<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aggiornamento software o TRUFFA Mercedes ,vari modelli | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Personalmente li ho gia' " sfanculati "....
( anche perche' non si capisce il motivo per lo si debba fare, qui siamo in Italia mica in Germania )
Io me la tengo cosi'.
Anche perche' fattolo non si puo' tornare indietro
Non farlo e mi raccomando per tutelarti fai una bella lettera intestata al tuo centro assistenza in cui dichiari che non vuoi nessun aggiornamento software. Così tu sei a posto e loro pure.
Oppure fai l'aggiornamento e preparati ad un'auto che consuma il 12-13% in più e beve AdBlue come un inglese fa con la birra al pub...
Lo sai che è molto probabile che, se ritenuto necessario per mantenere la conformità del veicolo, l'aggiornamento venga fatto lo stesso in automatico (e probabilmente pure in silenzio) alla prima occasione in cui il mezzo entrerà in una autofficina del marchio?
Lo so....
( grazie comunque )
Infatti se non mi scrivono nella proposta ordine del primo tagliando che non lo faranno....
....Andro' da un mecca generico; specializzato in MB
E' diventata una questione di principio
Ma guarda che è richiesto dalla casa madre che ha costruito l'auto, mica da peppino il meccanico :emoji_sweat_smile:
Il paragone con altre auto non c'entra perchè ogni auto è fatta a sua maniera (oltretutto di case diverse)
Continuo a non capire la parte del motore
-Il diesel gate di VW e' la stessa cosa
-non ha una erogazione regolare
ti sei perso qualche cosa,e'gia stato eseguito l'aggiornamento.
Ti hanno "aggiornato" l'auto, poche case lo fanno, il maggior consumo è dovuto alla modifica dei parametri, se ordini oggi il tuo modello con il tuo motore sarà identico, c'è stata una cura sul cliente devi essere felice.
stai dicendo una oggettiva cavolata.
Me la riporti a norma, ma doveva esserlo prima. E per farlo mi aumenti consumi (e magari riduci prestazioni)? E per te questo è un servizio?
Se tu hai fatto un errore ne paghi le conseguenze (rimborso, ti riprendi l'auto...), non fai pagare la cosa al cliente.
Mi sembra che sia proprio questo il nodo centrale di tutta la vicenda.
Se l'aggiornamento sia indispensabile o no è un conto.
Che le conseguenze sulle prestazioni e consumi debbano ricadere tutte e solo sulle spalle del cliente, è un'altra storia.
Che la cosa non sia menzionata nella lettera o in altra comunicazione al cliente, è truffa.
valori emissioni errati che avrebbero magari potuto dare problemi in sede di revisione.
Nessun centro di revisione nemmeno la MTC può rilevare le differenze conseguenti a questi richiami, semplicemente perché:
a) il banco test NOx (l'agente inquinante per cui si fa il richiamo) non è previsto nella procedura di revisione
b) anche se fosse previsto il controllo NOx, la revisione segue una procedura profondamente differente da quella di omologazione e non potrebbe essere diversamente
La macchina consumerà ADBlue come prima o di più?
Chi dice il vero?
Il problema nasce dal fatto che tutti sono buoni di fare motori conformi alle norme, pochi sono in grado di farli conformi e dal buon funzionamento (o non vogliono spenderci i soldi necessari). Se il motore OM651 in questione fosse stato "conforme" fin dall'inizio, avrebbe consumato molto di più sia in termini di gasolio che di AdBlue oltre che avere una cattiva erogazione e problemi di più frequenti rigenerazioni. Di conseguenza si sarebbe fatto una brutta fama ed avrebbe venduto meno di quanto ha venduto. L'azione di richiamo riporta il motore ad uno stato di effettiva conformità sulle emissioni, ma ne peggiora tutte le altre caratteristiche, e questi sono effetti comuni a tutti i richiami da dieselgate.
Appunto....
Dati / assortiti ) reali alla mano:
quanti avrebbero fatto altre scelte
( da aggiungere a quelli che oggi, avendola provata, adesso, dopo il rimaneggio, si trovano un bene diverso dall'iniziale )
Negativo. Fare un motore non conforme e barare sul test di conformità per poterlo dichiarare conforme con determinati parametri di funzionamento e prestazioni che altrimenti non riuscirebbe ad avere si chiama truffa, al governo e ai consumatori. Col governo (almeno con quello tedesco) Mercedes se l'è già vista, convincendoli che non vi è stata malafede da parte loro, con i consumatori invece sta ciurlando nel manico, ed è questo il problema.
L'aggiornamento fa qualche cosa, ma la lettera che lo comunica al cliente non dice cosa, come e perché, o se e quanto questo influirà effettivamente sulle prestazioni dell'auto, o mente spudoratamente dicendo che prestazioni e consumi rimarranno uguali.
Il tutto ovviamente senza prevedere un indennizzo dell'azienda (a parte eseguire gratis il lavoro) al cliente per compensare il danno patito in questo "downgrading" (calo delle prestazioni o del comfort di marcia, aumento dei consumi, deprezzamento del veicolo).
Per la cronaca: è da settembre che ‘resisto’ ad un fantomatico richiamo per la 508 in firma. Lo definisco ‘fantomatico’ perché mi è stato comunicato solo per via orale dal centro assistenza e non ho ricevuto alcuna comunicazione scritta a riguardo; inoltre viene descritto come ‘aggiornamento SW’ della centralina motore, ma non è dato sapere di più, neanche a fronte di esplicita ed inequivocabile richiesta. Il codice usato da Peugeot è ‘JCJ’ e non c’è verso di trovare informazioni in rete.
In occasione del tagliando mi sono salvato per caso dall’aggiornamento solo perché si erano dimenticati di dirmi di portare anche la seconda chiave della macchina, che sembra essere necessaria per questo tipo di interventi.
In assenza di comunicazioni scritte me la dimenticherò anche la prossima volta.
Ciao, Nicola.
Ripeto che questo aggiornamento viene imposto dalla casa madre alle varie filiali, poi ovviamente ognuno è libero di farlo fare oppure no, l'aggiornamento serve per mettere in regola quei motori che col nuovo ciclo di emissioni WLTP non sarebbero più a norma, se per voi è un danno va benissimo, se fossi in Mercedes a chi rifiuta farei firmare un manlevo nel caso arrivassero problemi dovuti al non aggiornamento, quel motore non poteva essere già aggiornato quando l'hai comprato 1 anno fa, stanno aggiornando in corsa secondo la nuova normativa, in poche parole la tua era un WLTP ready, aggiornando è diventata un WLTP a tutti gli effetti.
Per quanto riguarda l'erogazione del motore prova a sentire in Mercedes, ma comunque quel motore (ce l'ho sulla mia) è sempre stato un pò ruvido come erogazione, specialmente in Sport.
Quindi da quello che dici il tutto era già programmato.
Quando al cliente è stata venduta la macchina, gli è stato detto:
"guardi che la sua vettura tra un anno subirà un aggiornamento che farà aumentare i consumi del 13%"?
P.s. Quando la vettura è stata venduta, secondo le direttive che c erano allora, era a norma. Altrimenti non sarebbe stata messa sul mercato ( a meno di non fare truffa, vedasi Volkswagen)
miwarmbacktorr1988
