<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Misteri della fede... | Il Forum di Quattroruote
Oggi ho aperto gli occhi alle 7.22 e ho iniziato immediatamente a cristonare.
L'inquilino del piano di sopra a quanto pare è convinto che di domenica sia un orario consono per sbattere le porte,urlare da una stanza all'altra della casa e camminare con le scarpe e col passo pesante.
Ero ancora più incavolato perchè ero sicuro di non aver ancora regolato l'ora della sveglia quindi per me erano le 6.22,non che un'ora faccia tanta differenza in termini di civiltà del vicino in questione.
Comunque sono riuscito a seppellirmi tra i cuscini e riprendere sonno.
Quando poi mi sono alzato ho realizzato che l'orario della sveglia era corretto,mentre gli altri orologi sparsi per casa erano ancora da regolare sull'ora solare.
Non riesco a capire come faccia quella sveglia a regolarsi da sola.
Non ha un calendario,non è una radiosveglia e ogni volta che manca o viene tolta la corrente si resetta e l'ora va impostata manualmente.
Ma allora come diavolo fa a sapere che proprio oggi c'era il cambio dell'ora?!
Sto valutando anche l'ipotesi di essere un sonnambulo inconsapevole ma se lo fossi penso che regolerei l'ora di tutti gli orologi di casa,non solo di quello.
Tra l'altro la sveglia in questione è pure vecchia,e mi sembra di ricordare che per il passaggio all'ora legale ho dovuto regolarla manualmente.
Boh chi ci capisce è bravo...
Sicuro che non è radiocontrollata?
Io ne ho due così, della Oregon S., ma ultimamente non riescono a prendere il segnale e le devo regolare manualmente. Ma prima cambiavano l'ora sempre da sole.
Se non è così: hai provato a chiedere alla tua ragazza se è stata lei, magari ieri sera?
E' della oregon anche la mia ma che mi risulti non è radio controllata.
O almeno penso.
Prima ne avevo un'altra che aveva la rotella per le frequenze e volendo poteva proprio essere utilizzata come radio,questa no.
Ma se fosse radiocontrollata non dovrebbe aggiornare l'ora anche in caso di brevi blackout?
No è impossibile non può essere stato nessun altro.
Se è della Oregon allora molto probabilmente è radiocontrollata, anche se non c'è scritto sopra. Oltre alle due che ho in casa, ne ho una grande da parete in camper, che indica anche la temperatura. Si regola da sola.
Ripero, non sempre riesce ad aggiornare l'ora, dipende dal segnale.
Poi non ho capito che c'entrano i blackout. Non è a batterie?
No non va a batterie.
Dicevo che se riesce a impostare l'ora corretta in occasione del cambio dell'ora dovrebbe farlo anche se capita che vada via la corrente,una volta tornata dovrebbe impostare nuovamente l'ora corretta.
E tu ti fidi di una sveglia che è alimentata solo dalla rete elettrica?
Per fortuna che c'è quello di sopra che ti sveglia sempre in tempo!! :emoji_sweat_smile::emoji_sweat_smile:
Ripeto, non è mai così immediato, dipende dal segnale. Delle volte lo fa dopo qualche decina di minuti, delle volte dopo svariate ore... ultimamente le mie due di casa sembra che non lo fanno proprio più! O meglio, non ho più pazienza di aspettare che si regolino da sole e lo faccio manualmente.
La prossima volta che capita di dover togliere la corrente provo ad aspettare una giornata per vedere se si regola da sola,di solito anche io regolo l'ora a mano immediatamente.
In realtà per svegliarmi uso il telefono,la sveglia in camera la uso principalmente per guardare l'ora e la temperatura.
Per il resto io mi sveglio quasi sempre da solo.
E poi come hai scritto tu posso sempre contare sul vicino di casa che di solito in settimana usa la sveglia del telefono,non so se lo poggia direttamente a terra oppure su un mobile comunque io sento sia la vibrazione che la suoneria.
E di solito inizia a suonare alle 7 ma fino alle 7.20 abbondanti lui non la spegne.
Quindi restare addormentato è praticamente impossibile.
Certo che essere svegliato dal telefono di quello di sopra... vuol dire che hai il sonno proprio leggero! :emoji_astonished:
Anche i cellulari hanno la regolazione automatica, e anche i computer. Quella radio-sveglia (probabilmente digitale) avrà un meccanismo interno che automaticamente cambia l'ora.
PS: pensavo fosse un topic religioso, ero pronto alla cancellazione........
Ho le orecchie buone però mi sa che il merito è più del vicino che deve avere il sonno pesante ed essere pigro quindi volume molto alto e sveglia che suona imperterrita per quasi mezz'ora.
oppure pavimenti di cartone :p
di solito, se sono radiocontrollate, hanno anche un simbolino che indica il segnale.
ne ho un paio anche io di orologi radiocontrollati e, a volte ci mettono ore ad aggiustarsi quando gli cambi le pile.
la radiosveglia, invece, prende l'ora dai canali digitali, sperando che, quel canale, trasmetta l'ora corretta:D
descsponbirthsal1989
