<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Buongiorno a tutti oggi ho trovato alla mia machina Renault Clio2013 1.2 GPL.Sotto il tappo del Olio | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Marche
  • Renault
  • Buongiorno a tutti oggi ho trovato alla mia machina Renault Clio2013 1.2 GPL.Sotto il tappo del Olio
Ho trovato il tappo del Oglio sporco di bava gialla e normale visto ce ha 120.000 km?
L'immagine non si vede.
Comunque, se lo fa dal tappo di rabbocco olio è perfettamente normale, anche la mia 1.2 tce lo fa e mai nessun problema. E' dovuto, principalmente, all'anormale funzionamento dello sfiato del coperchio delle punterie che fa formare condensa mista a olio ma, ripeto, si tratta di cosa da nulla (è comunissimo sul 1.2 d4f). Se invece lo fa dal tappo di scarico dell'olio (quello della coppa) allora la situazione si fa più delicata e bisognerebbe indagare.
Ciao.
Brevi tragitti a motore freddo, basse temperature esterne, o cambio della gradazione olio.
Sono tutte situazioni che portano alla formazione di quella schiumetta. In alcuni motori è più evidente, in altri non si nota.
Controlla che non ci sia un consumo di liquido di raffreddamento perche' in quel caso potrebbe essere andata la guarnizione della testata:emoji_disappointed:
La clio 3 1200 di mia moglie con 70000 Km cambio olio annuale ogni 7000 Km circa olio sintetico motul 5w40 eppure quando apro il tappo c'è questa schiumetta bianca, secondo me non'è un problema l'olio è pulitissimo ,potrebbe essere la conformazione del tubo di plastica orizzontale di immissione un po lungo non essendo diretto sopra il coperchio valvole si formano condense ed accumulo di grassi.
non è una novità, mi viene in mente che la vedevo già più di 45 anni fa nella 124 1200 dei miei...e pensavo che migliorando la qualità degli oli fosse scomparso
liopalinoord1987
