<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fari Renault Scenic 2 serie | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi avrei bisogno di cambiare i fari alla mia scenic 2 serie dal momento che non illuminano molto la notte.. Che tipologia di faro mi converrebbe mettere? Qualcosa che illumina forte magari.. Non me ne intendo molto ma so di fari che hanno un impiantino a parte? Possibile?
Grazie per eventuali risposte
Se sostituisci un faro con uno nuovo, avrai già una migliore illuminazione, senza inutili complicazioni. Come appena uscita dalla fabbrica. Metti anche le lampadine nuove.
Farò controllare l'impianto allora.. per quanto riguarda il faro, che tipologia c'è più potente? Quello a led è consigliabile?
e se fosse una lampadina? praticamente io mi accorgo sul riflesso dell'auto che mi sta davanti che un faro illumina meno di un altro, ma ad occhio non si vede se guardi i fari.. alla fine l'illuminazione in generale è scarsa, mi vedo costretto ad accendere i fendinebbia.. forse risolvo cambiando le lampadine?
ci sono certo lampadine più potenti, ma durano meno.... Tipo osram night breaker. Son anche più care, ma vista l'incidenza per me vale la pena.
Poi ci sono i kit xeno e led, ma sono illegali con tutto quello che comporta (rischio di multe, che ti mandino alla revisione, seppur remoto assicurazione che deve pagare e invece si rivalga su di te....)
Insomma mi consigli di cambiare lampadina solamente per risolvere? Considera che non vorrei spendere molto
Fai fare un controllo all'elettrauto. Non è normale, devono avere la stessa luminosità.
Potrebbe essere solamente la lampadina vecchia (in quel caso meglio cambiarle entrambe) o un problema di impianto elettrico.
Oppure solo l'altezza del fascio luminoso da regolare (circa 20€).
Se invece è ingiallita o opaca la parte trasparente del faro, meglio chiedere al carrozziere un preventivo di lucidatura.
Il mio ha chiesto circa 30€ a faro (smontaggio, levigatura, nuvo strato di vernice trasparente e rimontaggio).
Ciao. Intanto se i fari sono opacizzati, cosa molto probabile visto che ormai da un po' sono in materiale plastico, li farei lucidare (esistono prodotti in commercio oppure lo puoi far fare in un' officina specializzata). Poi farei fare un controllo all' elettrauto per come ti hanno consigliato. Mal che vada, se le lampadine sono ormai vecchie, ne comprerei due nuove di buona marca ( tipo Osram e Philips). Esistono anche quelle a luce bianca (con il bulbo azzurrino) che effettivamente fanno più luce, sono legali (mi raccomando sempre da 55W altrimenti alla lunga, con potenze maggiori, rischi di cuocere il faro facendolo ingiallire) ma che, purtroppo, hanno una durata piuttosto limitata nella versione H7 ( in quella H4, invece, durano molto di più avendole montate da più di un anno nella Panda di mia moglie).
Grazie per le risposte.. Il faro non è opaco.. E le lampadine sono state sostituite l'anno scorso, deve essere o un problema elettrico (centralina nuova messa a giugno) oppure come dice l'amico su, l'altezza del fascio luminoso.. Farò controllare all'elettrauto
Utente_1435538284
