<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mondiale F.1 2022 - GP di Miami | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
io ricordo che il fondo Ferrari è già stato modificato , ma potrei sbagliare
Infatti ...per questo ho tirato in ballo le sospensioni ...benchè i miei riferimenti e contestuali conoscenze (di base) fondino radici sulle due ruote; ma a tali livelli, credo che il comparto sospensioni abbia la sua importante valenza.
Poi ...se sbaglio mi corriggerete (in ricordo del Beato K. Wojtyla).
sicuramente credo che le sospensioni sono sempre un aspetto importante , anche perchè il fondo credo che lo puoi modificare ma fino ad un certo punto
I fondi delle monoposto penso che quest’anno saranno modificati varie volte, perché l’effetto suolo con le nuove monoposto è basilare.
Quindi non mi stupirei se ci fosse una modifica a Miami.
@ALGEPA
Aggiungo sia due righe, copiaincollate così come reperite sul web :emoji_point_down:
In conclusione, la scelta del push rod al posteriore è una questione di aerodinamica, per assicurare un maggior passaggio dell'aria verso lo scivolo estrattore posto più in alto, mentre l'adozione del pull rod all'anteriore influisce sul baricentro.
...oltre ad ulteriore link di TestDriver, che rimanda ad una bella pagina esplicativa sulle differenti tipologie di sospensioni, da visionare in scioltezza:
https://test-driver.it/sospensioni-push-rod-e-pull-rod-come-funzionano-e-che-differenze-ci-sono/
@ALGEPA
Mah, da un punto di vista aerodinamico credo che il pull road sia più vantaggioso per il tirante più sottile che però scarica forze enormi nella zona degli attacchi
Io ho letto che la ferrari portera' solo una nuova ala posteriore.
Comunque dubito che Leclerc monti la PU n.2, in quanto mi pare che non sia ancora pronta la versione evoluta.
Sainz ad Imola l'ha montata perche' avevano riscontrato delle anomalie.
https://www.formulapassion.it/motor...ta-risoluzione-porpoising-binotto-615102.html
Mi autocito, perche' da altra fonte ho letto che da Miami saranno disponibili mappature piu' spinte ed inoltre sara' introdotto un sistema ibrido ulteriormente evoluto.
https://it.motorsport.com/f1/news/f1-ferrari-a-miami-ala-piu-scarica-e-motore-piu-potente/10246930/
Eccomi, in rigorosa attesa dell'accensione dei motori, tra 4 giorni.
Pista velocissima che, da prima impressione, non mi piace nemmeno un po'. Ho visto un video realizzato con il drone e, benchè si corra in un paese dagli spazi infiniti, si è "scelto" di realizzare un toboga cittadino dalle medie spaziali (tipo Baku o Gedda, per dirne due) del quale io, francamente non ne sentivo il bisogno.
Con tutti i posti, anche variegati come altimetria che possono avere negli USA, proprio in un parcheggio dovevano andare a correre?
Ciò detto, venendo alla tecnica, le info carpite per questo weekend sono queste:
REDBULL
1. migliorata ulteriormente la "dieta" auto più leggera di ulteriori 5kg rispetto alla già alleggerita auto che ha dominato il weekend di Imola, pare siano arrivati davvero vicini al peso limite, buon per loro
2. previsto setup ad hoc per la gran velocità che ci si attende con questo layout
3. no a ulteriori pacchetti di update dopo quello, importante, già introdotto a Imola
FERRARI
1. introdotta nuova ala posteriore per ridurre il drag oltre i 250 km/h e modifiche parte esterna del fondo per cercare di mitigare il saltellamento di cui soffriamo molto e che, più salgono le velocità, più incide sulle performance
2. deliberato aumento potenza generale PU, sono stati completati tutti i test a banco (con esito positivo) e quindi parte ibrida e parte termica verranno spremute "come da progetto", si parla di un guadagno di un decimo su un circuito come Miami, non tantissimo ma comunque misurabile, tutto ottenuto solo con impostazioni SW
3. no pacchetto "evo" che verrà probabilmente utilizzato al prossimo GP, quindi le modifiche sono solo quelle ad ala posteriore e dettagli fondo/diffusore, il nuovo fondo con il nuovo diffusore non arrivano a Miami
Diciamo che questa è una pista marcatamente PRO-RedBull, le altissime velocità medie e i due rettilinei "infiniti" metteranno in grande difficoltà Ferrari (non come cavalleria quanto come "limite fisico" imposto dal saltellamento) che non fatico a pensare in ritardo dei "soliti" 10 km/h rispetto alle RedBull a fine rettilineo (che poi diventano 25/30 km/h in caso di battaglia grazie a DRS + scia).
Speriamo che faccia caldo e che si possa tornare a un setup di base più neutro e meno "mangia gomme" così da garantirsi quantomeno una grande consistenza in gara a vantaggio di strategie più flessibili, in base ai casi.
Anche qui, visto il layout del circuito e dei punti chiave, mi aspetto diverse VSC/SC in gara e bandiere rosse in prova, quindi sarà importante il tempismo e la reattività in certi frangenti.
Buon weekend di gara e CIN al mio "compare di birra" Divergent! :emoji_beers:
Mi sembra una pista "simil-Baku", anche se sicuramente più veloce come media sul giro. E a Baku la Ferrari non è andata mai male.
Speriamo quindi che la rossa se la possa giocare almeno ad armi pari con la Red Bull, che quest'anno ha un elemento in più rispetto all'anno scorso: un Perez che ha fatto uno step personale notevole. Forse per il possibile arrivo di Gasly, forse perchè il suo stie di guida si adatta bene alle nuove monoposto, non so perchè, ma quest'anno non si becca più mezzo secondo da Max come l'anno scorso e in qualche caso è stato addirittura più veloce.
Ciò significa che alla Ferrari occorre un Sainz da vertice assoluto, Un Sainz che deve tornare sè stesso e fare di tutto per stare quanto meno davanti a Perez (ovviamente quando Charles sta davanti a Max)............
Ecco un giro "ufficiale" , col rettilineone che non finisce più.......
E qua c'è un tizio col drone che fa riprese aeree.......
Notare al minuto 1.49 l'acqua finta, stanno colorando, con motoscafi e yacht incastrati nel legno a simulare il pescaggio.......
Americanata pazzesca!
Altro, al momento, non trovo.
Marco_BoomerangCasino
