<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Viaggio lungo con Panda 2003...troppo rischioso? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, ho una Panda modello 2003 1.3 MJ (come in avatar). Va ancora benissimo e non mi ha dato grandi problemi negli ultimi anni, però nei prossimi giorni dovrei fare un viaggio da quasi 900km in due tornate (450 all'andata e 450 al ritorno, separati da circa un giorno). Secondo voi è una follia pensare di affrontare questa distanza con questa macchina, anche con una controllatina dal meccanico giorni prima? Per dare un'idea, gli ultimi viaggetti lunghi che ho fatto di recente sono stati di circa 400 km (200 all'andata e 200 al ritorno), in un'unica giornata, ha retto tranquillamente...oltre però non mi sono mai spinto.
Per me no, si può fare senza problemi. Il motore è affidabile e la vettura è in grado di fare lunghe percorrenze. Ovviamente sempre con prudenza e senza spingere eccessivamente il motore.
Benvenuto, dipende dalle condizioni della macchina, se ben seguita e sicura potrebbe essere più rischiosa una con 7 o 8 anni trascurata e maltrattata!! Dato che è un diesel il problema più grosso che potresti avere è non poter entrare in qualche città...
Vai senza problemi. La Panda MultiJet è un mulo inarrestabile! L'importante è che meccanicamente tu abbia controllato tutto. Ho fatto viaggi ben più lunghi con una modesta Fiat Seicento.
Se l'auto non ha difetti o guasti, non mi farei nessun problema.
Discorso diverso se ci fosse uno zero in più per ogni tratta (4500)
Controlla la pressione delle gomme, se non l'hai fatto di recente.
E i livelli dei liquidi, olio e lavavetri inclusi.
Vai tranquillo …ho un amico di Roma che con quel motore/vettura ci ha fatto (reggiti bene) 350.000 km.!!
Va da se che, a seconda del chilometraggio che abbia, valuta una precauzionale sostituzione della cinghia distribuzione (anche in base agli anni, non solo per i chilometri all’attivo).
Buon viaggio :emoji_relaxed:
gli fanno un baffo 900 km sopratutto in contesto autostradale, sono molto più stressanti le continue accensioni di utilizzi brevi.
Non avrei remore nemmeno sulla velocità da tenere, è un motore con una buona coppia e puoi stare fisso a 130 km/h
@albert56
Panda Diesel 1.3 Multijet …ero convinto avesse la cinghia …faceva consegne pacchi per conto terzi e quel chilometraggio penso lo abbia coperto in 5/6 anni, dato che mi disse di una sua percorrenza minima di 50.000 km./anno; ora ha un Fiorino.
Se non ricordo male, su Panda il 1.3 multijet 69 cv era abbinato al cambio c514 delle versioni a benzina, con coppia ridotta a 145 nm (limite massimo sopportato da quel cambio). Nessun problema su un viaggio autostradale di 450 km, ma resterei su una velocità di crociera di 110, massimo 120 km/h
L'importante e' che l'auto non consumi ne' olio ne' liquido di raffreddamento, e che le gomme siano in buone condizioni e che non abbiano piu' di 7/8 anni, altrimenti con il bagnato diventano pericolose.
joytrodhowners1977
