<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> specchietti virtuali | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Quando un progettista deve integrare una tecnologia nuova su un progetto che non lo prevedeva non può fare miracoli... A me non sembrano peggio di tanti display del navigatore buttati lí a casaccio in mezzo alla plancia anche su auto di categoria elevata, e quelli sí che potevano essere risolti meglio...
Se intendi gli ormai onnipresenti tablettoni che spuntano dalle plance, con me stai sfondando una porta aperta...... Comunque, i display laterali Lexus fanno schifo uguale.
io tutta sta difficoltà nel mettere 2 telecamerine al posto degli specchietti non la trovo, il problema semmai è di integrare un display a 3 vedute che sia sempre visibile senza però togliere lo specchio classico interno, secondo me quello deve restare perchè in alcune condizioni rende meglio. Oltretutto ci sono actioncam che riprendono con un angolo di campo di quasi 180°, molto più dello specchio classico e anche la retrocamera ha un angolo elevato, quasi basterebbe solo quella.
No perché non puoi cambiare il modo di guardare gli specchietti laterali, i display devono essere vicini alle porte, é un automatismo acquisito alla guida dagli automobilisti e sarebbe pericoloso cambiare sistema, o meglio posizione in termini di ergonomia (credo neanche legale a livello di omologazione).
perchè no? è questione di abitudine e cercare un posto che distrae meno possibile e secondo me ci sono posti meno scomodi che guardare fuori dal finestrino. Avendo la Y con la strumentazione centrale posso assicurarvi che mi distraggo meno che guardare dentro al volante, quindi un display messo lì potrebbe essere una buona soluzione. Anche una striscia tipo 5x20cm sopra al touch del multimediale divisa a metà con 2 visualizzazioni ed altrettante (ma diverse) per le manovre. Oppure specchio classico centrale e un piccolo display sul montante.
Che ti distrai meno lo dici tu... il massimo per l'ergonomia per esempio sono gli head up display che proiettano le informazioni sul parabrezza proprio nel campo visivo del guidatore.
Uno specchietto non è un tachimetro o un contagiri, è molto più importante dal punto di vista della sicurezza, andare a posizionare un display dove bisogna poi fare l'abitudine per andare a guardare, rompendo automatismi consolidati nei guidatori da decenni e decenni, non è il massimo. Sarebbe come invertire i pedali, a che pro? E' bene che rimanga vicino a dove sono ora gli specchietti laterali tradizionali. Che problema c'è? E poi mica devi guardare fuori dal finestrino con i display...
sinceramente, io da aerodinamico sarei molto a favore di una soluzione con telecamera, ma non sporgente come questa...si cerca di ridurre i consumi in tutti i modi...questo è facile e sicuro...inoltre se è a filo con la carrozzeria è quasi impossibile che si rompa...e è al sicuro da atti vandalici...
ma se a filo probabilmente si riduce angolo di visione.
Se decentrati vedi anche un po' dietro., Puoi farli più sottili, ma diventano delicati.
una telecamerina ingombra pochissimo e costa meno della metà della metà della metà di uno specchietto odierno che quando si rompe sono dolorissimi.
a loro costa pochissimo, che te la vendano a poco come ricambi...
Guarda quanto ti costano i ricambi dei sistemi infotainment...
una videocamera esterna costa pochissimo in rapporto ad uno specchietto classico moderno, è anche meno sofisticato. Per intenderci uno smartphone completo economico costa 70 euro, quanto può costare solo l'integrato che contiene la microcamera? Oltretutto ci sono microcamere su amazzonia che costano 6 euro....un asticella di plastica che sporge qualche cm dal vetro con un integrato che contiene la microcamera è la cosa più banale del mondo e non si rompe come uno specchio che sporge parecchio fuori dalla carrozzeria, è pesante e molto duro (e fa tanto male ai pedoni). Si rompe la videocamera? se ne compra un'altra, si stacca il supporto rotto, il connettore e si mette quello nuovo, ma solo io la vedo così semplice?
ti ripeto, costa poco non vuol dire te la fanno pagare poco. Prova a cambiare il display di un touchscreen di un auto. Con ricambio originale. Poi magari troverai i compatibili, ma non per tutti, e certo faranno attacchi proprietari e se possibile alcuni chip che se non riconosciuti come originali non li faranno funzionare con la scusa della sicurezza
Io non penso che oggi come oggi una telecamera ad alta risoluzione riscaldata con relativo monitor interno, forse pure motorizzata, il tutto omologato per uso automotive (quindi deve funzionare in ogni tempo, da - 40 a +70°C e oltre in abitacolo, resistere a vibrazioni e urti) costi meno di uno specchietto elettrico. Forse quando ne faranno milioni e avranno completamente ammortizzato i costi di R & D.
La telecamera da 6 euro che trovi da Amazon non risponde certo ai requisiti di prestazioni durata e affidabilità richiesti da un prodotto automotive testato e omologato, in piú fondamentale per la sicurezza....
Francamente mi sembra una complicazione inutile di un oggetto semplice ed efficace, mi ricordano molto le cuffie separate dei telefoni con la mela che sono costossine, si devono ricaricare e sono facili da perdere, quando con quelle tradizionali basta inserire uno spinotto.. Si sta un po' perdendo il concetto di innovazione per fare posto alla ridondanza tecnologica,.secondo me.
mah, veramente la soluzione a filo è stata usata varie volte e non pare avere svantaggi, certo, deve essere implementata a monte, non come retrofit di un modello nato con gli specchi...
Volendo, si potrebbero usare due camere a filo, una al posto dello specchietto e una sul bordo posteriore del tetto e integrare via software le immagini.
Top
