovinare la vernice. Per le distanze non saprei, spero ci siano nella confezione..il mio dubbio è la distanza fra loro, perché per l'altezza si è comunque vincolati dalla modanatura
Il problema è trovarne una che li ha :)
In realtà la distanza deve essere quella che dicono loro e se non combacia con la modanatura, tu devi fresare il paraurti. Se non rispetterai le distanze imposte dalla fabbrica, i sensori non funzioneranno a dovere.
Se dovessi fare il lavoro smonterei di sicuro il paraurti, cosa non complicata e come ha suggerito momonedusa guarderei se nel retro ci sono le posizioni dove vanno installati i sensori. Avendo il paraurti smontato puoi fare un lavoro più ordinato perché puoi raggruppare i cavetti in un unico fascio e posizionarlo nel modo migliore… a me sulla macchina piace l’ordine, anche dove l’occhio non arriva.
Un test decisamente superficiale. Praticamente citano la scheda ufficiale. Ho scritto un post di commento.............
Aggiornamento.
Sensori montati. Ho staccato la modanatura nera del paraurti posteriore, e ho visto che dietro questa, sul paraurti, ci sono già le predisposizioni (molto grezze) dove inserire i sensori. Ho fatto corrispondere i buchi delle predisposizioni sulla modanatura e fatto i fori. Poi i cavi li ho fatti passare nella griglietta della presa d'aria del baule che si trova appena sotto il gancio di chiusura. Il display l'ho messo sopra lo specchietto, così non sfigura sul cruscotto o altre posizioni.
emanuele112
